Rätselhaftes Lipoverhalten
AW: Rätselhaftes Lipoverhalten
Du weißt aber schon, das du auch noch ein Netzteil dazu brauchst. Ansonsten gute Entscheidung, obwohl natürlich 250 Watt für 6S auch schon recht knapp sind.Zitat von Decolocsta Beitrag anzeigendanke, der wird gekauft
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
@raimcomputi
Ja und warum meinst Du das ich sowas nicht habe? Das kommt jetzt von Dir extrem überheblich rüber. Komm mal von Deinem Hohen Roß wieder runter.
Als Anfänger kommt man gar nicht auf die Idee das da was nicht stimmen könnte.
Deswegen misst man auch nicht nach und sagt sich halt na ja Akku war halt billig=Schrott.
Das fällt dann halt irgendwann erst auf wenn der 3 te Akku in kurzer Zeit über den Jordan geht.
Gruß RalfMcpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
Zitat von Ohne Beitrag anzeigenJa und warum meinst Du das ich sowas nicht habe?Ich denke, deshalb hat er gemeint, ob du schon ein 300-Watt-Netzteil hast. Welches hast du denn?Als Anfänger kommt man gar nicht auf die Idee
Ich denke mal, das du hier was falsch verstanden hast. Es ging darum, das man zwingend ein Multimeter braucht, wenn man so einen billigen ungenauen Lader benutzt. Ob du sowas hast oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Und meine Aussage bezog sich auch gar nicht auf dich, sondern war ganz allgemein gemeint. Also komm du mal runter und sei nicht gleich beleidigt.Zitat von Ohne Beitrag anzeigenJa und warum meinst Du das ich sowas nicht habe? Das kommt jetzt von Dir extrem überheblich rüber. Komm mal von Deinem Hohen Roß wieder runter.
Und im übrigen gehört es einfach dazu, das man sich gerade in diesem Hobby, schlau macht, bevor man anfängt. Und wenn man das tut, dann weiß man auch, das das Imax B6 ev. ungenau ist. Und sollte das jetzt bei dir wieder überheblich ankommen, dann kann ich es leider nicht ändern. Es ist jedenfalls nicht meine Absicht, dir zu nahe zu treten.
Walkera Devo10
@raimcomputi
Ist halt immer etwas schwierig wenn man für sich selber was voraussetzt was andere nicht so sehen. Ich finde z.B. Es gibt gar keinen Grund so einfach an dem IMax zu Zweifeln. Für die meissten einfachen Anwendungsfälle bis 3 S reicht es völlig aus. Ich z.B. käme überhaupt nicht auf die Idee da nachzumessen, warum auch.
@Taumel
Ich bin der falsche. Ich hab schon ein Junsi 4010 mit Netzteil. Du meintest sicher den TE
Wir reden hier aber die ganze Zeit von 6S Akkus. Und dafür ist das Imax B6 nun mal Mist. Und ich habe nur 3S-Akkus damit geladen und fand es trotzdem Mist, weil meine Zellen immer 40mV auseinander lagen und zudem die Akkus nie richtig voll wurden. Außerdem war die ewige Balancerei einfach nur nervig.Zitat von Ohne Beitrag anzeigenFür die meissten einfachen Anwendungsfälle bis 3 S reicht es völlig aus. Ich z.B. käme überhaupt nicht auf die Idee da nachzumessen, warum auch.
Wenn du es nicht für nötig hälst, deine Akkus nachzumessen, so ist das natürlich deine Sache. Es ändert aber nichts daran, das es sehr sinnvoll ist, das zu tun. Dieser Thread ist ja das beste Beispiel dafür.
Walkera Devo10
Hi Raimund,
schade das Du so ausschliesslich wirst. Mir hat sogar ein Klon vom B6 lange Zeit für meine
6S 5000mAh gereicht. War halt abends immer mit laden beschäftigt, bis die 5 Lipos fertig
geladen waren. Ging aber problemlos. Waren gut balanciert und das Laden ging genauso
schnell wie jetzt mit einem 1420, wenn ich mal parallel die Lader laufen lasse.
Auch die Volt/Zelle haben immer übereingestimmt, wenn ich denn mal nachgemessen habe.
Ich habe das 1420 nur gekauft, weil ich irgendwann 12S laden wollte und das in kurzer Zeit.
Nico
Zitat von Nico Beitrag anzeigen6S 5000mAhZitat von Nico Beitrag anzeigen5 LiposSo an die 10 Stunden bei einem 50 Watt Lader. So einen langen Abend will sich nicht jeder einfach mal so nehmen müssen.Zitat von Nico Beitrag anzeigenWar halt abends immer mit laden beschäftigt"Verdammt! Alle au�er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
@raimcomputi
Wenn Du es gleich so geschrieben hättest wäre ja alles Okay.
Ich fand das Imax auch nicht toll deswegen habe ich mir ja auch ein Junsi gekauft.
Es hat aber nicht jeder das Geld sich für 500 Euro Ladetechnik zu kaufen auch wenn es vielleicht sinnvoll wäre. Natürlich könnte man auch nachmessen was vielleicht auch sinnvoll wäre. Ich sag aber mal über 80% aller Imax User merken gar nicht das Ihr Ladegerät nicht so toll ist und wenn hier keine größeren Akkus ins Spiel kommen dann reicht denen das auch.
Gruss RalfMcpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
Och, wenn ich um 17:00 nach Hause kam und nur 3 Lipos geflogen bin, war kein Thema.
Aber das muss ja eben jeder mit sich selbst ausmachen und kann das nicht hier vorgeschrieben
bekommen, was er einsetzen sollte.
Und rein messtechnisch war alles in Ordnung.
Nico
Edit: Bisher ist doch nur in den Raum gestellt, dass das Imax nicht so toll ist. Mehr habe ich nicht gelesen.
Das glaube ich zwar nicht, das es so viele sind. Aber du hast recht, es gibt welche, die merken das nicht. Das macht die Sache aber nicht gerade besser. Lipos können gefährlich sein. Und da sollte man wirklich wissen, wie man sie behandelt. Und man sollte auch wissen, auf welche Spannung der Lader läd. Es ist halt einfach so, das ich es nicht nachvollziehen kann, wie man das Hobby betreiben kann und sich so wenig mit der Materie beschäftigt. Aber bevor jetzt hier wieder Protest kommt: Das ist meine persönliche Meinung und jeder kann natürlich tun und lassen, was er will.Zitat von Ohne Beitrag anzeigenIch sag aber mal über 80% aller Imax User merken gar nicht das Ihr Ladegerät nicht so toll ist und wenn hier keine größeren Akkus ins Spiel kommen dann reicht denen das auch.
Walkera Devo10
So, ein Update:
Also, der Imax ist definitiv nicht das Problem,
habe zwischenzeitlich 2 weitere 5000er 6S in meinem Besitz,
da ist das Ladeverhalten ganz normal, und die Zellenspannung
nach dem Laden laut Lipotester ganz normal.
Habe mir trotzdem einen Junsi i Charger 1010B+ gekauft,
nicht weil das Imax zu langsam ist, ich lade auch meine großen Akkus
mit nicht mehr als 2,5 Ampere, ich habe die Zeit.
Mir geht es eher darum den Innenwiderstand der Zellen messen
zu können und natürlich um die hier im Thread angesprochene
genauigkeit, dennoch möchte ich betonen das ich mit
dem Imax zufrieden war, auch wenn hier gleich ein Shitstorm
losgebrochen ist das der Imax ja allein an meinen Problem
schuld hatte, dem war defintiv nicht so, wie die neuen Lipos
gezeigt haben.
Zu den Lipos,
diese sind definitiv defekt,
diese Erkenntnis kostet mich leider 350,-
50,- für die Lipos und 300,- für den Heli der sich ins Feld gebohrt hat.
Das ist passiert bevor ich den Thread erstellt habe, habe den
Absturz aber erst nicht mit den Lipos direkt in Zusammenhang gebracht.
Die Kabel waren etwas kurz, bzw. standen leicht auf Zug,
ich dachte der Lipo hat sich in der Luft gelöst und der Heli ist deswegen
abgestürzt, da die Kabelverbindung getrennt war als ich die Trümmer
aufgesammelt habe. Aber jetzt weiß ich es besser.
Habe meinen frisch aufgebauten Heli ohne Rotorblätter getestet, bzw.
die Akkus. Habe meinen Lipotester angesteckt und den Heli hochlaufen lassen.
Die Spannung fällt bei einigen Zellen von 4,2 Volt auf 3,6-3,7 Volt ab, nur beim
Hochlaufen. Der andere Akku war im Storage Modus also auf 3,8 Volt,
da fällt die Spannung beim Hochlaufen auf 3,2!!! Volt.
Mit meinen neuen Lipos gibt es beim Hochlaufen kaum eine Veränderung
in der Spannung, auf Deutsch gesagt, die Lipos sind Tot, wenn ich mein Junsi
habe werde ich mal den Innenwiderstand der Zellen testen.
Wäre nicht auf die Idee gekommen das die Lipos nicht mehr Flugtauglich sind,
sind nicht gebläht, haben laut Verkäufer 50 Ladungen durch und sollen bis zuletzt geflogen sein, die Zellenspannung hat gepasst, das einzige war halt das seltsame Ladeverhalten, bzw. das mein Imax nicht abgeschalten hat, jetzt weiß ich warum, der Verkäufer meinte das bei ihm auch das Problem bestand das sein Ladegerät nicht abgeschaltet hat, aber es ja kein Problem sei weil der Lader am Ende ja auf 0Ampere runterregelt und er die Akkus dann vom Strom genommen hat und so Problemlos im 12s Verbund geflogen ist.
Habe das nicht so ernst genommen.
Naja, die Moral von der Geschicht,
ich bin um eine (teuere) Erfahrung reicher
ich habe bald ein neues Ladegerät mit dem ich genau weiß wie es um
die Zellen steht und ich sehen kann ob ein Lipo noch Flugtauglich ist
ich weiß das mein Imax immernoch wunderbar funktioniert,
wenn auch in Zukunft nur noch für die kleinen Akkus.
Logo 600SX, Diabolo 550
Ich halte das für sehr grenzwertig von Shitstorm zu sprechen. Ich wundere mich eher darüber, dass man mit großen Helis fremde(!), gebrauchte Akkus ohne jegliche Kontrolle fliegt, wenn schon das Ladegerät damit Probleme hat.Zitat von Decolocsta Beitrag anzeigendennoch möchte ich betonen das
ich mit dem Imax zufrieden war, auch wenn hier gleich
ein Shitstorm losgebrochen ist das
Das Imax ist aber trotzdem das Problem. Denn mit einem ordentlichen Lader hättest du die Zellen trotzdem wieder ordentlich balanciert bekommen. Und du hättest anhand des Innenwiderstands gleich gesehen, das was nicht stimmt. Darüber hinaus hätte ich die Lipos nicht gekauft, nach der Beschreibung des Verkäufers. Denn offenbar hatte der keine Ahnung, oder er hat dich absichtlich über den Tisch gezogen.
Walkera Devo10
