Welcher Lipo-Koffer für 12S / 5000 mAh Stickpacks?
  • stern-fan
    • 27.06.2012
    • 3294
    • Rolf
    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
    gestern kamen meine GensAce 12C 45C 5000 mAh Stickpack Lipos.
    Leider passen diese auf Grund ihrer Länge in keinen meiner beiden Lipo-Brandschutzkoffer rein.
    Wer kennt einen Lipo-Koffer, der innen mindestens 35cm, besser 36cm breit ist?
    Eventuell muss ich alternativ eine Munitionskiste nehmen.
    Danke für jeden Hinweis!
    Rolf
    [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
  • Tekknik
    Tekknik
    AW: Welcher Lipo-Koffer für 12S / 5000 mAh Stickpacks?
    Häng mich da mal an. Meine 12S passen auch nicht in den Stabilitkoffer.
    • ArguZ
      ArguZ
      Ich hab mitlerweile vier der Robbe Lipo Tresore und da passen je vier 12S Stangen rein
      LiPo-Tresor
      Strassenpreis ist so 45Eu und ich vertrau den Dingern voll seit wir ein voll geladenen 6S Akku in einem gezuendet haben.
      Zuletzt geändert von Gast; 19.10.2013, 16:29.
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        Dann muss Rolf auf Grund seiner Suche nach nem Koffer mit 35, besser 36 cm Breite aber extrem lange 12S-Stangen haben... der Robbe-Tresor hat doch "nur" 31,5 cm Innenbreite!
        Edit: in der Tat... der Gensace-Stickpack ist 31,4 cm lang... wird eng. Der vergleichbare SLS ist da mit 29,5 cm deutlich kürzer!
        Zuletzt geändert von CaptainBalu; 19.10.2013, 16:33.
        • ArguZ
          ArguZ
          Ahhh,ok....sorry dass ich da etwas vorschnell war:/
          Wobei, ich hab grad ma die A-Spec und Scorpions gemessen und die haben beide auch 32cm inkl. Kabel.
          Das muesste passen.
          Zuletzt geändert von Gast; 19.10.2013, 16:36.
          • CaptainBalu
            • 12.05.2011
            • 5233
            • Bernd
            @Rolf: nen Koffer mit >= 35 cm ist mir nicht bekannt, aber dieser hier...
            ... bietet innen immerhin 33,6 cm, da sollten die gut 2cm positiver Differenz zu Deinem Stickpack eigenlich für die Kabel reichen... könnte passen!
            Keine Ahnung ob sich die Längenangabe bei Gensace auf die Gesamtlänge inkl. Kabel bezieht! Rolf *
            • stern-fan
              • 27.06.2012
              • 3294
              • Rolf
              leider kommen vorne aus den Stickpacks auch noch die dicken Kabel raus, die man nicht so knapp umbiegen sollte. 35cm Innenmaß wäre das absolute Minimum. 37cm wäre viel besser.
              Eventuell nehme ich eine Dokumentenbox für A4 Hängeregister. Da könnten die Stickpacks diagonal reinpassen. So ein Teil wiegt dann gerne mal 30kg.
              Vielleicht fällt dem einen oder anderen von Euch ja noch etwas Besseres ein.
              Falls ich etwas Passendes gefunden habe, melde ich mich gerne nochmal.
              Rolf
              • Gucky
                • 25.04.2013
                • 951
                • Dessau-Rosslau
                ich hatte bis vor kurzem das gleiche Poblem mit meine 6er Lipos.
                Da immer 2 auf einer Schiene sassen.
                Fuer mich hat nach langer Suche der "Dymond" mit einem 34er Innenmass gereicht.
                LG Gucky
                Auch für Heliflieger gilt, immer auf dem Teppich bleiben.
                • stern-fan
                  • 27.06.2012
                  • 3294
                  • Rolf
                  ich habe jetzt eine feuerfeste Dokumentenbox für A4-Hängeordner von "First Alert" gekauft.
                  Da sollten die Lipos rein rechnerisch diagonal reinpassen.
                  Die Innenmaße sind 309mm x 260mm x 218mm.
                  Rolf
                  • Tekknik
                    Tekknik
                    Hab den gerade gefunden, der müsste passen
                    Feuerfeste- Wasserdichte Dokumentenkassette Dokumentenbox Geldkassette DIN A4, inkl. feuerfeste Schutztasche:Amazon.de:K Haushalt
                    • Tekknik
                      Tekknik
                      Sonst eine Nummer größer von der Serie. Kostet dann aber 104 euro
                      • CaptainBalu
                        • 12.05.2011
                        • 5233
                        • Bernd
                        Der "kleine" hat auch "nur" 33,6 cm.
                        Wow - 37,5 cm Innenlänge ist mal ne Ansage, das sollte definitiv passen, aber...
                        ... wohl zu spät !
                        • r4nd0m
                          • 20.01.2012
                          • 390
                          • Marc
                          • Milton Keynes, GBR (UK)
                          ich nutz keinen safe, sind mir einfach zu teuer, ich nuzte die hier Ex-NATO Ammo/Grenade Box, Lockable and Waterproof | eBay - man entfernt ein wenig vom dichtungsring und dann kann man die verschluesse so einstellen, dass sie fest genug sind aber immernoch platz zum deckel und somit zum entweichen der luft oder rauch lassen - haben wir auch getestet ... ich habe die innenflaechen mit spruehkleber bespritzt und mit schaum ausgedeckt ... tut perfekt ...
                          es passen 6x 12S sticks + 4x 5000mah hinein und noch ein paar kleinere wenn man will ...
                          Zuletzt geändert von r4nd0m; 20.10.2013, 00:12.
                          • stern-fan
                            • 27.06.2012
                            • 3294
                            • Rolf
                            Genau das war der entscheidende Hinweis! Der passt super. Danke!
                            Rolf
                            • jürg
                              • 03.01.2009
                              • 1869
                              • Jürg
                              • Bern
                              Hallo Rolf hast du mal den Link von der Koffer...?
                              Gruss Jürg
