Pufferschaltung für externes BEC
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Pufferschaltung für Esternes BEC
    Zitat von fred99 Beitrag anzeigen
    So sollte es ja klappen.
    Ev. in die Masse-Leitung auch jeweils eine Diode, ist aber denke ich nicht nötig.
    Wichtig, die BEC Spannung muss höher als die Akkuspannung sein, sonst wird der Akku bis zur BEC Spannung ausgesaugt.
    Ich hab die benötigten Teile schon mal bestellt. Als BEC kommt das MTTEC KETO HV BEC 12S 10A/20A PEAK V2 zum Einsatz. Als Puffer ein 450mAH 35C 2S Lipo.
    Bin schon auf die ersten Tests gespannt.
    Die nicht unerheblichen Rückströme die von den Servos kommen, können bei deiner Schaltung mit Dioden nirgendwohin abgeleitet werden.
    Das kann gerade bei HV Servos sehr schnell ins Auge gehen.
    Mir wäre das zu riskant!
    Werner
    • garth
      • 17.11.2009
      • 2631
      • Helmut
      Ich habe 1 Jahr lang meinen 600er mit einem 2s LiFE direkt paralel zum Castle ICE geflogen. Das BEC war auf 7V eingestellt, das entspricht 3,5V pro Zelle und reicht grad so zum Laden. Akku und BEC wurden über einen 2fach EIN Schalter zusammengeschalten, waren also im ausgeschalteten Zustand getrennt. Ohne Puffer war das Castle ICE BEC den 4 BLS Servos definitiv nicht gewachsen.
      Im Eingeschaltenen Zustand wurde der LiFe vom BEC geladen. Der LiFe von Hobbyking war aber trotz der geringen Belastung nach 1 Jahren unbrauchbar. Mit guten LiFe's wie A123 sollte das problemlos gehn.
      Mittlerweile hängt statt des Akkus nur noch ein 25F Supercap drin, ebenfalls ohne jede Zusatzbeschaltung, auch über Schalter getrennt. Das reicht auch zum Autorotieren, und ist sehr viel spannungsstabiler als der kleine 800mAh LiFe.
      Das fliegt jetzt seit 1 Jahr so ! Rückströme "saugt" der Supercap dann auf.
      Das einzige was gelegendlich passiert ist daß wenn der Supercap leer ist, dann dauert es bis der CC ICE mit seinen nur 5A den Geladen hat, da Meckert FBL und Empfänger.
      In dem Fall schalte ich nach ca. 20s wieder aus und ein, dann passt das weil der Supercap dann geladen ist.
      Die Greencaps muss ich vor jedem Flug vollpusten um sie dann ungenutz wieder zu entladen
      Die sind bei mir dann normalerweise immer geladen, weil sie sich kaum selbst entladen, und im Ausgeschalteten Zustand vom Empfänger getrennt sind.
      Zuletzt geändert von garth; 17.02.2014, 09:11.
      • fred99
        • 07.07.2003
        • 1056
        • manfred
        • �?sterreich
        Man könnte ja für solche Fälle noch einen Elko parallel in die Zuleitung einbauen bzw. einfach an einen freien Steckplatz am Empfänger stecken.
        Wie ist das enn ich ein BEC ohne irgend eine Backup-Einheit betreibe?
        Frisst das BEC dann die Servorückströme?
        In der Beschreibung vom KETO steht nichts dass man irgend einen Puffer gegen die Ströme braucht.
        • fred99
          • 07.07.2003
          • 1056
          • manfred
          • �?sterreich
          Hab da noch was interessantes gefunden:
          Optipower ULTRA-GUARD 430 Back Up Solution Combo OPRUS2S
          Wenn die angegebenen 40g Gewicht stimmen wäre es eine günstige Alternative.
          Leider ist noch sehr wenig darüber zu finden.
            Das Ding scheint gut durchdacht. Hat es da nicht mal einen Video-Thread von der Zunterer dazu gegeben?
            Ich könnte schwören, ich habe das Video diese Woche gesehen, aber wo?
            Oder gibt es sonst einen Thread zu dem Ultra guard?
            Zuletzt geändert von Taumel S.; 02.04.2014, 08:58.
            • RALF B.
              • 22.06.2010
              • 4261
              • Ralf
              • SLS
              Servus
              Guggst du:
              RC-Heli Community
                Ah, im Werbeforum! Da griffen offenbar meine Suchen nicht.
                • Blaichi
                  • 19.01.2013
                  • 2225
                  • Steffen
                  • Nordschwarzwald
                  Wo ist denn eigentlich in dem Thread oben mein Erfahrungsbericht zu dem UltraGuard 430 hingekommen? Wenn sowas auf den Markt kommt und offensichtlich nicht so richtig funktioniert, passt diese Erfahrung doch gut in ein Forum? Zumal wenn es sich wie bei mir/uns um 10 Stück handelt - das ist ja fast repräsentativ.
                    Hast du dein vermisstes Posting mit den defekten Optipower Ultra-Guards hier gemacht oder im Video-Thread im Werbeforum?
