Genauigkeit Ladegeräte - Robbe PPT 1000 / Graupner UDP 80
    AW: Genauigkeit Ladegeräte - Robbe PPT 1000 / Graupner UDP 80
    Zitat von holgers Beitrag anzeigen
    Bei 6 Akkus hatten alle Zellen 4,2V. Bei den beiden anderen LiPos habe ich bei jeweils einer Zelle 4,19V gemessen. Das waren allerdings Akkus, die schon einige Zyklen drauf hatten. Die 0,01V Drift
    Du kannst mit einem Voltmeter mit nur 2 Nachkommastellen keine Drift von 0,01 Volt messen. Das geht mathematisch nicht!
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      Du hast nicht recht. 0,01 Volt sind 10mV und dafür reichen sogar 2 Nachkommastellen am Ladegerät
      Raimund
      Zuletzt geändert von raimcomputi; 29.05.2014, 16:57.
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
        Raimund
        Nö. Beispiel:
        4,194 sind 4,19 Volt.
        4,196 sind 4,20 Volt.
        Die Differenz ist aber nur 2 Tausendstel(!) Volt!
        • holgers
          • 21.09.2010
          • 1331
          • Holger
          • Berlin
          Goemichel wollte wissen, was ich nach dem Laden messe. 4,20 und 2x 4,19. Mir reicht das an Genauigkeit. Ich habe kein Voltmeter mit 3 Nachkommastellen. Nach Taumels Berechnungen kann die Diff. Max 19mV betragen. 4.185 bis 4,204. Für mich arbeiten die Balancer hinreichend gut, zumal ich 4 Lipos parallel geladen habe.
          • 00Speedy
            • 15.08.2013
            • 859
            • Jens
            Falls jemand noch Zweifel hat, der PPT misst sehr genau was die Zellenspannung betrifft:
            Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
            • goemichel
              • 11.01.2012
              • 4180
              Danke auch dir!
              Hab vorhin das UDP 80 bestellt.
              GruÃ? Michael
              • tiepel
                • 30.07.2011
                • 2260
                • Reimumd
                Nö. Beispiel:
                Hey,
                Was ihr da besprechen ist eh sinnlos.
                Das Ladegerät hat die Spannung gemessen, als die Zellen im Parallelverbund geladen wurden.
                Die Spannungen der Einzelzellen nach Ende des Ladevorgangs können nichts zur Qualität des Laders herangezogen werden.
                Gruss Reimund
                Zuletzt geändert von tiepel; 29.05.2014, 20:45.
                • holgers
                  • 21.09.2010
                  • 1331
                  • Holger
                  • Berlin
                  Raimund, du meinst ich soll einen einzelnen Lipo laden und denn dann nach dem Laden messen? Wie sollen wir denn sinnvoll einen Test der Ladequalität machen?
                  Wenn nach 2x4 3S Parallelladung 22 von 24 Zellen 4,2V haben und zwei 4,19, dann spricht das doch für die Genauigkeit des Laders? Der Lader weiß ja nicht, ob er 4 parallele 2200er oder einen 8800er am Port hat?
                  Goemichel hat sich aber eh schon entschieden Goe, mach gleich mal das Ladeschlussspannung-Update drauf, das geht gut.
                  Gruß, Holger
                    Nein, tut es nicht. Parallele Zellen gleichen sich auch beim schlechtesten Lader B6 automatisch ohne Zutun des Laders an.
                    Außerdem sind es 4.20 Volt, nicht 4.2 Volt, das ist rundungstechnisch doch ein ziemlicher Unterschied! Siehe auch #18.
                    • tiepel
                      • 30.07.2011
                      • 2260
                      • Reimumd
                      ich habe mich wahrscheinlich schlecht ausgedrückt. (bin am Tablet immer ein bisschen faul mit der Anzahl der Worte )
                      Genau so wie im Zitat habe ich es gemeint. Die Zellen, die "nur" 4,19V hatten fallen nicht wirklich ins Gewicht.
                      Gruss Reimund
