Wie oft ladet Ihr eure Lipos maximal pro Tag?
    AW: Wie oft ladet Ihr eure Lipos maximal pro Tag?
    Auf jeden Fall gilt bezüglich Ladezustand und Lebensdauer:
    Lieber
    10x von 95% bis 30% fliegen
    als
    8x von 100% bis 20%.
    • Stefan16
      • 02.07.2012
      • 1079
      • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
      Lieber
      als
      Wer behauptet das?
      Bzw gibt es da irgendeinen Versuch?
      Liebe Grü�e Stefan :)
      2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
        Ich.
        Außerdem steht es in der Anleitung von meinem Fahrradl.
        Zuletzt geändert von Taumel S.; 21.10.2013, 10:51.
        • Thrall
          Thrall
          Werden E-Bikes nicht mit LiFePo´s befeuert?
          • FSK4ever
            • 24.04.2012
            • 334
            • Ronny
            • Rauma, Finnland
            Das mit den Ladezyklen/Tag kommt aus NiMH und NiCa Zeiten. Hierbei mussten die Akkus erstmal auskuehlen, da sonst die Gefahr bestand, dass diese durch das innere Ueberhitzen auslaufen.
            Bei Lipos ist es besser nur 2 oder 3 zu haben und diese dafuer mit Laden und Entladen zu "stressen".
            Mein Rekord war diesen Sommer nur 5x pro Akku, muss aber auch dazu sagen, es waren 8 oder 9 Fluege. Soll heissen, Fliegen und wenn noch genug fuer nen 2. Flug drin ist, dann ruhig mit dem selben Akku noch ne Runde drehen, dass der Akku auf 20-30% runter kommt.
              Die Meinung, dass die oberen und vor allem die unteren Extrembereiche eines Akkus zu benutzen schädlicher sind als die mittleren, wird meines Wissens von allen erfahrenen Modellheli-Piloten geteilt.
              • Michal Palus
                • 23.06.2011
                • 2354
                • Michal
                Isso,
                Wennst nen Akku bis 3,8 ohne Last entladest kannst so 300 bis 400 Zyklen machen.
                Mache das so bei meinen großen Akkus.
                30 Sekunden hin oder her ist mir egal,dafür halten die Akkus seeehr lange.
                Fliegen-4c laden- fliegen-4c laden ist am besten.dazu haben frisch geladene Akkus ne bessere Spannungslage
                they see me flyin, they hatin
                • Stefan16
                  • 02.07.2012
                  • 1079
                  Ohne Last kann ich einen Akku nicht entladen
                  Ne weiß schon das du die Ruhespannung nach dem Flug meinst!
                  • Alexoc
                    • 21.07.2012
                    • 477
                    • Alexander
                    • München Süd
                    Mein Lipo, bei dem ich nen langzeittest gemacht habe wurde 10 Tage lang am Stück geladen und entladen ohne Pause. Ergibt ca 36 Ladungen/Entladungen an einem Tag und nach den 360 Zyklen war der immer noch in gutem Zustand.
                    TDR R.I.P.
                    DX8; Protos 500; Brain
                    • Thrall
                      Thrall
                      Und welcher Lipo war dass genau?
                      • Parity
                        Parity
                        Und vor allem welche Entladerate?
                        • StephanH
                          • 07.12.2010
                          • 584
                          • Stephan
                          • Hildesheim
                          Das höchste was ich bisher hatte waren 6 Ladungen an einem Tag. (Fliegen und direkt danach mit 3-4C laden). Ich hatte nicht das Gefühl, dass es den Akku schädigt.
                          Immer Wechsel zwischen zwei Turnigy 3000/20C/6S am 500 Rex DFC.
                          haben jetzt beide 75 Flüge und noch Top. Lagen vorher nur 1 Jahr rum
                          GruÃ? Stephan
                          • mrhide
                            • 13.05.2011
                            • 478
                            • Bernd
                            • Bönnigheim / MFC Mühlacker
                            Lest doch mal bei SLS nach was die zum Umgang mit Akku´s sagen
                            lieber öfters mal ein neuen Akku als ständig mehrere zu haben, da sie häufig geladen zu werden besser vertragen als unbenutzt rum zu liegen.
                            was mir grad in die Finger kommt wird geflogen, a wenns nur bis in ne Tonne langt
                            • Thrall
                              Thrall
                              Es ging darum ob es den Lipos etwas ausmacht wenn sie quasi durchgehend am Tag geladen werden.
