Lipo noch verwendbar nach Reglerbrand?
  • Jens Armin
    • 20.02.2011
    • 580
    • Armin
    • Himmel über Herford
    Hallo miteinander,
    nach einem Reglerbrand hat mein Lipo äußerlich Schaden genommen. Scheint nur der äußere Schrumpfschlauch betroffen zu sein. Alle Zellen sind stabil, nichts gebläht oder gestaucht. Der Heli fast normal gelandet, nur eine Kufe gebrochen, der Rest der Mechanik einwandfrei.
    Was denkt Ihr? Beobachten und weiter nutzen oder lieber in die Tonne?
    KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
  • kleiner001
    • 04.07.2007
    • 143
    • Georg
    • 82362 Weilheim/MFV Peissenberg
    AW: Lipo noch verwendbar nach Reglerbrand?
    Hallo Armin,
    dem Foto nach hat die Isolierung von den Zellen bestimmt Schaden genommen.
    Den Lipo weiter zu benutzen wäre mir persöhnlich zu gefährlich.
    Gruß, Georg
    Sag nicht alles, was du weiÃ?t, aber wisse immer, was du sagst.
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      Mach mal den Ruß ganz ab, falls das nicht problemlos geht, sind Kabel und/oder Zellen angeschmort und damit ein Fall für die Tonne.
      Ich würde den Akku gleich entsorgen.
      • RALF B.
        • 22.06.2010
        • 4261
        • Ralf
        • SLS
        Servus
        Ich würde dem Akku wohl gleich entsorgen.
        DITO!
        • Iron Eagle
          • 09.08.2009
          • 938
          • Gerhard
          • Arch, Meinisberg
          Aber sicher entsorgen
          Iron Eagle
          T-Rex 700
          Yamada 120 SR
          Radix, Hatori
          • tobi -obu
            • 02.04.2012
            • 2277
            • Tobi
            Aufgrund der Hitze können die Zellen auch inneren Schaden genommen haben, den du von außen nicht erkennst.
            Und ob die Isolation noch intakt ist, läßt sich auch nicht zweifelsfrei beurteilen.
            Ergo: Sicher (z.B. in Blumentopf, Munikiste etc.) entladen und entsorgen!
            T-REX 600 ESP 'FBL',
            E-Flite Blade 180 CFX, DX8
            • hoffefan
              hoffefan
              wegen einem 50 euro lipo würde ich keinen heli riskieren!!!
              sollte er intakt sein vielleicht zum einstellen, aber entsorge ihn,wenn deine hütte abbrennt ist dir auch nicht geholfen!!
              früher hat mir sowas nichts ausgemacht, aber als sie auf dem modellflugplatz mal einen ausgelutschten drucklosen 6s hochgelassen haben, kommt mir sowas nimmer ins haus!!! raucht wie sau, stinkt wie die pest und wenn er dann zum schluss brennt gehts los!!!!!!
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3372
                • Dirk
                Die Frage ist nicht wirklich ernst gemeint oder ?
                • Rui
                  Rui
                  • 26.03.2012
                  • 427
                  • Rui
                  • Frankfurt am Main
                  Weg mit dem ( Scheiss ).
                  Allein die Rotorblätter sind Teurer, abgesehen vom ganzen Stress!!!
                  • Jens Armin
                    • 20.02.2011
                    • 580
                    • Armin
                    Doch, war sie. Habe den Lipo schon fast entsorgt. Aber ich dachte, man kann ja einfach mal fragen, bevor man vielleicht ein paar wertvolle Hinweise außer acht lässt.
                    Eure Antworten sind eindeutig und bestätigen meine Entscheidung. Danke also!
                    • StephanH
                      • 07.12.2010
                      • 584
                      • Stephan
                      • Hildesheim
                      Mach erst mal die Folie ab und wenn der Ruß dann einfach abgeht und sonst kein Schaden zu sehen ist würde ich ihn weiter nutzen.
                      Würde ihn vorher noch drei mal laden und entladen und mir dann die Werte ansehen und entscheiden.
                      Einen 5000 er würde ich nicht so einfach wegschmeißen.
                      Auch wenn die Chemie nicht mehr 100% sein sollte geht er vielleicht noch mal für Rundflug. Ein Hochleistungslipo war es ja eh nicht.
                      GruÃ? Stephan
                      • Jens Armin
                        • 20.02.2011
                        • 580
                        • Armin
                        Na toll, jetzt hatte ich mich entschieden, den Lipo zu entsorgen und nun Deine Aussage, Stephan! ;-)
                        Habe den Würfel heute mal draußen im Tontopf entladen und mit 1C geladen. Lipo blieb kühl, nichts gebläht, Zellen alle gleiche Spannung.
                        Weitere Meinungen?
                        Armin
                        • Rapti
                          • 16.02.2011
                          • 2302
                          • Ivor
                          • Zürich / Schweiz
                          wie ist denn das jetzt mit dem Russ? Geht er einfach und komplett ab?
                          Das würde ich als Entscheidungsgrundlage nehmen...
                          Logo 550SX - Brain - IISI
                          A-10 im Bau
                          • Valera
                            Valera
                            So würde ich das auch machen, wenn alles peinlich sauber und nichts weiter gerissen ist dann neu einsschweißen und fertig.
                            • garth
                              • 17.11.2009
                              • 2631
                              • Helmut
                              Was erwartest du ? Es ist doch bekannt daß es hier eine große Anzahl "Bedenkenträger" gibt die im Wegwerfen von Dingen Anderer sehr großzügig sind,
                              angekratzte Rotorblätter -
                              irgendwie nicht optimal behandelte Akkus- etc.
                              entscheiden mußt es sowieso du selbst.
                              Zustimmung.
                              Schau ob du noch irgendwo an nem Junsi die Impedanz messen kannst, ob da eine Zelle irgendwie aus der Reihe tanzt.
                              Ich sehe da, falls die Zellen unter dem "Schwarzen" nicht sichtbar beschädigt sind, kein Problem.
                              Falls die unbeschädigt aussehen, und du willst trotzdem entsorgen ....Nimm einen dieser gelben "Mülleimer" und schreib vorher meine Adresse drauf. - Gebühr zahlt Empfänger.....
                              PS : Welcher Regler ?
                              Zuletzt geändert von garth; 22.05.2014, 10:51.
