Wie Eneloop laden?
    Wie Eneloop laden?
    Guten Morgen!
    Ich hab eine möglicherweise dumme Frage.
    Wie kann ich diese Eneloops http://www.rc-toy.de/cosmoshop/cgi-b...=exorbyte&ls=d laden? Kabel durchschneiden und 4mm Goldkontaktstecker / Buchse einlöten?
    Und welches Programm und wieviel C (0,5 - 1) nimmt man beim Laden (Junsi 206b)?
    Danke!
    Manni
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    AW: Wie Eneloop laden?
    Hast Du mal die Forensuche bemüht? Zu der Frage gibt es gefühlt bereits Hunderte von Threads...
    Und als Ladekabel würde ich eben eines mit passenden Stecker verwenden.
    • Michael62
      Michael62
      NiMH 2000 mAh 1c
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        Wo er Recht hat, hat er Recht... und auch Google hilft da ggf. weiter !
        Oder z.B. so:
        llll➤ Im Ferngesteuertes Auto Test 2026 ✓ finden Sie Top-Modelle im Test bzw. Vergleich. ➤ Jetzt Empfehlungen vergleichen & Ferngesteuertes Auto günstig online bestellen!
          Danke für die Hilfe! Google hab ich versucht, aber keine brauchbaren Ergebnisse bekommen. Vielleicht hab ich auch die falschen Schlagwörter benutzt.
          • Quax2012
            Quax2012
            Probier's mal mit "Eneloop laden" aus
            Eneloop laden - Google Search
            Bzw. "Ladekabel RC" und Bilder
            Ladekabel RC - Google Search
            Zuletzt geändert von Gast; 03.01.2014, 11:08.
              Fragt mich nicht, warum ich da nicht selbst drauf gekommen bin. Hab nach "Eneloop mit Servostecker laden" gesucht. Wie ich da drauf gekommen bin, frag ich mich im Nachhinein auch!
              • tiepel
                • 30.07.2011
                • 2260
                • Reimumd
                Zitat von Michael62 Beitrag anzeigen
                NiMH 2000 mAh 1c
                1C, sprich 2A ist auf Dauer zuviel für die Eneloops.
                Ich lade meist mit 0,5A, manchmal auch mit 0,7A
                Gruss Reimund
                  Gruss Reimund
                  Selbst bei 0.5A , also ¼C werden sie noch sehr warm beim laden. Ich schließe mich dir an tiepel, maximal 0,7A. Das ist aber meiner Meinung das Limit.
                  • Michael62
                    Michael62
                    Ja, sie werden warm.
                    Aber ich habe bisher nichts negatives gemerkt in Bezug auf die Kapazität und der Lader schaltet zuverlässig ab.
                      Ich habe mir jetzt übrigens auch den allerorten empfohlenen Technoline BC-700 Lader für AA- und AAA-Akkus gekauft.
                      Nicht dass das mein Robbe 1000-Watt-Lader nicht auch könnte, aber auf Dauer ist es doch mit Spezialgeräten bequemer.
                      Super Sache, dieses Gerät. Gibt es auch in stärker, aber das ist unnötig, da 700 mA Ladestrom bei weitem genug sind für Eneloops. Mit der stärkeren Gerätevariante könnte man halt bessere Versuche machen, ob mit mehr Strom laden den Akkus schadet.
                      Ein Piepser oder eine LED für "Fertig" fehlt dem Gerät, sonst ist es sehr gut in dieser Preisklasse (ca. 23€).
                      • tiepel
                        • 30.07.2011
                        • 2260
                        • Reimumd
                        Dem schliesse ich mich an. Der BC-700 und ein Derivat davon verrichten bei mir schon seit längerem Top-Dienste. Würde ich für Einzelzellen immer wieder empfehlen.
                        Hilft natürlich nicht für Akku- Packs.
                        Gruss Reimund
                        • beko
                          • 20.08.2013
                          • 336
                          • Bernd
                          • bei Hannover
                          ich benutze schon lange Zeit BC700 und 900, wenn die Akkus nicht verlötet sind ist das echt
                          brauchbar. Die AA - Eneloops lade ich mit 700 mA, bei 1 A werden mir die zu warm. Schön ist die
                          Kapazitäts - Messfunktion. Braucht man aber kaum, da die Anzeige der geladenen Kapazität
                          schon sehr aufschlussreich ist.
                          Bei verlöteten Packs muss man halt Automatik - Lader verwenden.
                          Gruss Bernd
                          [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            Höher würde ich auch nicht gehen. Selbst mit 0,5 Ampere werden die am Ladeschluss schon ziemlich gut warm. Mein Ladegerät schaltet bei 52 Grad ab. Ich denke, da liegen die Eneloops nicht viel drunter. Und wie ja bekannt ist, ist zuviel Wärme für jeden Akku Gift.
                            Auch wenn oft 0,5C oder gar 1C empfohlen wird. Ich würde das den Zellen nicht zumuten.
                            Raimund
                            Walkera Devo10
                            Sim:Clearview, Heli-X
                            • 00Speedy
                              • 15.08.2013
                              • 859
                              • Jens
                              Schau doch ins Datasheet: http://www.eneloop.info/fileadmin/we...s/HR-3UTGB.pdf
                              NiMH würde ich wenn möglich immer mit 1/10C laden, alles darüber hinaus geht vekürzt die Lebensdauer.
                              Das merkst du zwar nicht gleich aber im laufe der Zeit.
                              Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
