Lipo aufgeblasen
  • markus1967
    • 21.12.2012
    • 776
    • Markus
    • Däniken
    Lipo aufgeblasen
    Hallo zusammen
    Ich habe kürzlich einen gebrauchtenLogo 500 inklusive einem gebrauchten 6S-Lipo gekauft.
    Beim zweiten Flug hat es mir den Lipo aufgeblasen.
    Warum wohl? Vorgeschichte? Falsches laden?
    Bis jetzt hatte ich nur 3S-Lipos. vor dem Fliegen habe ich sie wenn nötig geladen, die gebrachten dann nach dem Fliegen wieder aufgeladen und so gelagert.
    Ist es möglich, dass dies die 6S-Lipos nicht vertragen?
    Müsste man sie auf 3.7V entladen?
    Wenn ja, ist das Problem, dass ich mit meinem Ladegerät nur laden kann.
    Welches Ladegerät würdet ihr mir empfehlen, mit dem ich au entladen kann und das einen Storage-Mode hat? Ich lade nur zuhause mit 220V und maximal 6S.
    Gruss und Danke für eure Hilfe.
    Markus
  • Pitje74
    Pitje74
    AW: Lipo aufgeblasen
    Die Zellenzahl ist egal, Lipo ist Lipo.
    Voll Lagern ist nicht gut.
    Lies dir das mal durch: Lipoleitfaden
    Ich vermute mal das der 6s schon viele Zyklen hat oder falsch behandelt wurde.
    • markus1967
      • 21.12.2012
      • 776
      • Markus
      • Däniken
      Danke für die Antwort.
      Dann ist wohl als erstes der Kauf eines neuen Ladegerätes angesagt.
        Ein Ladegerät ist bei 500er-Helis tatsächlich nicht verkehrt. Das neue Junsi 406 (das alte 308 tut es auch) hat recht viele einstellbare Sachen, damit das Laden schnell geht und deine LiPos trotzdem länger leben.
        • tobi -obu
          • 02.04.2012
          • 2277
          • Tobi
          Eins noch:
          Lipos sollten nicht voll geladen gelagert werden, da sie dadurch stärker altern und sich auch die Brandgefahr erhäht. Ideal sind 3.6-4.0V als Lagerspannung.
          T-REX 600 ESP 'FBL',
          E-Flite Blade 180 CFX, DX8
          • markus2911
            • 17.12.2011
            • 744
            • Markus
            • Dülmen
            Hallo!
            Wie tief hast du den 6S Lipo Entladen?
            Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
            • Pitje74
              Pitje74
              Zitat von tobi -obu Beitrag anzeigen
              ... Ideal sind 3.6-4.0V als Lagerspannung.
              Bei 4.0V sind die Akkus ja schon fast voll.
              Bewährt hat sich eine Lagerspannung von 3,7 -3,8 V da ist der Zerfall am geringsten.
              • markus1967
                • 21.12.2012
                • 776
                • Markus
                • Däniken
                Welche Ladegeräte könnt ihr mir empfehlen? Neben dem Junsi 406 ?
                Ein separates Netzteil ist wohl besser als ein Integriertes?
                Wobei, ich lade bis jetzt immer zu Hause.
                • Pitje74
                  Pitje74
                  Hallo Markus,
                  ich habe das Imax 8 plus. Geht also bis 8S
                  Der Balancer ist jetzt nicht der hit, dafür habe ich mir allerdings den miniEQ von Pulsar geholt. Funktioniert einwandfrei und kostet nun nicht die Welt.
                  Imax 8B ohne Netzteil ca. 80€ + der MiniEQ 95€
                  siehe Hier: Imax B8+ 150W 1S-8S 7A LiPo Ladegerät mit Balancer | eBay
                  • markus1967
                    • 21.12.2012
                    • 776
                    • Markus
                    • Däniken
                    Jetzt habe ich das Ultramat 14plus.
                    Nun bräuchte ich einfach ein zweites, mit dem ich auch entladen kann.
                    ich werde mir mal das Imax B8 genauer ansehen.
                    • Rotzlappe
                      • 10.07.2012
                      • 1060
                      • Ralf
                      • Rheinfelden und Umgebung
                      Also ich hab mir neulich das Junsi 308 Duo + Chargery Power S1500 zugeleg. Ist momentan natürlich over powered und vom Preis wollen wir mal gar nicht sprechen, aber das ist eine Anschaffung für die Zukunft.
                      Ich habe, genau wie Du, nach dem Fliegen die Akkus wieder geladen, damit ich beim nächsten mal keine 2 Stunden Vorlaufzeit habe, um die Akkus zu laden.
                      Mit dem 308 kann ich nun in 40 Minuten 4 x 3s 2200mAh Akkus laden (mit 3C). Und wenn es ganz schnell gehen muss, habe ich ein para Board, mit welchem ich 4 Akkus in 20 Minuten laden kann.
                      Nach dem Fliegen haben die Akkus ca. 3,75 V pro Zelle, was zum lagern sehr gut ist. Vor dem nächsten Fliegen wird dann eben kurz aufgeladen. Das mach ich dann in der Zeit, wo ich die Ausrüstung/Heli checke.
                      Ralf
                      mini Protos - HD500 Cell
                      DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
                      • markus1967
                        • 21.12.2012
                        • 776
                        • Markus
                        • Däniken
                        Was haltet ihr von diesem Angebot?
                        ePower Combo D6 Duo Lade-/Entladeger?t & W500 Schaltnetzteil - ePower - eflight.ch
                        • peter_pan
                          • 31.12.2011
                          • MArco
                          wenn es dir nur ums entladen geht, kannst du dir auch einfach ein paar halogenlampen etc. passend zusammenloeten und an den lipo haengen und mit einem einfachen lipochecker ueberwachen.
                          mit dem ladegeraet zu entladen soll ja auch nicht das beste fuer das ladegeraet sein...
                          und um auf lagerspannung zu kommen, kannst du den ladevorgang bei der gewuenschten V zahl abbrechen...
                          waere halt die super spar variante :-)
                          Diabolo700 & Diabolo550
                          • ThorstenB1978
                            • 08.12.2011
                            • 1365
                            • Dachau, am Acker hinten links
                            Dafür ist aber die Funktion da...
                            Schau Dir mal das an, ist für 6s völlig ausreichend
                            PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
                            MCPX, MCPX BL, NCPX
                            Microbeast+Pro, DX9 BE
                            • markus1967
                              • 21.12.2012
                              • 776
                              • Markus
                              • Däniken
                              Ja, klar, dass ich dann nur auf Lagerspannung lade. Ich kann momentan nur nicht die Lipos entladen, die ich nicht leergeflogen bin.
