Gibt's diesbezüglich irgendwelche Infos?
Junsi 4012 Duo
Tekknik
Junsi 4012 Duo
Wann kommt dieses Ladegerät endlich? Kann ja nicht so schwer sein.
Gibt's diesbezüglich irgendwelche Infos?Stichworte: -
Tekknik
AW: Junsi 4012 Duo
Und warum. Macht doch Sinn 2 x 12S gleichzeitig Laden zu können. Leistungsmässig zur zeit auch kein Problem.
AW: Junsi 4012 Duo
Junsi sieht das eben anders. Und deshalb wird es kein 4012 Duo geben. Der Markt dafür ist ganz offensichtlich nicht groß genug, als das es sich lohnen würde. Außerdem splitten sowieso die meisten ihre 12S Akkus auf in zwei 6S. Und dafür sind die Junsi Duolader dann alle drei optimal geeignet.Zitat von Tekknik Beitrag anzeigenMacht doch Sinn 2 x 12S gleichzeitig Laden zu können. Leistungsmässig zur zeit auch kein Problem.
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Tekknik
AW: Junsi 4012 Duo
Die meisten splitten die Packs aber nur weil es eben so wenig 12 S Lader gibt. Ich hab dafür extra 2 hyperion 1420i. Aber ein gerät wäre mir lieber. Das Splitten ist mm nach sowieso schwachsinnig.
AW: Junsi 4012 Duo
Dann kauf dir doch einen echten 12S Lader, bzw. benutz den, den du hast. Es gibt ja welche zu kaufen. Junsi ist halt der Meinung, das ein 12S Lader erheblich aufwendiger in der Herstellung und damit auch deutlich teurer wäre. Und das wiederum hätte zur Folge, das sich wesentlich weniger Leute einen solchen Lader kaufen würden. Die werden schon Marktforschung betrieben haben. Und dabei wird wohl rausgekommen sein, das höchstens 5% einen solchen 12S Lader brauchen. Und dann ist es eben den Aufwand nicht wert, da es für die wenigen Leute, die das brauchen, genug 12S Lader am Markt gibt.Zitat von Tekknik Beitrag anzeigenAber ein gerät wäre mir lieber
Walkera Devo10
AW: Junsi 4012 Duo
Gerade bei einer 12S Stange (wo die 2x6S eh immer zusammen hängen, gleich belastet werden) macht es imo Sinn, die 2x6S parallel zu laden.Zitat von Tekknik Beitrag anzeigenDas Splitten ist mm nach sowieso schwachsinnig.
Das funzt dann auch prächtig mit dem 4010 Duo[FONT="Comic Sans MS"]Gru� Martin[/FONT]
Tekknik
AW: Junsi 4012 Duo
Es geht wie ich es geschrieben habe ums Laden von 2x 12S gleichzeitig. Das kann ich mit keinem der Duo Junsi
AW: Junsi 4012 Duo
Es wurde oft genug sowohl von Zarko als auch von Gerd Giese bestätigt dass Junsi KEINEN 12s Lader rausbringen wird.
Anscheinend sind auch die Produktionskosten deutlich höher, weil man bei 12s schon Bauteile benötigt die über 50V aushalten.
Diese sind wohl deutlich teurer und größer, als die Bauteile die in den restlichen Duo-Ladern drin sind.
Sepp"Glaube nicht alles was im Internet steht" - Albert Einstein
Tekknik
AW: Junsi 4012 Duo
[SIZE="5"]parallel[/SIZE]Zitat von Tekknik Beitrag anzeigenEs geht wie ich es geschrieben habe ums Laden von 2x 12S gleichzeitig. Das kann ich mit keinem der Duo Junsi[FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Martin[/FONT]
Tekknik -
AW: Junsi 4012 Duo
40 sollten reichen[FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Martin[/FONT]
Tekknik
Junsi 4012 Duo
Außerdem würde ich persönlich sowieso nie parallel laden. Wenn ein Akku schon 12 Zellen hat dann sollen diese auch schön gebalanced werden. Muss nur eine Zelle driften
