Junsi 4012 Duo
  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    AW: Junsi 4012 Duo
    Zitat von Tekknik Beitrag anzeigen
    Versteh ich nicht. Der hyperion kostet auch nicht viel und kann sogar 14S
    Das Hyperion kann soweit ich informiert bin auch lange nicht soviel Leistung...
    Sepp
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      AW: Junsi 4012 Duo
      Du kannst ja wohl kaum das Hyperion mit den Junsis vergleichen. Da liegen Welten dazwischen.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • Tekknik
        Tekknik
        AW: Junsi 4012 Duo
        Stimmt. Das Hyperion kann 12S Laden.
        • Sonic_1579
          • 14.08.2012
          • 1160
          • Julian
          • FMC Mümlingtal
          AW: Junsi 4012 Duo
          Außerdem würde ich persönlich sowieso nie parallel laden. Wenn ein Akku schon 12 Zellen hat dann sollen diese auch schön gebalanced werden. Muss nur eine Zelle driften
          Die Packs werden doch beim parallel laden alle gebalanced.
          Wenn ich z. B. 4x6S parallel schalte dann wird das als ein großer 6S angesehen und alle Zellen sind genau gleich.
          Verstehe den Sinn hinter 12S Stick auch nicht so ganz. Wenn im 12S eine Zelle stirbt ist die aufwendiger zu wechseln als bei 6S Packs...
          Logo 600SX V2
          Oxy 3 Qube
          Lynx Field Rep
          • Tekknik
            Tekknik
            Junsi 4012 Duo
            Du balanced aber im Endeffekt 4 Zellen und tust so als wäre es eine. Wenn da eine driftet hast ein Problem. Und 12 S Packs sind ja auch 2 x 6 s Packs nur halt schon fertig verbunden. Und wenn bei einem Akku eine Zelle stirbt kauf ich einen neuen.
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              AW: Junsi 4012 Duo
              Hallo Tekknik,
              Ich weiß nicht, was du hier erreichen willst. Es gibt kein Junsi 4012 Duo und es wird auch keins geben. Das ist jetzt inzwischen jedem klar. Also bringt es nichts, sich hier weiter aufzuregen. Wenn überhaupt, dann mußt du das mit Junsi diskutieren. Wenn du unbedingt 12S als Stange laden willst, dann nimm dein Hyperion oder hol dir ein Pulsar 3.
              Raimund
              Walkera Devo10
              • Tekknik
                Tekknik
                AW: Junsi 4012 Duo
                Ich wusste das bis heute nicht, deshalb auch die frage. Und aufgeregt hab ich mich nie. Es stößt halt auf Unverständnis bei mir.
                • Tekknik
                  Tekknik
                  AW: Junsi 4012 Duo
                  Und wenn mir beim Thema 12 s Lader antworten wie 6 s parallel Laden kommen muss ich halt drauf antworten weil das nicht meiner Frage entspricht.
                    AW: Junsi 4012 Duo
                    Welches Problem hast du dann? Alle Welt lädt seit Jahren parallel, ganz ohne Probleme und völlig kommod. Es hat bloß etwas gedauert, bis es sich rumgesprochen hat.
                    • Tekknik
                      Tekknik
                      AW: Junsi 4012 Duo
                      Ich muss ja nicht machen was die ganze Welt macht, oder? Ich hab schon meine Gründe dafür. Und die Antwort auf meine Frage ob junsi einen 12S duolader bringt hab ich schon bekommen.
                      • tiepel
                        • 30.07.2011
                        • 2260
                        • Reimumd
                        AW: Junsi 4012 Duo
                        Aber Du kannst dann auch nicht erwarten, daß nur Du alleine die Extrawurst bekommst.
                        Die Hersteller haben was anderes zu tun, als nur für Dich ein Ladegerät zu entwickeln.
                        Gruss Reimund
                        Zuletzt geändert von tiepel; 12.04.2014, 19:38.
                        • Tekknik
                          Tekknik
                          AW: Junsi 4012 Duo
                          Ich melde mich hier wieder wenn es den ersten 12s Duo Lader gibt. Mal schauen wie wenig Leute den dann kaufen. Ich bin der Meinung dass der über kurz oder lange kommt, wenn auch nicht von Junsi. An Helis mit 12S Akkus oder mehr glaubte auch keiner.
                            AW: Junsi 4012 Duo
                            Das Problem ist, dass die meisten Leute mit 12s Helis nach meiner Beobachtung schon länger fliegen und deshalb keine Duo-Lader mehr brauchen, weil sie ohnedies alle Akkus an den 1 Port hängen. Und außerdem gehen parallele Akkus schneller zu laden als einzelne, da normalerweise der Balancer keine Arbeit bei parallelen Zellen hat.
                            • Michal Palus
                              • 23.06.2011
                              • 2354
                              • Michal
                              AW: Junsi 4012 Duo
                              Verkaufe die Hyperions,
                              Kaufe ein Pulsar 3,
                              Problem behoben und die Wirtschaft freut sich^^
                              Es gibt Leute die EC 5 verwenden und dann am Regler 2x EC5 haben damits die Packs direkt an den Regler anschließen,so machts Spaß Pararell zu laden aber mitn 5,5er Goldies kann da zu schnell was passieren...
                              they see me flyin, they hatin
                              • casi
                                • 02.01.2013
                                • 451
                                • Dirk
                                • Aachen, Alsdorf
                                AW: Junsi 4012 Duo
                                Ja die gibt es und das funktioniert gut. :-)
                                Dirk
                                Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
                                Sender: DX 8
                                Lader: Junsi 4010 Duo
