Welche ist die coolste Mobicool zum Heizen?
AW: Welche ist die coolste Mobicool zum Heizen?
Was ist da krass? Ein Mikrokopter von 2008 braucht 2 bis 3 neue Alustangen um 8,90€, der Flybarless-450er hat beim Schweighofer 110 Euro + Extra-FBL-Kopf gekostet und den Gaui X5 hauens dir auch fast nach.Zitat von Tilly09 Beitrag anzeigenDas glaub' ich Dir nie. Da hast Du doch sicherlich übertrieben.
3 Helis, voll krass!
Morgen kommt die MobiCool. Ich weiß gar nicht, warum ich mich so tierisch cool freu auf die Kiste. So ein Eisschrank hat doch eigentlich den Charme von einem Autoreifen oder von einem Staubsaugersack. Ich werde auch gut auf sie aufpassen und nicht mehr versehentlich den Pluspol mit dem Alu-Kühlkörper kurzschließen.
Hey, war nur Spaß!Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenWas ist da krass?
TomHH
Nö direkt nicht!
Entweder zwischen durch wenn man den nächsten Lipo aus der Box nimmt mal aufs
Thermometer kucken ( Ist nicht dabei) und Gerät ausschalten oder ne
Thermoabschaltung nachträglich einbauen der den Strom der Versorgungsakku'S unterbricht oder so was in der Art
Zitat von PitchOrDie Beitrag anzeigenHeizen bis 65 Grad?? Etwas ville, oder lässt sich die Temp. regeln?
Das wäre ja doof. Wie sieht das mit den größeren Mobicool Boxen aus? Lässt sich da die Temperatur einstellen oder der Akku auch nur mit 65 Grad kochen?Zitat von TomHH Beitrag anzeigenNö direkt nicht!
ollebolle
Moin
Wir haben mittlerweile in der 2. Saison diese Box im Einsatz. Da passen auch locker noch die Akkus der Fliegerkollegen mit hinein und im Sommer genug Proviant um das ganze Wochenende am Platz zu verbringen. Man sollte allerdings nicht benötigten Stauraum zumindest beim heizen mit Schaumstoff oder sonstigem Material auffüllen das fähig ist Wärme zu speichern, da selbst bei Benutzung der 'kleinen' Entnahmeöffnung ordentlich warme Luft entweicht.
MfG
Wow, die Mobi ist cool (Link von Beitrag 1), auf jeden Fall hochwertiger verarbeitet als die Johnlite JML 3802, die ich bislang empfohlen habe.
Und das beste ist, sie ist bürotauglich leise, nicht lauter als ein PC. Damit spare ich mir das leicht mühsame Vor-Heizen mit heißen Colaflaschen.
Temperaturtests folgen.
bruchlate
Da siehst Du mal, wieder eine Verbesserung bei Dir.
Kann man da was einstellen wie weit die Kiste hoch Heizt.
bruchlate -
Ja, seit der Midlife Crisis kauf ich mir die urteuren Sachen, und das taugt echt.Da siehst Du mal, wieder eine Verbesserung bei Dir.
Wer hätte zum Beispiel vor einem Jahr gedacht, dass ich jemals 37 Euro für ein deppates BEC ausgebe!
Nein, bei den Billigboxen kannst bei ziemlich keiner etwas einstellen.Kann man da was einstellen
Aber puh, die heizt echt heftig, bin gespannt auf meine Messungen.
So, nun habe ich mal einen ersten Heiztest gemacht.
Beginnend bei einer Raumtemperatur von 20° ist die Mobicool sehr rasch in 15 Minuten auf 37°, der Wohlfühl-Temperatur von LiPos, angelangt. Dabei werden alle Seitenwände und der Boden im Innenraum brennheiß, sodass die Akkus nicht direkt anliegen sollten. Den Test habe ich bei Pufferung durch Wasserflaschen von insgesamt 0,7 Litern gemacht, und der Temperatursensor lag lose auf diesen anfangs kühlen Wasserflaschen drauf.
Von 37 Grad ging es dann etwas gemächlicher auf 46 Grad weiter. Darüber wird es dann in der Praxis aufgrund häufigen ßffnens des Deckels nicht mehr wesentlich steigen. Außerdem sind ja in unseren Breiten die Außentemperaturen im Winter viel geringer.
Ein Thermostat wie dieses hier...
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Lipo - Wärmekoffer
... wird im Winter nicht dringend nötig sein, wiewohl schon die Temperaturanzeige so eines Geräts recht praktisch ist.
Tee oder Kaffee wird beispielsweise im warmen Passagierraum bei Autofahrten wirklich gut trinkheiß mit dieser Mobicool. LiPos können problemlos warm gehalten werden, der Strombedarf beträgt dabei stoßweise 2,8 Ampere bei 13,8 Volt. Im Schnitt vielleicht 1,8 Ampere (muss ich erst näher beobachten). Damit dürfte die Mobicool mit nur 25 Watt bestimmt eine der sparsamsten Campingboxen sein, vor allem in Anbetracht des fairen Preises von 47 Euro bei kostenlosem Versand und bei der geringen Lautstärke.
Ausgeschaltet hält die Mobicool die Wärme sehr lange aufrecht. Des derwart ich heute nicht mehr, bis da die Temperatur stark abfällt.
Helino
Moin, naja Brennheiss werden die Seitenwände und der Boden nicht, die Vorderseite wird schon ganz schön Warm. Einen abstandhalter zur Vorderseite einsetzen und alles ist gut.
Aber wer hätte das gedacht dass das so ist, wie soll die Box auch sonst Heizen?
Bei mir Lutscht die Box den ersten Lipo in etwa 40 min. Leer.einen alten 3S 2200mah Lipo.
Meistens wird nur mit dem1. Lipo geheitztund dann sporadisch weil die Box recht gut die Temperatur hält. Naja bei mir war auch noch net so Kalt ( um die 7grad).
Habe die Box für 32€ bekommen vor ein paar Wochen, denke dafür kann man das net selbst bauen. Bis 6S zu empfehlen.
Es passen 6x6S und mind nochmal 6x4S Lipos rein+ kleinscheiss.
Bin jedenfalls super zufrieden mit der Box.
Achso ist die Mobycool 8
Kann jemand mal den Stecker zeigen, mit dem ihr die Mobicool mit nem Lipo betreibt? Würde mich interessieren, wie ihr das gelöst habt.Gruß Robert
Der Stromlaufplan sieht ganz einfach aus, berlinmille:
Mobicool -> Kabel mit Zigarettenanzünderstecker -> Zigarettenanzünderbuchse -> Kabel mit Goldstecker -> LiPo
Das Fettgedruckte ist der Adapter (selber gemacht).
