ich habe seit geraumer Zeit ein eFuel 1200 von SkyRC und habe daran 2 Graupner Ultramat 180 betrieben. War mit dem Netzteil immer sehr zufrieden, lediglich die Graupner haben bei meinen 12S Stickpacks angefangen zu schwächeln bezüglich des Balancierens.
Ich habe mir jetzt als Ersatz 2 Hyperion EOS 1420i gegönnt, weil diese besser balancieren.
Nun mein Problem: Wenn ich einen Akku mit mehr als 2 Zellen abziehe, egal in welcher Reihenfolge von Balncerkabel, + und - und egal ob ich den Akku geladen habe oder nicht, bringt mein eFuel sehr oft die ßberlastungsanzeige OPP (zu viel Leistung) und schaltet ab. Das wäre nicht weiter tragisch, aber das 2. Ladegerät ist dann logischerweise auch ohn Strom und das unter Umständen beim Laden. Achso: Der Effekt tritt auch auf, wenn ich nur ein Hyperion angeschlossen habe.
Ich habe mit der SuFu zwar einen Thread gefunden, in dem das Verhalten geschildert wurde, aber keine Lösung präsentiert wurde.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem umschiffen könnte?
