6S 5000Mah Lipo mit Autobaterie Laden
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    habe einen Golf 6 Variant 1.6 Liter Diesel dieser hat (laut Google) eine 61 Ah Batterie.
    Wie oft kann ich meinen 6S Lipo laden? (Die Karre sollte dann auch noch anspringen )
    Danke
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
  • Pascal
    • 14.07.2010
    • 2442
    • p
    AW: 6S 5000Mah Lipo mit Autobaterie Laden
    anfangs 2-3 mal, machst du es öfter 1mal und die Batterie stirbt dir im Winter... Lass lieber das Auto dabei laufen und besorg dir den Strom dann über die LiMa
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      • Beromünster ( LU ) CH
      Ich habe im 5er eine 100 Ah Batterie...
      Ich lade damit ( ohne Motor laufen lassen )
      - 2x 6s 3000
      - 1x 10s 4000
      und ev. noch einmal einen 3s 7500..
      Hatte noch nie Probleme.
      Rechnung:
      6s5000 = 5 Ah bei ca. 25 V
      Das entspricht ca. 10 Ah bei 12 V
      + Verluste und Lüfter max. 12 - 15 Ah für einen 6s 5000.
      Jetzt kannst du selbst rechnen, wieviel Ladungen deine Bleibatterie mitmacht, man sollte sie dabei nie unter 50% entladen, sonst nimmt sie auf Dauer Schaden.
      Grx Phi
      Ich wäre lieber am fliegen...
      • Parity
        Parity
        Mal rein rechnerisch betrachtet stehen 732 Wh der Autobatterie gegen 111 Wh des Lipo.
        Wenn Du also >50% in der Autobatterie behalten möchtest, dann 3 Mal laden unter Vernachlässigung eines nicht idealen Wirkungsgrads unter Annahme einer nagelneuen Autobatterie.
        Die von Pascal angesprochene Beschädigung hängt etwas vom Ladestrom ab. Einmal laden mit 2 Ampere tut der Batterie sicher nicht weh, dauert aber auch seine Zeit...
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          Autobatterien taugen leider kaum zum Aufladen von Akkus. Die sind darauf ausgelegt nur kurzzeitig viel Strom abzugeben. Dafür ist die entnommene Kapazität sehr klein.
          Wenn du trotzdem eine Autobatterie zum Laden nimmst, treten 2 Phänomene auf:
          1: Wenn du mit hohen Strömen lädst ist die nutzbare Kapazität der Batterie sehr gering. D.H:
          Lädst du den 6s mit ca 2,5A sind das ca 6A an der Autobatterie. Dann kannst du so ca 55AH entnehmen. Lädst du mit 10A kannst du mit ca 30-40AH entnehmbarer Kapazität rechnen.
          2: Wie schon erwähnt wird das deine Batterie nicht lange mitmachen
          Wenn du per LiMa lädst würde ich dir empfehlen alle Messpausen, Ladeunterbrechungen u.s.w abzuschalten. Einige Ladegeräte stoppen den Ladevorgang abrupt und lassen ihn dann schlagartig mit voller Leistung wieder starten. Das Verhalten ist nicht gut für die LiMA
          • Xeno
            • 25.08.2013
            • 1308
            • Carsten
            Das wird doch über die Batterie abgepuffert? Die Heckscheibenheizung, Lüftung und evtl. elektrischer Klimakompressor werden ja auch immer plötzlich eingeschaltet?
            Helis, Flächen, Copter, FPV
              Welche Marke macht das schlagartig?
              Der Robbe lässt sich zum Beispiel bis zu 18 Sekunden Zeit für die startende Rampe des Ladestroms nach der all-minütlichen Pause.
              • tasse
                • 12.09.2011
                • 6061
                • Tassilo
                Mich hat die Laderei in Rekordzeit eine Autobatterie gekostet. Seit dem hab ich Bleigel.
                • Muki19
                  • 06.08.2008
                  • 2579
                  • Matthias
                  Du kannst auch LiFeYPo-Zellen kaufen mit 60Ah, die kosten zwar viel geld, aber da kannste nach hersteller 70-80% der kapazität nutzen und laut den bericht einiger user auch 100%. Die zellen sind für zyklen-betrieb auch gedacht...
                  LiTrade Shop | LiFeYPo4 Thundersky/Winston
                  Radikal G20FBL
                  800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                  MZ-24 Pro
                    Du könntest einen der modernen, etwas mehr als aktentaschengroßen Solarkoffer verwenden, um damit die Zahl der Ladevorgänge zu erhöhen:
                    120W WATT SOLARKOFFER + LADEREGLER 12V SOLARPANEL SOLARMODUL PHOTOVOLTAIK: Amazon.de: Garten
                    Der Preisverfall schreitet voran, sogar auf Amazon kosten die Dinger nur mehr 200 Euro, in Wirklichkeit sogar noch weniger (Ebay: 130 Euro).
                    An einem sonnigen Flugnachmittag sollten sich damit 3 zusätzliche Ladungen deines 6s-Akkus ausgehen (rein rechnerisch wären es sogar 6). Du kommst also mit 2 Akkus hin, darfst 2x aus dem Auto laden und 3x aus dem Solarkoffer = sind immerhin 7 Flüge.
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      • Braunschweig und Umgebung
                      Und wenn die Sonne nicht scheint ? Wenn schon dann einen 4zelligen LifeYpo kaufen für 229 (40Ah) oder 329€ (60Ah). Damit kann man einen 6s 5000 Lipo 3-4mal (40Ah) oder 5-6mal (60Ah) aufladen. Das ganze funktioniert dann auch wenn die Sonne nicht scheint, und wenns sein muss auch mit 2C.
                      Banshee 850
                        Ohne Sonne flieg ich nicht. Höchstens, wenn ich schon am Flugfeld steh, und die Sonne sich vorzeitig verzieht, flieg ich halt noch ein bisschen ohne Sonne.
                        • Markus rch
                          • 16.03.2013
                          • 298
                          • Cornel
                          • Jede freie Wiese im Süden Deutschlands
                          Warum nicht einfach mehr lipos fuer dieses Geld kaufen ?
                          TREX
                          Voodoo 600, TDR 700, 750, TDF
                          MX 20
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            Weil Lipos nicht ganz ungefährlich sind, es kommt vor das einer abraucht oder abbrennt. Je weniger im Haus umso niedriger das Risiko.
                            Banshee 850
                            • rs540i
                              • 26.06.2011
                              • 284
                              • Rolf
                              • Griesheim http://www.youtube.com/user/rs20003000
                              Stimme da zu bis auf:
                              Der Lima ist das ziemlich wurscht.
                              Rolf
                              Lieber n Heli haben, den man nicht braucht, als n Heli brauchen den man nicht hat...
