graupner 13, 8V 40A Netzteil minuspol wurde heiÃ?!
  • guenniwende
    guenniwende
    AW: graupner 13, 8V 40A Netzteil minuspol wurde heiß!
    ich tippe mal auf schlechten kontakt, entweder im netzteil, oder der 4mm stecker vom ladegerät.
    strommäßig wohl eher nicht.
    gruss guenni
    • CaptainBalu
      • 12.05.2011
      • 5233
      • Bernd
      Zitat von guenniwende Beitrag anzeigen
      ich tippe mal auf schlechten kontakt, entweder im netzteil, oder der 4mm stecker vom ladegerät. strommäßig wohl eher nicht.
      Nö, es geht darum dass Marcel geschrieben hat, er habe 2x 6S 5.000er mit jeweils 2C geladen... geht aber nicht, gibt der von ihm angegebene Lader garnicht her !
      • guenniwende
        guenniwende
        das meinte ich ja mit "strommäßig wohl eher nicht"!
        gruss guenni
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          Warten wir es ab, Marcel wird uns wohl hoffentlich nicht dumm sterben lassen und uns verraten, wie er den Lader "überreden" konnte, mit 2x10A zu "feuern"!
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Er wird 2C, also 10A, am Lader eingestellt haben. Der Lader wird dann
            mit seiner maximalen Leistung geladen haben.
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • s.nase
              • 12.11.2011
              • 1400
              • San
              • Berlin
              Die 40A Daubelastung halten normale 4mm Federkontaktstecker üblicher weise noch geradeso aus, ohne dabei zu warm zu werden.
              Dein Problem mit der 4mm NT-Buchse stammt von der verschraubten Ringöse zusammen mit dem Kuststoffgehäuse her. Etwas erwärmt sich die 4mm Buchse immer. Dabei wird das Kunststoffgehäuse etwas weicher, und der Anpressdruck zwischen Ringöse und 4mmBuchse verringert sich. Mit dem Ergebnis, das der Kontaktwiederstand zwischen Ringöse und Buchse deutlich ansteigt. Der erhöte Kontaktwiederstand erzeugt nun wiederum noch mehr Verlustwärme an der Buchse..usw.
              Du mußt einfach nur diese völlig schwachsinnige Ringöse rausschmeißen, und das NTkabel direkt mit der 4mmBuchse verlöten. Damit beim Verlöten das Kunststoffgehäuse nicht noch weiter zusammenschmilz, mußt du die Buchse ausserhalb mit dem Kabel verlöten.
              Dazu schraubst du die Ringöse ab, und lötest das Kabel von der Ringöse ab. Dann steckst du die Mutter und die U-Scheibe von der 4mmBuchse auf das abgelötete Kabel. Dann das Kabel durch das Gehäuseloch nach aus, und die 4mmBuchse mit dem Kabel verlöten. Dabei darauf achten, das kein Zinn auf das Buchsengewinde gelangt, damit du zum Schluß die Mutter auch wieder draufschrauben kannst.
              Das gleiche wiederholst du dann natürlich auch noch bei der zweiten NT-Buchse. Ist das Kabel nicht lang genug, mußt du es etwas verlängern.
              • Marcel.Weber
                • 21.08.2011
                • 3321
                • Marcel
                • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
                So Schaut es aus.
                Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
                • CaptainBalu
                  • 12.05.2011
                  • 5233
                  • Bernd
                  Zitat von Marcel.Weber Beitrag anzeigen
                  So Schaut es aus.
                  Also zu 100% an der Leistungsgrenze! Aber warum schreibst Du "Dann heute mit jeweils 10A Pro Akku geladen" anstelle von "Dann heute jeweils 10A pro Akku eingestellt"... ist schon nen Unterschied !
                  • Marcel.Weber
                    • 21.08.2011
                    • 3321
                    • Marcel
                    Da hast Du recht.
