Lipo richtig entladen???
  • Brusher87
    Brusher87
    hey, da mein Sender das zeitliche gesegnet hat, will ich (besser spät als nie) meine LiPos entladen, besitze einen iMax B6 Lader... da einfach auf Storage und ab dafür?
    ich kann dort auch eine C Rate einstellen (bzw Entladestrom)
    es handelt sich um 3S Turnigy Lipos 2,2 kAmp
    sie haben 40-50c discharge (laut Label)
    wie hoch soll ich die/den Entladerate/Strom einstellen?
    SuFu hat mir leider kein schnelles Ergebnis geliefert...
    brauche keine Erklärung was "C" bedeutet... nur einen Wert den ich einstelle
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    AW: Lipo richtig entladen???
    Das B6 lädt / entläd die Akkus im Storage-Mode auf 3,8V / Zelle... passt! Max. 1A möglich, in der Praxis weniger. Geh also davon aus dass es bei einem vollen 3S 2.200 mAh Lipo rund 2,5 Std. dauert bis der auf 3,8 runter ist!
    • heli_jupp
      • 11.11.2003
      • 578
      • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
      willste den Akku entsorgen, oder lagern?
      "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
      �dön von Horváth
      • Brusher87
        Brusher87
        oh maaaaaan... spinnen die... soll ich lieber meine dx6 rauskramen und ohne Nickfunktion den Heli 5min laufen lassen (Im Zimmer, 450er)
        zum Lagern...
        neuer Sender dx7s wird bestellt... ich will keinen Poti wechsel machen, zu teuer und die Gefahr das mir danach direkt Pitch abraucht zu hoch....
        kann immer passieren aber der Kiste trau ich nimmer
        Zuletzt geändert von Gast; 09.09.2013, 22:30.
        • Brusher87
          Brusher87
          wie wäre es vorher mit einem LiPo discharge?
          allerdings auch nur bei 1amp / 9V
          12,34Volt scheint der 1. LiPo noch zu haben (lade meistens nur 95%)
          Zuletzt geändert von Gast; 09.09.2013, 22:29.
          • CaptainBalu
            • 12.05.2011
            • 5233
            • Bernd
            Ja, das war seinerzeit auch bei mir der Punkt wo ich mich für ein vernünftiges Ladegerät entschieden habe !
            Nur wenn Du Dich von Deinen Lipos trennen willst... und schneller gehts auch nicht (Entladestrom: 0,1 bis 1 A / Max. 5W) !
            Zuletzt geändert von CaptainBalu; 09.09.2013, 22:29.
            • Brusher87
              Brusher87
              und die Heli Version ohne Nickfunktion?
              wie hoch ist denn im Heli der "bereitschafts-Verbrauch"? soll heißen Lipo angeklemmt, Motor-aus, evtl Servos quälen...
              • heli_jupp
                • 11.11.2003
                • 578
                O.K. wollte nur helfen. "Spinnen" tue ich nicht. Mach, was du willst, ist mir eigentlich egal. Dein Beitrag ist nicht so wirklich mein Niveau. Bin dann raus. Gute Nacht.
                �dön von Horváth
                • Brusher87
                  Brusher87
                  kommt wieder runter.. ich hab doch nicht dich gemeint!!! ich habs aufs iMax bzw die LiPos bezogen!
                  gute Nacht
                  • CaptainBalu
                    • 12.05.2011
                    • 5233
                    • Bernd
                    Jeder muss wissen was er tut ... aber im Wohnzimmer geht mal garnicht !!!!!!!
                    • CaptainBalu
                      • 12.05.2011
                      • 5233
                      • Bernd
                      Wieso fühlst Du Dich angegriffen wenn er meinen Beitrag zitiert und dann bzgl. der 2,5 Stunden von "spinnen die" schreibt ?
                      • Brusher87
                        Brusher87
                        und zu der "Bereitschafts-Entladung"? ist der Verbrauch nennenswert?
                        • heli_jupp
                          • 11.11.2003
                          • 578
                          gute Nacht
                          Alles klar, dann habe ich dich komplett missinterpretiert. Danke für die PN.
                          Grüße, Klaus
                          �dön von Horváth
                          • Brusher87
                            Brusher87
                            aber gerne will ja nicht dass hier Stunk entsteht
                            • Sofapilot
                              Sofapilot
                              Ich klemm einfach den Lipopieper und eine Bremslichtbirne (12V-21W) dran, zieht den Akku in einer dreiviertel Stunde von Voll auf Lagerspannung...
                              Greetz Mattes
                              Bei versagen des Helis Pilot einsenden!
