Mögliche Akkuzerstörung durch schlechte Balancer Kabel
  • garth
    • 17.11.2009
    • 2631
    • Helmut
    Wir hatten es hier ja schon öfter, So was wie :
    .....Ich hab plötzlich 4,5V auf einer Zelle,
    .....eine Zelle unerklärlicherweise leer,
    .....immer die gleiche Zelle kaputt im Pack etc.
    Nun scheint mein Junsi 4010 die (zunächst nervige) Angewohnheit zu haben die Balancerkabel zu prüfen. Allerdings nur so weit ob sie plausible Werte zeigen. Plausible ( eine Zelle hat dann 0,5V mehr oder Weniger) erkennt er nicht. =>
    Ich hab mit meinen XH Verlängerungen immer wieder Kontaktprobleme, brauche sie aber sonst kann ich die Packs nicht laden.
    Gestern hat er mal wieder mit Balancer Fehler abgeschalten, und nach Wackeln am Stecker hatte eine Zelle dann schon 4,4V, sauber zu viel. ( Bestätigt durch Cell-log)
    Also begab ich mich auf die Suche nach besseren XH Verlängerungen, und mußte fest stellen daß Original JST Stecker da nicht verwendet werden. Zumindest hab ich noch kein Kabel gefunden bei dem die Verwendung von Original JST XH angegeben ist.
    Und : Ich sichere alle Stecker hinten mit Heißkleber, aber bei den billig Kabeln bringt das auf Dauer auch nix. Der Kontaktdruck lässt nach wenigen Steckzyklen merklich nach.
    Ein Telefonat mit JST ergab daß auf den original JST Gehäusen auch die Buchstaben JST drauf stehen, was aber noch nicht bedeutet daß auch die kritischen Kontakte von JST sind.
    Auch gibt es China Kopien die ebenfalls mit JST markiert sind, aber auf den Kabeln die bei mir ausfallen steht nichts.
    Frage : Kennt jemand einen Shop der original JST verwendet/liefert ?
    ( Ich will nicht unbedingt selber crimpen müssen, wär aber eine Lösung)
    AW: Mögliche Akkuzerstörung durch schlechte Balancer Kabel
    Das ist eine häufige Brandursache. Danke fürs Aufmerksammachen!
    Aus Sicherheitsgründen tu ich deshalb schon lange nicht mehr balancieren (nur stets kontrollieren), um die leidigen potentiellen Wackelkontakte zu umgehen.
    • DMKOE
      • 27.09.2002
      • 594
      • Jochen
      Servus,
      das Problem habe ich leider gelegentlich auch. Voller Panik während oder nach dem Laden einzelne Zellen entladen, bis es wieder passt...
      Die ganzen angebotenen Stecker und Buchsen sind einfach nicht dafür ausgelegt, mehrfach täglich gesteckt zu werden. Meines Wissens nach haben diese Stecker und Buchsen ihren Ursprung in der Unterhaltungselektronik, um Platinen einmal zu verbinden und gut ist.
      Ich befürchte, wenn wirklich mechanisch dauerhaft belastungsfähige Balancerstecker-und Buchsen an den Akkus eingesetzt werden, dann würde sich nicht nur das Gewich,t sondern auch der Preis drastisch erhöhen.
      Aber was gibt es derzeit Besseres?
      MfG
      Jochen
      • garth
        • 17.11.2009
        • 2631
        • Helmut
        Na ja, schon aus der Industrie - aber im Normalfall werden die nur 1x in Ihrem Leben gesteckt, es sind Board to Board Verbinder.
        Für 200x anstecken als Balancer sind die nicht gedacht.
        Aber die halten, wenn gute Qualität, auch 100-200 Zyklen aus. Deshalb suche ich jetzt ne Quelle für Originale JST. Hab evtl. was, warte noch auf die Rückmail.
        Hab mir heut vom Conrad erst mal 20 einzelne Kontakte zum selbercrimpen besorgt.
        Sonst kann ich nicht mehr laden.
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          Auch wenn mich jetzt vielleicht manche steinigen werden, aber ich habe bei meinen nun bestimmt nun mehr als 5 dutzend Lipos ,die ich in meiner Modellbaukarriere schon hatte (nun sind es 8 Jahre), alle mit EH Steckern, noch nie irgend ein Kontakt Problem gehabt.
          • beetlejuice
            • 18.02.2004
            • 1386
            • Günter
            • Weiz-Graz-Zeltweg
            Ich auch nicht... bis gestern, da hat beim Anstecken auch alles gestimmt (extra genau geschaut, da es neu gekaufte, gebrauchte Akkus sind) und unter dem Laden war eine Zelle plötzlich nur mehr auf 2,8 V... am Balancer ruckeln und dann hatte sie 4,26. Wollte dazu auch einen heads-up-thread starten.
            Ist halt der Murphy, auch wenn es Jahrzehnte gut geht - irgendwann heisst es "what can happen, will happen".
            Günter
            Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
            1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
            Jeti DS24
            • ArguZ
              ArguZ
              Ich habe einen Akku, bei den stehen die EH crimpsteckerchen so weit raus dass sie eines tages mal an einer Kante des Carbonchassis kurzgeschlossen haben.
              Bin nicht so der Fan von EH..wobei die neuen von heute viel besser aussehen..
              Gibts als auch Unterschiede...
                Sowas sollte eigentlich ein so teurer Lader erkennen können (ähnlich wie er es bei einem Kabelbruch hoffentlich tut), dass das nicht stimmen kann.
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4430
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  Ja ohne Balancer aber auch.
                  Ach komm.. Iwo war mal ein Fred wo brutalst geflammed wurde niemal ohne Balancer laden.
                  Warst da nicht dabei?
                  Laden muss IMMER überwacht werden!
                  Egal ob mit oder ohne Balancer, egal ob Pulsar, Junsi, oder Imax.
                  Im Normalfall sollten aber doch die Stecker das aushalten. Qualität und ordentlicher Umgang vorausgesetzt.
                    Ja, toll. Aber was nutzt es, wenn der Lader Unregelmäßigkeiten im Spannungsverlauf ohnedies nicht erkennt? Der Junsi erlaubt wohl keine ßberspannungen, motzt aber nicht bei fälschlich gemessenen Unterspannungen, die in Wirklichkeit zu dramatischer ßberladung führen können, wie einige User hier plastisch schildern.
                    • ThomasC
                      • 10.02.2012
                      • 3963
                      • Giessen
                      @Diablol: gibt einen Unterschied zwischen "ohne Balancer" (also mit Anschluß und ßberwachung, aber ohne Balancing) und "ohne Balanceranschluß" (ohne Zellenüberwachung). Ich selbst habe bisweilen die hier genannten Kontaktprobleme, die durch Wackeln an den Kabeln beseitigt werden können. Wenn man nur mit Zellüberwachung lädt, riskiert man wenigstens nicht, daß eine Zelle kaputtbalanciert wird, weil der Anschluß grad 'nen Wackler hat. Nur in dem sehr unwahrscheinlichen Fall, daß eine Zelle gleichzeitig zu viel Spannung und einen Wackler am Balancerkabel hat, hat man so das Zerstörungsproblem. Bei guten Akkus reicht es meiner Meinung nach, die Zellen lediglich zu überwachen, dann sieht man am Ladeschluß auch direkt, ob man ein Balanceproblem hat (das man durch nachbalancieren lösen kann). Ohne Anschluß lade ich nicht mehr, das ist bei mir beinahe mal schiefgegangen.
                      ThomasC
                      • Andreas Perzl
                        VIRA
                        • 27.09.2009
                        • 3068
                        • Rgbg
                        Das Problem wäre sehr einfach über ein Firmware Update zu regeln, werde das mal an Zarko weitergeben der hat ja guten Draht zu Junsi.
                        Die Gesamtspannung des Akkus wird ja über die dicken Goldies gemessen, da gibt es keine Kontaktprobleme.
                        Falls nun eine Zelle einen schlechten Kontakt über den Balanceranschluss hat, stimmt die Summe der Balancerspannungen nicht mehr mit der über die Goldies gemessenen Spannung überein.
                        Das sollte die Sicherheit doch weiter erhöhen!?
                        Gruß, Andi
                        • fireball
                          • 07.04.2009
                          • 2554
                          • Marcus
                          • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                          Doch tut sie, weil sich der Messfehler an der Nachbarzelle ausgleicht (zumindest meine Lader zeigen ein entsprechendes Verhalten).
                          Zuletzt geändert von fireball; 07.05.2014, 13:26.
                          Greets,
                          Marcus
                          • ThomasC
                            • 10.02.2012
                            • 3963
                            • Giessen
                            Die Junsi (und nicht nur die) beziehen sich beim Laden mit Balanceranschluß nicht auf die Klemmspannung der Ladeanschlüsse, sondern auf die im Normalfall lastfreien und damit Spannungsabfallfreien Balanceranschlüsse. Habe ich selbst schon beobachtet, auch Graupner Ultramat und vermutlich viele andere machen das so: bei einem Ladeschluß von 25,02V (6S P-Ion, 6*4,17V) klettert die Klemmspannung während des Ladens durchaus mal auf 25,30V, durch den lastfreien Balanceranschluß ermittelt der Lader dennoch zuverlässig die richtige Ladespannung, egal wieviel Spannung im Ladekabel abfällt (meins wird richtig warm wenn ich mit 15A lade). Da müssen die Balanceranschlüsse funktionieren, denn anders kann das Ladegerät die im Ladekabel abfallende Spannung nicht ermitteln, es gibt keine Redundanz an der Stelle.
                            ThomasC
                            • Andreas Perzl
                              VIRA
                              • 27.09.2009
                              • 3068
                              • Rgbg
                              Aber die Möglichkeit hätte das Gerät, denn ich kann ja auch Balanceranschlüsse laden oder?
