Farb-Indikator o. Ã?. gesucht
  • guenniwende
    guenniwende
    AW: Farb-Indikator o. ß. gesucht
    ich messe einfach mit meinem lipochecker jeden lipo durch der in den heli soll. die app nutze ich auch nur daheim beim laden/entladen damit ich eine übersicht über die ladezyklen habe.
    gruss guenni
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Dito, einfach, billig, schnell.
      Gruß Klaus
      • guenniwende
        guenniwende
        du hast "sicher" vergessen, klaus.
        gruss guenni
        • ArguZ
          ArguZ
          C-MARKER | Charge Marker - The Manual Battery Indicator (4)
          Da hab ich meine her.
          Ich benutze sie allerdings nicht mehr nachdem mir die "lieben Kollegen" gerne mal einen Streich spielen und alle auf Leer schieben wenn ich grad fliegen bin
          Zuletzt geändert von Gast; 28.12.2013, 21:15.
          • Heli-Bert
            • 21.06.2012
            • 127
            • Norbert
            • Schwabach / Mfr.
            Ich hab 'nen Lipo-Checker, ne Telemetrie und trotzdem hab ich ganz gern einen ßberblick, was voll und was leer ist. Nicht schön aber zweckmäßig: Klettband
            Norbert
            Ein bisschen verrückt ist ganz normal.
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Sorry, aber auf solche "netten/lieben" Kollegen kann ich gerne verzichten.
              Sowas macht man nicht.
              Gruß Klaus
                Solange sie die leeren nicht auf voll schieben
                • Madness
                  • 17.08.2008
                  • 2700
                  Ich hab meine vollen akkus immer im Heizkoffer und die leeren liegen daneben.
                  Aber bei der Erkennung des Ladezustandes hilft so ein kleiner Lipo checker für den Balancer Stecker extrem und geht schnell.
                  Um die Nerven zu beruhigen steck ich diesen immer nochmal kurz an bevor der Akku in den Heli wandert Stecken -ahh voll -gut und rein damit und fliegen
                  • nordschleifler
                    • 06.02.2008
                    • 1513
                    • Sebastian
                    • Nürburgring, Neuwied
                    Ich habe einfach passende klett Gegenstücke die ich mit voll oder leer beschriftet habe. Vor d3m fliegen den klett mit voll ab und nach dem flug kommt der leer klett drauf. Ist ein arbeitsgang mit dem sichern der goldkontaktstecker. Einfach billig und effektiv.
                    Gruss Sebastian
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Norbert
                      Gute Idee ! Klett ist sowieso meist drauf. Danke !
                      • bigkahoona
                        bigkahoona
                        Akku Ladeanzeige 4 Stck - StevesHobbyShop
                        Voila
                        • gegie
                          • 21.06.2006
                          • 1089
                          • Gerd
                          • "Zwischen den Horizonten"
                          Sorry, eigentlich wollte ich nix dazu sagen aber wo bitte ist das Problem vorher einen einfachen Checker am Akku zu klemmen um zu sehen - voll oder nicht?
                          Man das hält Euch keine 3sec. auf und ihr schaut ja auch auf den Sender nach dem Einschalten ob der Akku noch Betriebsfähig ist und das richtige Modell gewählt wurde.
                          ... und: Manche zelebrieren regelrechtes Prozedere am Boden mit ihren Modellen und prüfen die Ruder vor jedem Start ... komisch, dazu ist 10x mehr Zeit da als eine einfache Checker-Prüfung.
                          ... nur mal so wie unsinnig derartiger "Kinderkram" mit Aufklebern o.ä. ist!
                          Ich persönlich lege meine LiPo als erstes Kennzeichen mit dem Aufkleber nach unten um zu erkennen, der wurde schon leer gelutscht.
                          Bei uns im Verein hat noch NIE jemand überhaupt die Akkus des anderen angefasst und bewusst was geändert oder gar in ein laufendes Ladegerät eingegriffen - wenn, dann ausschließlich nur in seinem Beisein!
                          ... was sind das für Kollegen?
                          GruÃ? Gerd
                          Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                          http://www.elektromodellflug.de
                          • Josh1903
                            • 06.02.2013
                            • 368
                            • Jürgen
                            Bei mir übernimmt die Funktion die Telemetrie.
                            Meine DS16 sagt mit wenn der Akku nicht geladen ist.
                            • DJBlue
                              • 12.08.2010
                              • 3330
                              • Thilo
                              • Kempten und Umgebung
                              Ich mach immer eine Schleife/Koten ins Kabel um den Riegel als "Leer" kennzuzeichnen.
                              Kostet nix, wiegt nix und funktioniert genausogut.
                              DJBlue´s Wix-Page
                              • ArguZ
                                ArguZ
                                Eben, meine schaltet das Gas gar nicht erst frei wenn der Fuellstand nicht ueber 90% ist.
                                Ab 95% sagt sie : Launch
                                Trotzdem wollte der TS ja die kleinen Schieber und mein Punkt war dass man denen eben nur soweit vertrauen kann wie eben bei einem mechnischen Signal ueblich.
                                Wenn der Brieftraeger vergisst die Fahne hochzuklappen heisst das ja nicht dass keine Post im Kasten ist.
                                Was ich ja cool faend waer eine Art aufkleber die die spannung anzeigt.
                                Wie bei den Duracell Batterien
