iCharger 308 Duo vs Raytronic C60-1000/Robbe Power Peak Twin 1000 - 100â?¬ Differenz...
  • Zarko
    Gesperrt
    • 06.06.2009
    • 1307
    • Zarko
    • Hannover
    AW: iCharger 308 Duo vs Raytronic C60-1000/Robbe Power Peak Twin 1000 - 100€ Differen
    Zitat von Megaman_AT Beitrag anzeigen
    Hobbyking hat es wohl schon begriffen. Bei meinem Turingy 400Wx2 lag ein Zettel mit dem Hinweis bei, dass man die max. Power erst bei 15-18V erreicht und es wird empfohlen, das 1080W Turnigy Netzteil zu verwenden.
    Konnte heute noch etwas feststellen: Das Turnigy 400Wx2 und Hitec 400x2 sind definitiv nicht baugleich. ßhnlich, aber nicht gleich. Hitec ist leider besser. Viel leiser dank Lüftersteuerung und viel stabiler. Wo das Turnigy mit "Input Voltage Error" den Dienst quittiert (obwohl 10V als Minimum eingestellt waren) lädt das Hitec munter auf beiden Ports mit 6A die 6S Akkus weiter voll. Der Mehrpreis ist also schon auf ein "Mehr"" an Leistung zurückzuführen.
    Tja, was billig ist, ist auch billig gemacht, aus dem Grund kann es auch nicht gut funktionieren.
    Es ist aber leider so dass Viele solche einfache Ladegeräte weiter empfehlen weil Sie etwas Besseres nicht kennen und haben am falschen Stelle gespart!
    Die Geräte Hitec 400x2 und Dymond 400x2 baut SKAYRC die es auch unter eigenne Name vertreiben. Die Ladegeräte die SKAYRC baut sind schon besser wie dass von Turnigy aber wie es bekannt ist auch nicht gut genug. Ich habe die aus dem Programm genommen!
    Es kann jedem passieren bei so einem Duo Lader das man 2 gleichen Akkus lädt und eine Seite schaltet ab und andere Seite balanciert sich zum Tode und schaltet nicht ab. Von Balancer Genauigkeit und vollen Akku brauchen wir nicht zu reden, einfach schlecht!
    Ich kann viele Leute nicht verstehen, die kaufen Sie teureren Heli und Versteuerung aber geizen Sie bei Ladegerät, dabei kaufen Sie noch Unmenge an Akkus und da schmeißen Sie das Geld einfach weg.
    Man sollte sich schon gute Ladetechnik kaufen und wenig Akkus die man nur schnellladen und benutzen sollte ohne große Pausen dazwischen. Also paar Akkus weniger kaufen und das Geld in Ladetechnik stecken!
    Immer dran denken wer billig kauft, kauft 2 mal.
    Geiz ist Geil, aber nicht überall!
    mfg
    Zarko
    Zitat von LudwigX Beitrag anzeigen
    Robbe und Junsi machen es richtig: Die begrenzen bei 12V einfach die Ladeleistung damit das Ladegerät nicht überhitzt (Robbe PPT 2*300W, Junsi 308 2*350W)
    Von wehem hast Du das hier? Bei Junsi wird nichts begrenzt und das Junsi wird auch nicht warm, das 308 Duo leistet 630W bei 12V!
    mfg
    Zarko
    Zuletzt geändert von Zarko; 27.10.2013, 09:55.
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Woher ich die 2x350 Watt habe weiß ich nicht mehr genau.
      Fest steht, dass das Junsi bei 12V an einem Ausgang 432W oder im Synchronmodus 630W liefert.
      Also ist die Leistung bei 12V sehr wohl begrenzt.
      Ich verstehe allerdings nicht warum dich das so stört. Dass Ladegeräte an 12V nicht ihre maximale Leistung erreichen ist in dieser Leistungsklasse so üblich. Würde das Junsi an 12V tatsächlich die vollen 1300W nutzen, würde eingangsseitig über 120A fließen.
