Nö, das ist der übliche Weg!
solltest Du aber dabei die Reihenfolge verwechseln, knallt es!
Der erste Akku sollte der auf der - Seite des Board sein und auch sein - mit dem - des Lader verbunden werden!
Oder Du hast die Kette der Hauptkabel richtig, verwechselst dann aber die gleiche Reihenfolge an den Balancer!
Beim parallel Laden ist es ganz einfach, alle - verbinden, alle + verbinden und alle Balancer gleichpolig verbinden.
Natürlich mit einem extra dafür vorgesehenen Kabel bzw. Balancerboard!
Eigentlich gibt es dabei nur eine Einschränkung! Es müssen immer alle Akkus die gleiche Zellenzahl haben, Kapazität und Ladezustand spielt keine Rolle, wobei es beim Ladezustand unterschiedliche Meinungen gibt!
Da ich meine Akkus einzeln fliege, messe ich sie vor dem Laden grob nach, damit ich nicht einen leeren mit halb vollen anklemme. Gehen tut es aber trotzdem!
