Paralell Balancerboard - Anschlussreihenfolge
  • Doc Holiday
    • 07.03.2013
    • 310
    • mario
    • OÃ?
    hallo!
    leider habe ich jetzt mit der suchfunktion nichts gefunden, falls ich etwas übersehen habe möge man es mir verzeihen.
    also ich habe mir so ein paralell balanceboard beim hk bestellt. leider ist da keine anleitung dabei, vielliecht braucht man auch keine.
    ich möchte jetzt natürlich nix falsch machen, daher möchte ich euch fragen in welcher reihenfolge man nun die lipos anschliesst oder vielleicht ist es sogar egal?
    so hätte ich es mal gelötet. anschlüsse 1 - 4 für 3s lipos mit 4mm anschlüssen, 5 + 6 für 6s lipos mit 6mm anschlüssen.
    vielen dank schon mal für eure hilfe.
    lg mario
  • Zarko
    Gesperrt
    • 06.06.2009
    • 1307
    • Zarko
    • Hannover
    AW: Paralell Balancerboard - Anschlussreihenfolge
    Bei Parallelboard gibt es keine Reihenfolge, es ist ganz egal wo man die Akkus steckt. Die Anschlusse laufen alle zusammen so als ob das nur ein Akku ist
    mfg
    Zarko
    • Doc Holiday
      • 07.03.2013
      • 310
      • mario
      • OÃ?
      hallo!
      lieber zarko, vielen dank für die prompte antwort.
      und wenn ich dich schon am "rohr" habe, noch eine zusatzfrage. ich verwende 12s lipos bzw. 2x 6s lipos und bin auf der suche nach einem neuem lader. es sollte ein junsi werden, wobei ich eben nicht weis, ob es das 4010 oder das 308 duo werden soll. als netzteil kommen 2 gekoppelte server-NT mit 24 - 25 volt und 50 amps zum einsatz.
      was wäre deine empfehlung?
      auch da wiederum vielen dank für eine antwort.
      lg mario
      • Doc Holiday
        • 07.03.2013
        • 310
        • mario
        • OÃ?
        auch diese frage wurde mir ausreichend per PN beantwortet.
        nochmals vielen dank.
        lg mario
        • holgers
          • 21.09.2010
          • 1331
          • Holger
          • Berlin
          Weil es zum Thema Paraboard passt: Ich möchte mir ein BuddyRC Para Board kaufen, ich verwende nur Goldis. Passen handelsübliche 4mm Goldis in dieses ParaBoard 40A ParaBoard V2 - XH and 4mm ?
          Sind das "normale" 4mm Goldi Männchen/Weibchen am Para Board nur im Gehäuse?
          Danke & Gruß, Holger
          Zuletzt geändert von holgers; 07.03.2014, 22:14.
          • Uwe W
            • 03.10.2012
            • 205
            • Uwe
            Hallo Holger,
            denke doch, habe mir gerade ein Board V3 mit 4 mm Goldis bestellt.
            Gruß Uwe
            Uwe
            T-Rex 500, Goblin 570, Goblin 700, Heim 3D 100, AS 350 600 Klasse, MX 16 Hott
            • holgers
              • 21.09.2010
              • 1331
              • Holger
              • Berlin
              Wahlweise diese hier: 40A ParaBoard V2 - XH and Bare End - ParaBoard Aber da hätte ich Angst, dass beim Anlöten von Steckern, das kurze Kabel zu heiß wird und ich das Board beschädige.
              Durch das Gehäuse an den Goldis am Board passen meine Goldis ohne Gehäuse, dafür mit Schrumpfschlauch, wohl nicht rein, muss man am Gehäuse schneiden.
              • Kalaido
                • 22.07.2011
                • 2013
                • Steven
                • Wildflieger Mannheim
                Verwende zwei von den Hobbyking Bare Leads Boards an meinem Junsi 4010. Habe einfach die Kabel verlängert und daran 5,5mm Goldies gelötet. Da geht nichts kaputt. Dazu noch Balancerverlängerungen und ich kann pro Board bequem je 6 5000er 6S laden. Sind auch schön günstig.
                Goblin 700
                Goblin 500
                T-Rex 550
                • holgers
                  • 21.09.2010
                  • 1331
                  • Holger
                  • Berlin
                  Hast du das neue Kabel stumpf an das "bare end" gelötet oder das neue, längere direkt auf der Platine angelötet?
                  Der Stecker am Kabel für das Ladegerät ist auch XH?
                  Zuletzt geändert von holgers; 07.03.2014, 23:01.
                  • Kalaido
                    • 22.07.2011
                    • 2013
                    • Steven
                    Diese habe ich. Parallel Charging Board for 6 packs 2~6S (Bare Leads) Habe mir längere Kabel konfektioniert, daran die Goldies gelötet, dann die Bare Leads und Verlängerungskabel aufgespleist, ineinandergesteckt, verdrillt, verlötet, Schrumpfschlauch drüber und fertig.
                    Goblin 700
                    Goblin 500
                    T-Rex 550
                    • peitzis
                      • 02.11.2009
                      • 130
                      • Bernd
                      //Edit by Mod: Und schon wieder Werbung für den eigenen Shop!//
                      Zuletzt geändert von Juky; 08.03.2014, 20:30. Grund: Werbung
                      • holgers
                        • 21.09.2010
                        • 1331
                        • Holger
                        • Berlin
                        Super Tipp mit dem Spleißen, das probiere ich!
                        Ich habe bisher Verlängerungen von AWG12 Kabeln entweder Stumpf aufeinander gelötet oder mit einem Goldi-Weibchen als "Adapter". Das wäre mir bei 2 Paraboards zu für je 6 Akkus aufwändig.
                        Gruß, Holger
                        • holgers
                          • 21.09.2010
                          • 1331
                          • Holger
                          • Berlin
                          Heute sind meine beiden Para Boards vom HK angekommen. Mein Güte, sind das Riesenteile... Ich habe auch die mit den Bare Ends genommen, an fetten 12AWG Kabeln. Ich habe mal die Moosgummi Isolierung abgemacht, die dicken Akku-Kabel sind mit dicken Lötklumpen am Boad angelötet.
                          Meine Idee war es jetzt, längere AWG12 oder 14 Kabel mit Goldis zu bestücken und dann die dicken Bare End Stummel am Board abzulöten und die neuen, längeren wieder dran. So dicke Lötstellen kriege ich auch hin Ist das wohl machbar für einen Hobby Löter? Ein dicker 80W Ersa Lötkolben ist vorhanden. Oder mache ich mir mit der Hitze das Board kaputt?
                          Gruß, Holger
                          • s.nase
                            • 12.11.2011
                            • 1400
                            • San
                            • Berlin
                            Probiere es einfach aus. Sollten sich die Leiterbahnen ablösen, mußt du sie halt mt einem Kabel überlöten. Die Leiterbahnen würde ich aber eh mit einem Kabel verstärken.
                            • holgers
                              • 21.09.2010
                              • 1331
                              • Holger
                              • Berlin
                              Ich habe ja zwei Boards, ich werde mal an einem ein bisschen rumlöten. Für 6€/Stck kann man ja mal ein bisschen experimentieren. Ist mir vollkommen unklar, wie man so einen Ding für 6€ Endpreis herstellen, verkaufen und noch Gewinn machen kann...
                              Gruß, Holger
