2 Lipos an einem Ausgang laden, was wird benötigt?
  • Bocanegra
    • 04.09.2012
    • 553
    • Dominik
    AW: 2 Lipos an einem Ausgang laden, was wird benötigt?
    Zitat von Uwdmic Beitrag anzeigen
    ...den Stromanschluss musst du dir selber basteln, kann morgen ein Foto machen wie es bei mir aussieht
    super, wäre nett von dir
    Und im Ladegerät muss man dann z.B. 4S 450mAh einstellen wenn man an der Adapterplatine 2x2S 450mAh angeschlossen hat?
    • Heliot1977
      • 17.08.2012
      • 671
      • Eichenzell
      Nee...du lässt die Zelleinstellung gleich und addierst die Ströme.
      In deinem Beispiel 2S und 900mAh
      • Uwdmic
        • 12.11.2012
        • 218
        • Unterwaltersdorf
        So a Blödsinn
        natürlich wird aus 2x3S = 6S und den Wert der mAh natürlich nur von einem Akku, wobei die A Werte der Lipos immer gleich sen sollen
        so schaut das bei mir aus
        Blade mCPX V2
        T-Rex 450 Pro DFC-HC3-SX, T-Rex 700 Nitro-HC3-SX
        DX8t, Sim : Heli X
        • Heliot1977
          • 17.08.2012
          • 671
          • Eichenzell
          Hä? Nix Blödsinn!
          Also Moment ma...nicht parallel mit seriell laden vermischen!
          Wenn ich meine 3S Akkus an mein Paraboard stecke und, wenn es 2200er sind, mit 1C laden möchte, addiere ich die Kapa der Akkus (z.B. 2 Stück, die dran hängen) und hab mit 4400mAh 1C! Einstellung am Ladegerät bleibt auf 3S!
          Beim seriellen Laden ist es so, wie du beschreibst.
          • Uwdmic
            • 12.11.2012
            • 218
            • Unterwaltersdorf
            macht aber keinen Sinn , weils dann 3x so lang dauert,
            der Sinn ist ja 2 Lipos in der Zeit von einem zu laden, und darum gehts hier
            Blade mCPX V2
            DX8t, Sim : Heli X
            • Nico
              • 21.02.2011
              • 1854
              • Nicolai
              • GroÃ?raum Frankfurt
              Ist doch das Gleiche,
              Grüße,
              Nico
              • Uwdmic
                • 12.11.2012
                • 218
                • Unterwaltersdorf
                Grüße,
                Nico
                nein ist nicht das gleiche
                wenn ich 2 Lipos parallel mit 1C, lade dauert es doppelt so lang als mit einem
                2 Lipos in Serie mit 1C dauert genauso lang wie einer (wenn das Ladegerät stark genug ist, und die einzelnen Zellenspannung einigermaßen gleich sind)
                Blade mCPX V2
                DX8t, Sim : Heli X
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Doch!
                  Grüsse Robert
                  • Uwdmic
                    • 12.11.2012
                    • 218
                    • Unterwaltersdorf
                    Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
                    Doch!
                    es ist ja sehr nett das du etwas behauptest, doch wäre eine Begründung dafür besser angebracht
                    wir sind ja nicht so allwissend wie du
                    Blade mCPX V2
                    DX8t, Sim : Heli X
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      Um beim Beispiel zu bleiben, ich lade am Board einen 3S/2200 mAh mit 1C und stell dafür das Ladegerät auf 2,2Ah!
                      Wenn ich zwei (gleiche) Akkus anschliesse erhöhe ich die Ladespannung auf 4400 mAh!
                      Dauert das Laden dann doppelt so lang oder nicht?
                      Grüsse Robert
                      • Sealord
                        • 23.12.2012
                        • 869
                        • Clemens
                        Eine Ladung mit 1C dauert immer gleich lang, egal ob parallel oder seriell. Weil es wird ja mit 1C geladen!
                        Parallel laden geht in der Regel trotzdem schneller, weil sich die Zellen untereinander angleichen und der Balancer in der Regel weniger balancen muss.
                        Im Gegensatz dazu muss er beim seriell laden umso mehr balancen, daher dauert es normalerweise länger!
                        TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          Meine Rede!
                          Grüsse Robert
                          • Uwdmic
                            • 12.11.2012
                            • 218
                            • Unterwaltersdorf
                            Ok, da hatte ich einen Denkfehler , danke,
                            was ist dann eigentlich sinnvoller
                            bei meiner seriellen Ladung braucht manchmal der Balancer einige Zeit , bis er die Zellenspannung gleich hat
                            Blade mCPX V2
                            DX8t, Sim : Heli X
                              Wenn du bei seriell bleiben und die Ladezeit verkürzen möchtest würd ich nen Lader mit potentem Balancer vorschlagen.
                              Ich zB lade parallel. Werd mir heuer im Frühjahr das Junsi 308Duo holen. Das hat übrigens nen starken Balancer.
                              • Heliot1977
                                • 17.08.2012
                                • 671
                                • Eichenzell
                                Ich lade mittlerweile auch lieber parallel statt einzeln. 4 Akkus gleichzeitig mit 1 oder 1,5 C ...oder auch mal mehr wenns schneller gehn muss.
