Umbau von 5.5mm Goldstecker auf XT90
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    AW: Umbau von 5.5mm Goldstecker auf XT90
    Zitat von matze2ooo Beitrag anzeigen
    Betreibt von euch jemand XT90 mit 12s an nem 700er?
    Hier. Was willst wissen?
    GruÃ? Bert
    • Asterix-007
      • 28.03.2007
      • 1497
      • ulf
      • Uetze
      ich nehme die hier, mit eingebautem Antiblitz!
      HEMPEL Modellflugwelt
      Bitte beide Seiten verwenden!
      Die Hüllen passen auch super!
      mfg
      Ulf
      mfg
      Ulf
      • kumpelblase_
        kumpelblase_
        Hi, benutze die XT-90 seit 40 Flügen problemlos an 12S im 6HV Ulti. Habe nach den XT90 Stecker 5,5mm Stecker gemacht (nur in das schwarze Kabel) mit Anti-Blitz. Funktioniert auf jedenfall einwandfrei mit einem Jive.
        Gruß Patrick
        • siXtreme
          • 05.06.2001
          • 3923
          Habe mir jetzt auch alle Helis, Akkus und Ladekabel auf die 7mm Stecker umgerüstet.
          Die 5.5mm waren mir zu "heiß".
          Jetzt hab ich eine echte Steckkontakt- Kontrolle.
          -Der Stecker selbst vermittelt mir den Reibwiderstand beim Kontakt und nicht das Gehäuse.
          -die geschlitzten Buchsen sind auch von Dauer und muß man nicht nachbiegen,
          -Antiblitz ( sinnvoll ab 4s!),
          -Kontaktschutz der Stecker durch mitgelieferte, schaubbare Schutzkappen,
          -ausreichend Dimensionierte Stecker für höchste Belastung incl.der Kabelgrössen.
          ßbrigens, hier bekommt man zwei zum günstigeren Preis:
          Gruß Robert
          Luftakrobat.
          • Pedrostein
            • 05.03.2011
            • 189
            @ Kumpel "Habe nach den XT90 Stecker 5,5mm Stecker gemacht (nur in das schwarze Kabel) mit Anti-Blitz."
            Gute Loesung!
            Ich bin jahrelang bei Modellautorennen nicht verpolungssichere Systeme gefahren, irgendwann verpolt man sie, wenn man in der Hektik ist, mit den Gedanken woanders usw. (betrunken war ich nie). Bei 2s kocht kurz der Regler, aber man verletzt sich kaum. Mit 3s und mehr will ich das nicht mehr riskieren und hab daher ueberall verpolungssichere Systeme, die leider meist ohne Antiblitz sind. Dein System scheint beide Vorteile zu vereinen. Den zusaetzlichen Verlust mit einem Stecker mehr kann man sicher getrost vergessen.
            mCPX, BL-mCPX, BL-mCPX2, 180 CFX, 450X V2, Logo 400, URAV85HD, Realflight 9.5, DX9
            • kumpelblase_
              kumpelblase_
              Ja das System bietet wirklich nur Vorteile. Man darf halt nur nicht vergessen, die 5,5mm Stecker, bevor man die XT Stecker draufmacht, abzustecken.
              Das System habe ich aber erst eingeführt als ich vor lauter dumm und reden, das + und - Kabel des 12S Akkus einfach direkt zusammengesteckt habe und die Stecker in meinen Händen verdampft sind. Naja kann ja jetzt nicht mehr passieren
              • TORQU
                • 15.08.2001
                • 1163
                • koblenz
                Hall Robert,
                sind nur die Antiblitz in 7mm Ausführung ?
                Finde im Shop keine 7mm Goldkontaktstecker um z.B.: Ladekabel herzustellen.
                Bei Nessel-Elektronik gibts nur 6mm oder 8mm, keine 7mm.
                Gruss Torsten
                TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
                • matze2ooo
                  matze2ooo
                  Bei mir sieht das jetzt so aus:
                  Die XT90 selber haben ja 4mm Stecker. Ideal waere ein XT-steckergehäuse mit 5.5 oder 7 mm steckern
                  • matze2ooo
                    matze2ooo
                    Wenn wir's gerade von Steckern haben, werfe ich mal noch diese Hochstromsteckertypen in den Raum:
                    - PRC6:
                    ProgressiveRC - PRC6 Connectors (2 pairs) - Connectors - Wire Connectors
                    - PP180:
                    PP180 Red/Black 180 Amp Anderson Powerpole Kit
                    - Und als Alternative evtl. noch EC5 für 12s Hochstromanwendungen. Was haben die für Steckerdurchmesser?
                    • sexyskillz
                      • 02.09.2008
                      • 883
                      • Fabian
                      • Rund um Frankfurt
                      Die EC5 haben glaub ich 5.5er weil die in den 6mm goldis wackeln.
                      Hab jetzt von 6mm goldi auf EC5 rückgerüstet und das ist wesendlich angenehmer.
                      1 stecker gehäuse, direkte Verbindung.
                      Lange Stecker, das heisst dass die Fläche eigentlich genauso groß ist wie bei 6mm Goldis, die relativ kurz sind.
                      Kann ich empfehlen.
                      TD
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3923
                        Hallo Torsten,
                        Klick doch nochmal auf meinen Link, da steht alles notwendige.
                        ßbrigens, da es in diesem Thema nicht um die von mir hier beschrieben Stecker geht, gehts hier weiter:
                        Luftakrobat.
                        • TORQU
                          • 15.08.2001
                          • 1163
                          • koblenz
                          Gruß Robert
                          Hab gelesen und denk auch verstanden, da man ja nur das Set mit Antiblitzstecker bekommt, haste die immer am Lipo verbaut, damit sie nicht brach rumliegen....
                          • ETS
                            ETS
                            Zitat von sexyskillz Beitrag anzeigen
                            Die EC5 haben glaub ich 5.5er weil die in den 6mm goldis wackeln...
                            5,0 mm - hab´ ein Testpärle hier, am 700er bei 12S jedoch die 5,5 mm Goldkontaktstecker verbaut, hatte Anfangs auch mit XT-90 & Co. "geliebäugelt" Mit etwas Disziplin (Transport immer mit gut sitzender & isolierender Kappe) kann da (hoffentlich) nichts anbrennen.
                            • Bocanegra
                              • 04.09.2012
                              • 553
                              • Dominik
                              Mittlerweile gibt es ja auch die XT-90S mit integriertem Antiblitz.
                              Aktuell benutze ich 5,5mm Goldies mit dem Jeti Antiblitz, überlege jetzt allerdings auch auf XT-90S zu gehen weil mir einfach die Kurzschlussgefahr beim Transport zu hoch ist und ich denke das die Handhabung mit einem Stecker komfortabler ist wenn man es so nennen möchte.
                              Bin mir allerdings nicht sicher ob die XT-90S (4,5mm Goldkontakt) am Rex 550 mit 6S 5000mAh ausreichen?!
                              • SRichter
                                SRichter
                                Zitat von Haramon Beitrag anzeigen
                                wie realisiert ihr den Funkenwiderstand mit den XTx0 ?
                                Ich bin ebenfalls am überlegen, ob ich meine 5,5mm gegen XT ersetze.
                                Timo
                                Bei vielen Shops gibts bspw. XT90 mit integriertem Antiblitz. Leider nur für XT90, nicht XT60 - da muss man nach wie vor noch zusätzlich was löten -.-
