Wirst du die Batterie dann zu 6s2p neu verschalten? (die beiden Bleiakkus parallel)
Fragen zum Solar Controller
AW: Fragen zum Solar Controller
So, jetzt habe ich noch eine Frage:
Heute war, dank beginnenden Frühlings, der Akku im Nu voll, und da meinte der Solar Controller "Overloading", und die Spannung pulsierte sekündlich stark zwischen 13,5 und 15 Volt oder so ähnlich. Ich habe dann die Solarpanels sicherheitshalber etwas von der Sonne weggedreht, da sie ein bisschen gar viel Strom erzeugen und ich heute aber nicht viel brauchte.
Was genau passiert da, wenn die LED "Overloading" blinkt?
Das hier scheint derselbe mit nem anderem Aufkleber zu sein:
revolt Solar-Laderegler für 12-V-Solarstrom-Systeme bis 10 A
Das ist auch eine Anleitung verlinkt. Die zeigt allerdings einen leicht anderen Laderegler.
Zu deinem Regler selbst:
Du hast insgesamt 6 Anschlüsse:
Solarpanel je + und -
Batterie je + und -
12V Glühbirne + und -
Hast du das Solarpanel beim Panel und die Batterie an der Batterie angeschlossen?
Die 12V Glühbirne soll hier nicht als beliebiger Verbraucher, sondern als ßberspannungsschutz dienen. Anscheinend sollen darüber ßberspannungen abgebaut werden.
Hast du irgendetwas was du mal daran anschließen kannst?
(Wobei es mir eigentlich unnötig erscheint die zusätzliche Energie aus dem Solarmodul irgendwie abzuführen)
Auf den Bildern des fertigen Solarkoffers bei Ebay ist der Verbraucher aber schon auf dem rechten Ausgang angeschlossen, und weiter vorne wurde ja auch davon abgeraten den Verbraucher und den Akku parallel zu schalten.Gruss, Andreas
[FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
Danke euch für gepostete Anleitungen u.a.!
Zum Glühbirnen-Problem habe ich jetzt etwas gefunden, es geht bloß um den Tiefentladeschutz:
Verbraucher anschließen
Hinweis: Verbraucher, die nicht durch den Tiefentladeschutz des Solarladereglers
abgeschaltet werden dürfen, z. B. Notlicht oder Funkverbindung,
müssen direkt an die Batterie angeschlossen werden.
Verbraucher mit einer Stromaufnahme, die größer als der Stromausgang
ist, können direkt an die Batterie angeschlossen werden.
Allerdings greift in diesem Fall der Tiefentladeschutz des Solarladereglers nicht. Außerdem müssen so angeschlossene Verbraucher separat abgesichert werden.
Was müsste man denn eigentlich umstellen, wenn man statt einer 12-Volt-Bleibatterie eine 24-Volt-Bleibatterie speisen möchte?
Müsste man die verwendeten drei Solarpanele wegwerfen oder könnte man die anders beschalten?
Der Koffer erzeugt übrigens mächtig viel Strom trotz tief stehender Wintersonne. Sobald es mal wärmer wird, muss ich das mal genauer messen und so. Aber der Bleiakku ist immer schnell voll, oder er verträgt so viel Ladestrom nicht...Zuletzt geändert von Taumel S.; 24.02.2014, 18:28.
Die fette Frage von #25 interessiert mich übrigens immer noch, bitte!
Ansonsten kann ich nun nach längerer intensiver Nutzung eines 6s-Helis mit Solarstrom sagen:
Die Idee mit dem Solarkoffer war die beste seit langem. Unbeschwertes Dauerfliegen mit obendrein Lob seitens der Passanten und Polizisten. Und das ohne technische Probleme und sogar bei vernachlässigbar geringen Kosten.
Kann man eigentlich zwei solche Solar Controller (siehe #1) bzw. zwei ganze Solarkoffer parallel schließen? Also wenn zum Beispiel ein Kumpel auch so einen Solarkoffer hat, man aber nur 1 Pufferbatterie hat...
Gibt es da Bruzzel, wenn die beiden Solarkoffer zeitweise unterschiedlichen Strom liefern bzw. unterschiedlich beschattet sind?
müsste gehn empfinde ich aber als nicht optimal. Wenn schon zwei Solarkoffer, dann würde ich die parallel schalten und dafür einen größeren Laderegler mit MPP Verfahren wählen.
Vorteil der Laderegler kann auch mit nur einem Solarpanel genutzt werden und das MPP Verfahren steigert den Wirkungsgrad der Ladung
Grüße FrankGrü�e und immer eine Hand breit Luft unter den Kufen
Ja, ist ja OK
ich meinte nur wenn Du/ihr hin und wieder das Solarpanel von Deinem Kollegen mit dranhängen willst, würde ich den Regler entsprechend auslegen.
Dein Kollege brauch ja an seiner Kombi nichts ändern.Grü�e und immer eine Hand breit Luft unter den Kufen
