An was für ein Akku bzw. Teil wird sein Pulsar angeschlossen?
Lifepo 24Volt 80 bis 100ah. Welche Marke ist gut?
AW: Lifepo 24Volt 80 bis 100ah. Welche Marke ist gut?
**? Bis auf die Frage, wie oft der Akku das verkraftet, hat er doch alles geschrieben.Zitat von HC3SX Beitrag anzeigenwie ladest du so schnell? Womit? Und wie oft kann man eigentlich ungefähr so ein 12s 5000mah ständig in 15 min laden bis es Schrott wird?
Ich schätze, dass ein ordentlicher Lipo, den Du sonst ordentlich behandelst, nicht sonderlich unter einer Laderate von 4C leiden wird. Anders sieht es natürlich aus,
wenn Du den Lipo zu tief runter fliegst oder Antriebsstrang/Flugstil nicht zur
Entladerate des Lipos passen.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Hallo,Zitat von Moe89 Beitrag anzeigenLass dir deine 12S Stange von Boris (MyLipo) umbauen auf 2x6S und dann kauf dir das Junsi 4010DUO! Das ist von der Preis/Leistung das beste und da bekommst du deine 12S also 2x6s an 24 V in 15 Minuten voll ( Mache ich selber so und geht super! )
Moe
was für 24Volt? Lifepo?
Sag mal, trollst Du? Im Titel steht, dass Du offenbar einen 24V LiFePO-BlockZitat von HC3SX Beitrag anzeigenHallo,
hast - zumindest kann man das vermuten. Deine Fragen hingegen drehen sich
nicht um einen Lifepo-Akku. Komisch.Torsten
Ich tippe mal, dass er mit ziemlicher Sicherheit die von mir verlinkten Akkus nutzt. Lies dir doch einfach mal ein wenig den "1000 Wh Versorgungsakku" Thread durch!GruÃ? Manni
Das war ironisch gemeint oder? Für den Preis nur 200W pro Kanal ist schon fast bemitleidenswert.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenBeachtenswert sind die neuen Graupner-Lader. Ambitioniert in Preis und Style.
Der Style ist aber echt gut
GrußViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
Zu Hause wird er wohl für sein Pulsar ein leistungsfähiges Netzteil benutzen,Zitat von HC3SX Beitrag anzeigenDelta Peak schließt sein Pulsar nicht zu Hause an die Steckdose 230 Volt an und lädt in 15min..
Was benutzt er ? Bezeichnung vom Akku, ah, Marke usw...
evtl. zwei zusammen geschaltete Servernetzteile oder sowas in der Art.
Brauchst halt ein Netzteil mit >= 24V und deutlich mehr als 1000Watt Leistung.
Du willst ja 20A an ca. 50V (12s, voll, 5Ah-Lipo, 4C) zum Laden haben.Torsten
Moe89
Hallo, es geht nicht um die horrende Leistung die bezahlt werde muss, sondern um dieses weltweit erste platzsparende Steh-Design...Zitat von Pitchfella Beitrag anzeigenDas war ironisch gemeint oder? Für den Preis nur 200W pro Kanal ist schon fast bemitleidenswert.
Also nicht das du das falsch verstehst. Ich lade an einem 24v netzteil. Ich bin davon ausgegangen, das du nur eine Laderempfehlung zum Lipo 12s 5000 suchst, aber nicht das man auch aus einem Life Akku speißen muss.Delta Peak schließt sein Pulsar nicht zu Hause an die Steckdose 230 Volt an und lädt in 15min..
Meinen lipo hab ich schon 55 mal geflogen und er zeigt weder Blähungen ,noch starken Zellendrift ,noch Leistungsverlust. Ich halte mich übrigens strikt an das Lipo abcUnd wie oft kann man eigentlich ungefähr so ein 12s 5000mah ständig in 15 min laden bis es Schrott wird?
Vielleicht hilft dir der Thread weiter klick
mfg, danielZaen 13/15 AC3X, Voodoo 700 AC3X, Oxy 3 AC3X, Goblin 380 AC3X
Grü�e, Daniel
Da kan nich Taumel nur zustimmmen. Was man durchaus glauben kann ist dasß der Pulsar dazu neigt die angeschlossenen Netzgeräte und paralel an der Quelle betriebene andere Lader "zur Verzweiflung" zu treiben. ( sie bis zu Funktionsunfähigkeit zu stören.)Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenZitat von Stefan16
was dem Innenwiderstand der Lipos besonders gut tun soll und was tut man nicht alles für gute Akkus
Man muss nicht alles glauben.
Das sollte man vor dem Kauf eines Pulsars bedenken.
Alleine an ner Batterie, egal ob LiFe oder PB macht der aber keine Probleme.Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
