Empfehlung 6S Ladegerät
  • Niti
    • 25.01.2013
    • 96
    • gerold
    • Steyr/Wien
    Hallo in die Runde !
    Da sich mein 3s Ladegerät für meinen Blade 450 3D ( das im RTF set dabei war) in letzter Zeit immer öfter während des Ladevorgangs nach ein paar min einfach abgeschalten hat is es nun soweit :
    Ein neuer Lader muss her !
    Ich würde damit gerne sofern möglich und ratsam ( hab darüber sehr geteilte Meinungen gelesen )
    Jeweils 2 meiner SLS xtron 2200 mah Akuus gleichzeitig laden können
    sofern ich das richtig verstanden habe müsste das mit
    diesem 2x3S-> 6S Splitter
    und diesem Ec3 Steckerverbund
    möglich sein
    Die Sache mit den Ladegeräten hat sich doch etwas schwieriger als gedacht herausgestellt
    Ursprünglich wollte ich mir ein P60 SET kaufen.
    Das hätte es beim Händler um die Ecke um 80 € gegeben.
    Leider ist das momentan nicht lieferbar , weder in deluxe noch in Normalversion.
    Beim selben Händler könnte ich auch noch ein Dynamite Ultra Power 150W Ladegerät
    reduziert um das selbe Geld bekommen
    Das würde gut passen und damit hätte ich auch noch Leistungsreserven nach oben.
    Das einzige Problem dabei ist dass das Ladegerät eine maximale Input Spannung von 18 V hat
    1V mehr und ich könnte den Lader mit einem meiner alten 19V 150 W Laptop Netzteile betreiben :/
    Hätte hier irgendwer eine Idee, wie man hier die Spannung um 1 V senken könnte ?
    Gibt es hier vill solche "adapter" zum anlöten ?
    Hab bis jetzt nur über die Möglichkeit Dioden anzulöten gelesen (die sollen aber sehr warm werden)
    Einen halbwegs günstigen AC/DC Wandler mit dierser Leistung habe ich leider nicht gefunden .
    Auf Hobbyking sind die meisten leider nicht lagernd.
    Hat wer von euch Erfahrungen mit diesen Ladegeräten gemacht bzw andere Empfehlungen in diesem Preissegment ?
    Recht viel mehr als 90-100 € erlaubt hald mein Budget derzeit leider nicht
    Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Antworten !
    Niti
    Zuletzt geändert von Niti; 22.01.2014, 08:55.
  • PMO
    PMO
    • 04.07.2009
    • 2252
    AW: Empfehlung 6S Ladegerät
    Du kannst ein altes computernetzteil umbauen. ist mit wenig aufwand und bringt dann die nötige spannung.
    Ich habe ein Netzteil um gebaut und betreibe 4 ladegeräte dran. lade so 6s akkus mit 5 ampere ohne probleme
    und noch 3s akkus mit 4 ampere. also immer 4 akkus gleichzeitig.
    Anleitungen für so einen umbau fintet man im netz.
    gruß paul
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Graupner Ultramat 16S mit eingebautem Netzteil oder Junsi 206B, verwendbar mit Deinem Netzteil. Ich würde zum Junsi raten, das sind gute, hochwertige Lader.
      Banshee 850
      • Chris Chross
        Chris Chross
        Hallo, wenn Du etwas gescheites zum Laden möchtest dann kann ich Dir das Robbe Power Peak empfehlen.
        Das ist ein sehr gutes Ladegerät mit 1000W es lässt keine Wünsche offen. Du hast alles was Du brauchst übersichtlich auf dem Display.
        Allerdings benötigst Du für den Heimbetrieb ein Netzteil mit 40A
        Das bekommt man aber schon für ca. € 70,- beim großen C
        Ich habe aber auch noch ein anderes No Name Produkt: Ladegerät AC/DC Lipo Touch 90 Watt für €69,90
        das funktioniert auch super mit eingebautem Netzteil aber auch für 12V Autobatterie, 6S Akkus kann man mit 6A Laden, das reicht für den Flugplatz finde ich!
          Es gibt hier eine nette Tabelle mit fast allen relevanten Ladern:
          Google Drive
          In Wirklichkeit kommt eh nur Junsi in Frage oder das gute alte Robbe PowerPeak Twin 1000W (für mich das einzige Robbe-Ladegerät, welches ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis aufweist). Die meisten anderen Geräte sind viel zu alt (das sieht man an der Software oder am Display!).
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Na ja, bei 6S/5000 sind das grade mal 1,2C!
            Grüsse Robert
            • Chris Chross
              Chris Chross
              Ja ja Robert,richtig er möchte aber auch 3S 2200 Laden und das gleich 2 auf einmal. Dafür geht es ehh nicht!
              Ich persönlich lade immer nur mit 1C soviel Zeit muss sein. Genügend Akkus natürlich vorrausgesetzt.
              • backfx
                • 13.02.2013
                • 1190
                • Helge
                Dieses Netzteil hier ist günstig und lässt sich mit wenigen Handgriffen umbauen: HP Server-Netzteil DPS-600PB B für DL380 G4 DL385 G1 Grade A ESP135 321632-001 | eBay
                Einfach 4mm Buchsen anlöten, 4 Pins verbinden und schon hast Du eine super Stromversorgung. Einzig wenn Du zwei zu 24V in Reihe schalten möchtest musst Du eins öffnen und innen kleinere ßnderungen vornehmen, aber einzeln ist das nicht nötig.
                Beim Ladegerät würde ich nicht sparen. Auch wenn das Geld vielleicht etwas schmerzt. Ich habe mir auch immer Limits gesetzt (dies und das muss reichen) und musste mir letzten Endes mehrere kaufen weil es immer wieder knapp wurde mit der Leistung. Wird nur teurer als notwendig. Grad wenn Du vielleicht mal auf 400er, 500er oder größer wechseln willst würde ich drauf achten, dass das Ladegerät mindestens 300W liefert.
                Lg.
                backfx
                [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  Servus Niti,
                  Ich kann dir das hier empfehlen:
                  POWER PEAK C8 EQ-BID 12/230V 180W LADERROBBE
                  Du kannst mit dem richtigen Balancerbiard deine beiden 3S dann auch als 6S Laden.
                  Besser finde ich ist aber die Akkus einzeln und dafür mit 2C zu Laden.
                  Du kannst den Lader an der Steckdose oder später mal für die volle Power an einem Netzgerät nutzen.
                  MfG Christian
                  • 00Speedy
                    • 15.08.2013
                    • 859
                    • Jens
                    Robbe Power Peak Twin EQ-BID 1000W + zwei mal die von backfx erwähnten DPS-600PB Servernetzteile und glücklich sein.
                    Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
                    • glange
                      • 01.10.2011
                      • 3180
                      • Gerolf
                      • Bremer Umland
                      Leute, natürlich habt ihr gute Tipps bzgl. der Ladetechnik hier an den Start gebracht, aber ein (leider) entscheidener Faktor ist sein Budget. Somit ergibt es keinen Sinn ihm den Mund wässerig zu machen
                      Zunächst will er nun sein Blade fliegen. Wann und worauf er später evtl. umsteigt ist reine Spekulation. Somit konzentrieren wir uns hier besser auf 3S (und das mal 2).
                      Mein Vorschlag:
                      Den B6AC (50 Watt) incl. Netzteil und ein Parallel-Ladeboard - fertig.
                      Damit lassen sich 2 Stück 2200mAh mit 1C laden oder wenn es mal länger dauern darf bis zu 6 Stück. Mit einem intelligenten Lagermanagement der Lipos hat man so ca. 4 Stück in 1 Std. geladen.
                      Lader (gibt es bei Ebay als gut funktionierenden Nachbau aus D auch für unter 30 Euro):
                      Digital LCD iMAX B6-AC B6AC Lipo: Amazon.de: Elektronik
                      Parallelboard:
                      Hobbyking Parallel charging Board for 6 packs 2~6S (XT60) (EU warehouse)
                      Hobbyking Parallel charging Board for 6 packs 2~6S (EC3) (EU warehouse)
                      oder zum Selbstkonfektionieren
                      Parallel Charging Board for 6 packs 2~6S (Bare Leads) (EU warehouse)
                      Somit liegst du bei 30-40 Euro und hast noch Luft in deinem Budget für weiter Lipos zum Start in die neue Saison
                      Und solltest du der Helimanie so verfallen sein, dass du dir nen größeren Heli anschaffst, muss sowieso (min.) ein zweiter Lader her, da man diesen immer benötigt. Aber wenn es soweit ist, hast du auch das entsprechende Budget dafür
                      Z.B. für die erstklassigen:
                      Turnigy 2200mAh 3S 40C Lipo Pack (EU warehouse)
                      oder die neuen Turnigy HD-Lipos "C-Monster"
                      Turnigy 2200mAh 3S 60C Lipo Pack
                      Zuletzt geändert von glange; 22.01.2014, 10:37.
                      Beste Grü�e Gerolf
                      • backfx
                        • 13.02.2013
                        • 1190
                        • Helge
                        Da hast Du natürlich Recht. Aber ich finde es trotzdem gut, wenn man andere an den eigenen Erfahrungen teilhaben lässt. Ich bin genau so vor gegangen wie der TE und habe unterm Strich erheblich mehr ausgeben müssen als wenn ich mir direkt was vernünftiges gekauft hätte. Und wenn man den 450er mal unter Kontrolle hat kommt der Wunsch nach mehr ganz sicher... dann kannst den alten Kram gleich weg schmeissen und was neues kaufen.
                        Aber klar. Ich hätte meine Budgets wahrscheinlich auch nicht erweitert und mich dann später trotzdem geärgert
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          Welche vier Pins?
                          Gibt's da ein Bild oder ne Zeichnung für einen "E-Spezialisten"!
                          Grüsse Robert
                          • glange
                            • 01.10.2011
                            • 3180
                            • Gerolf
                            • Bremer Umland
                            Na ja, mein Voltkraft B6AC schmeisse ich immer an, wenn das Mörder-Netzteil (170 Amp) und der Powerpeak nicht wegen mCPX oder 130X -Lipos angelassen werden müssen. Auch für das auf Storage bringen (oder Reisen) ist das Ladegerät nichts was später in die Tonne muss.
                            Aber die Nutzung ist natürlich vollkommen subjektiv
                            Beste Grü�e Gerolf
                            • backfx
                              • 13.02.2013
                              • 1190
                              • Helge
                              Na klar
                              Hier wie man eins passend modifiziert: Convert HP server power supply for RC use - TJinTech
                              Hier was notwendig ist um sie in Reihe zu schalten: 2x HP server PS for 24V - TJinTech
                              Ich habe, wie im Kommentar vom Apr. 30th, 2013 (erster Link), die Pins 4-6-8-10 verbunden und zusammen gelötet. Funzt super und der Lüfter wird abhängig von der abgerufenen Leistung geregelt
                              Vorteil bei dem Netzteil: Sehr kompakt und es ist aktuell gut und schon länger verfügbar bei diesem Ebay-Händler
                              Nachteil: Bei Reihenschaltung muss die Masse getrennt werden. Geht aber mit Schrauben und Unterlegscheiben aus Kunststoff sehr einfach.
                              Ich hab 4 Stück von den Dingern. 2 lose in Reihe zum Laden aufn Tisch und 2 für den Einbau in einen Ladekoffer.
                              @glange: Ok, da falle ich raus. Ich habe und hatte nie Stubenfliegen und will jetzt sogar den 450er raus schmeissen
                              Lg.
                              Zuletzt geändert von backfx; 22.01.2014, 11:35.
