Also Zarko ( der zur Zeit Urlaub vom Forum hat) braucht da nix weiter zu geben. Er könnte Balancerkabel mit Original JST anbieten, das wär was.
Genau das funktioniert bei hochleistungsladern nicht, weil die Spannungsabfälle in den Ladekabeln zu hoch werden, und die misst er ja mit am Ladeanschluß
Also verwendet er für die Endspannung der Einzelzellen und der Gesammtspannung die Spannung der Balanceranschlüsse. Das ist technisch so vollkommen richtig.
Nochmal : Der Junsi arbeitet da völlig richtig, die Kabel sind das Problem.
