Entladestromerweiterung mittels Lastwiderstand m. Halogenlampen f. Junsi 308/4010 Duo
AW: Entladestromerweiterung mittels Lastwiderstand m. Halogenlampen f. Junsi 308/4010
Auf 33V. Ich habe aber nicht die neueste Firmware drauf.Zitat von NFLY Beitrag anzeigen
Stimmt. Der Lüfter lief so gut wie gar nicht.Zitat von NFLY Beitrag anzeigenBanshee 850
Keine Angst, die Widerstände sind wirklich für 100% ohne Zwangskühlung ausgelegt. Freilich werden sie dann richtig heiß.Zitat von Sealord Beitrag anzeigenIch hab den 1500er Widerstand und bei Entladung mit voller Last am 308er wurde es schon ziemlich warm.
Auf der anderen Seite, schadet die Kühlung natürlich nicht. In deinem Fall, würde schon ein Lüfter, der schräg auf den Widerstand bläst, die meiste Wärme abtransportieren.
Um den Widerstand hab ich mir auch keine Sorgen gemacht sondern um die Materialien unter dem selben!TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
Ich hab da momentan ein größeres Alublech drunter liegen, das nicht sehr heiß wird.
Man könnte z.B. auch etwas breitere Holzklötzchen als zusätzliche Abstandhalter unter die Haltewinkel schrauben. Dann wär der Abstand zu empfindlicheren Untergründen groß genug.
Mächtiges Teil. Wo bekommt man sowas bzw wo wird der üblicherweise verwendet?Zitat von Sealord Beitrag anzeigenIch hab den 1500er Widerstand .....
[ATTACH]206142[/ATTACH]
Danke vorab....
-Heimo> Raptor e720
> Mikado VBar Control
Typenbezeichnungen von TE-Connectivity:
1 ohm, 750 watts: TE750B1R0J;
1 ohm, 1000 watts: TE1000B1R0J;
1 ohm, 1500 watts: TE1500B1R0J;
Ich hatte meine vom hbe-shop in Berlin, der die Farnell Produkte an Endverbraucher vertreibt.
Aber lt. "Dachlatte" hat der keine mehr. Er hat seinen bei der Fa. Mouser München bestellt. Allerdings mit erhöhten Versandkosten, siehe hier:
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Entladestromerweiterung mittels Lastwiderstand m. Halogenlampen f. Junsi 308/4010 Duo
Er hat (irrtümlich) einen 2,2Ohm Widerstand bestellt. Der richtige Wert ist aber 1Ohm.
Das war nicht irrtümlich, sondern mit voller AbsichtZitat von NFLY Beitrag anzeigenEr hat (irrtümlich) einen 2,2Ohm Widerstand bestellt. Der richtige Wert ist aber 1Ohm.
Banshee 850
mach doch mal paar Detailfotos, DANKE
So nen Widerstand werd ich mir wohl für die nächste Saison auch auf die Liste setzen. Mich, als Elektrik - DAU
, hat die Lampenlösung immer ein wenig abgeschreckt. Beim Widerstand hat man mit geringen finanziellen Aufwand ne tolle, praktikable Lösung - auch wenn ich das Teil wahrscheinlich nicht allzu oft brauchen werde, aber schön wenn man es kann.
Tolle Sache!
Da mußt du aber dann den Junsi behalten. Der Pulsar kann das nicht.
Mit Lampen ist man von den elektrischen Möglichkeiten her, viel flexibler in der Zusammenstellung einer Lastsenke. Vom finanziellen Aufwand grundsätzlich auch noch günstiger, es sei denn, man will es komfortabel mit Blendschutz und Lüfter haben.
Da es aber diese hochbelastbaren Widerstände mit dem richtigen Widerstandswert gibt, ist es die einfachste Lösung.
Hab jetzt auch mal einen Versuch mit meiner Lastsenke und dem 308Duo gemacht aber da bleib ich lieber beim separaten entladen ohne 308DUO. Der Lader wird doch sehr warm, schon bei 15A, da ist mir mein 308DUO zu schade dafür.T-REX 450 PRO - PROTOS 500 Stretch - T-REX 600ESP - LOGO600SE - DX9-DS16 - JUNSI 308DUO
Ich nehme mal an ein 6s Akku. Das wären dann maximal 380Watt Entladeleistung. Da sollte er eigentlich nicht sehr warm werden.
Habe eben versucht es mit meinem 4010 entsprechend nach zu stellen. 6s Akku mit 24A entladen. Macht maximal 605Watt.
Der Lader zeigt dabei eine interne Temperatur zwischen 40,8 und 41,0Grad an. Die Lüfter laufen zwischen Stufe1 und 4. Der Lader ist nur lauwarm. Also keine ernsthafte Belastung.
Du kannst ja beliebig runter mit dem Entladestrom. Dann hast du immer noch den Vorteil, daß der Entladeprozeß automatisch überwacht abläuft und das Ladegerät selbstständig abschaltet.Zitat von Pepe69 Beitrag anzeigenDer Lader wird doch sehr warm, schon bei 15A, da ist mir mein 308DUO zu schade dafür.
An der automatischen Abschaltung bin ich schon dran, hat ein Vereinskollege für mich aufgebaut.
Die Idee hab ich hier her: RC Groups - Best-yet Auto Disconnector for LiPo Storage/DischargeT-REX 450 PRO - PROTOS 500 Stretch - T-REX 600ESP - LOGO600SE - DX9-DS16 - JUNSI 308DUO
