turnigy Akkus - jetzt ist Schluss
kitermonti
heute ist mir wieder mal einer von den blauen Dingern geplatzt. Habe meinen Gobi 700 nach 5 Minuten gelandet- dann sah ich auch schon die starken Rauchfahnen. Dachte erst der Regler würde abrauschen- war aber wieder mal ein fast neuer Turnigy 5800 ah 6s. das war jetzt innerhalb zwei Jahren der dritte Turnigy Akku, der mir geplatzt ist. jetzt reichts!!! Der heli hat zum Glück nichts abbekommen
Stichworte: -
AW: turnigy Akkus - jetzt ist Schluss
Man könnte jetzt natürlich fragen wie weit hast ihn leer geflogen, hatte er schon nen Crash, wurde er schonmal tiefentladen, wieviel Zyklen und und und...
3 LiPo, egal welcher Marke, in 2 Jahren finde ich bissl sehr viel Pech gehabt. Von wieviel Akkus insgesamt wenn man fragen darf.
Echt nix abgekommen? Die Schiene sieht ja doch ziemlich verschmort aus...
Wenn er fast neu ist würde ich ihn reklamieren, hatte das bisher einmal (hoher Zellendrift) und hab ihn nach über einem Monat reklamiert und getauscht bekommen. Freundlich probieren schadet nicht!ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
flieger-gogo
überprüf mal deinen Lader/Balancer.
Hatte ein ähnliches Problem, dass mir innerhalb kürzester zeit drei Akkus hintereinander kaputt gegangen sind, war ein Graupner Lader der die Einzelzellen verkehrt gemessen hat.
mfG Markus
hab 4jahre alte turnigy 6s 3000mah und die gehen wie am ersten Tag, war aber damals, mittlerweile hört man nix gutes mehr, die Zippys sollen nun die besseren sein, hol mir wenn dann nur noch die zippysLogo 700 (Hobbywing 160) - Trex 600XN (Nitro) @ Vbar Control
Daniel.N
Ich fliege seit 6-7 jahren nur turnigys von 3s bis 6s ...
Hatte nur einmal ein problem mit einem nagelneuen 6s.
Da war von anfangan ein zelle tot.
Hab den lipo ohne wenn und aber getauscht bekommen.
Es ist wie mit den frauen.
Wenn man sie gut behandelt, bleiben sie auch ;-)
MFG Daniel
kitermonti
nix tiefenentladen- alles tipptopp! Kein Crash! Ca fünf Ladezyklen. wieviel Akkus ich in zwei Jahren geladen hab* gute Frage- vielleicht zweihundert Flüge?Zitat von Pitchfella Beitrag anzeigenMan könnte jetzt natürlich fragen wie weit hast ihn leer geflogen, hatte er schon nen Crash, wurde er schonmal tiefentladen, wieviel Zyklen und und und...
kitermonti
habe in der Tat zwei Ultramat 18 Lader- wie kann ich das feststellen?Zitat von flieger-gogo Beitrag anzeigenHi,
mfG Markus
Hast du die Lipos vor dem ersten benutzen im Modell denn mal am Ladegerät vermessen? Also mal ge- und vor allem entladen am Ladegerät?Zitat von kitermonti Beitrag anzeigennix tiefenentladen- alles tipptopp! Kein Crash! Ca fünf Ladezyklen. wieviel Akkus ich in zwei Jahren geladen hab* gute Frage- vielleicht zweihundert Flüge?
Wahrscheinlich hätte man dann schon gesehen dass da eine Zelle faul war.
Das mal eine schlechte Zelle dabei ist kann bei jedem Lipo passieren, sowohl bei Hobbyking, als auch bei "Premium" Lipos. Ich hatte zum Beispiel auch schon SLS und Mylipo Lipos wo von anfang an jeweils eine Zelle nicht in Ordnung war. Da ich die ersten Lade/Entladezyklen IMMER zuerst ausschließlich am Ladegerät durchführe und mir dann die Logs davon anschaue fällt das auf den ersten Blick auf wenn da was faul ist.
Edit: und das Ladegerät überprüfen ob da nicht was fehlerhaft ist, ist natürlich auch empfehlenswert
Zuletzt geändert von piotre22; 29.03.2014, 18:33.Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
Also ich zweifle das offiziell an, dass Turnigy schuld ist.Zitat von kitermonti Beitrag anzeigenwie kann ich das feststellen?
Du hast trotz 700er Heli kein Voltmeter, stimmt es? Und weißt nicht so recht, was das ist?
Taumel, du kannst es einfach nicht lassen. Das du immer so direkt sein mußt und den Finger in jede Wunde legst.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenAlso ich zweifle das offiziell an, dass Turnigy schuld ist.
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Bei mir sind in den letzen 1 1/2 Jahren 3 12S SLS hochgegangen bzw kaputt geworden... Was sagt uns das jetzt? Ich denke von den turnigy sind viel mehr im Umlauf deshalb hört man mehr... Aber im Endeffekt ist die ausfallquto vermutlich gleich hoch...Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Ja, tut mir leid. Wenn ich Goblin höre, läuten bei mir alle elektrischen Alarmglocken.
Aber zurück zum Thema: Man sollte die Ladegeräte durchmessen, vielleicht ist eines der beiden alten Ultramat 18 schlecht eingestellt und über- oder unterlädt eine Zelle.Zuletzt geändert von Taumel S.; 29.03.2014, 19:20.
Hallo kitermonti
Die Turnigy 5800 haben nur 25C, würde ich bei meinem soften Flugstil nehmen um die
Flugzeit bei meinen Hk 600 mit 6S zu verlängern.
Leider hast du keine angaben zu deinen Flugstil, Drehzahlen und Verbrauch in den
5 Minuten Flug gemacht.
Hätte ich einen Goblin 700 würde ich mindestens Akkus mit 40C nehmen.
Grüße Franz-Josefimmer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
