Robbe Power Peak twin Fehlermeldung
  • Matthias B.
    • 27.05.2007
    • 187
    • Matthias
    Hallo.
    Heute abend ist während dem Ladevorgang an meinem Robbe Power Peak twin EQ-BID folgender Fehler angezeigt worden:
    Kurzschluss. Der Ausgang ist kurzgeschlossen. Bitte prüfen Sie den Ausgang.
    Habe nichts verpolt, und der Fehler wird auch ohne angeschlossenem Akku angezeigt.
    Auch ohne angeschlossene Balancerkabel bleibt der Fehler erhalten.
    Hat damit jemand schon Erfahrung gemacht und kann mir eventuell weiterhelfen?
    Ist das Gerät defekt und muss zum Service eingeschickt werden?
    Die besten Grüsse
    Matthias
  • roxxter78
    • 11.08.2013
    • 958
    • Markus
    • Hartkirchen, AT
    AW: Robbe Power Peak twin Fehlermeldung
    Wie du vielleicht schon bemerkt hast, sind die Ladebuchsen gesteckt und wackeln immer beim einstecken ein wenig. Eventuell ist hier ein Draht herunter gegangen.
    Gruß Markus
    Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
    • Matthias B.
      • 27.05.2007
      • 187
      • Matthias
      Hallo Markus.
      Danke für Deinen Hinweis.
      Habe das Ladegerät auf anraten von Robbe am Samstag zum Service eingeschickt, habe noch Garantie drauf da noch keine zwei jahre alt.
      Wollte mir eigentlich noch ein zweites Ladegerät zulegen, und bin aber jetzt nicht mehr sicher ob ich mir das gleiche noch einmal kaufen soll
      Die besten Grüsse
      Matthias
      • ArguZ
        ArguZ
        Das hatte ich bisher nur einmal und da hat das Chargery ihm kurzerhand den Saft angedreht.
        Ich hatte im PPT volle 55A ausgewaehlt, im Chargery aber nur 20 erlaubt.
        Das IST ueberigens mein zweiter Lader und ich bereue nichts
        Ausser der echt widerwaertigen Setupprozedur kann ich kein Haar in der Suppe finden.
          Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
          ich bereue nichts
          Das Robbe-Gerät ist wirklich erstaunlich stabil und alltagstauglich.
          Die Junsis kriegen wöchentlich neue Updates, weil es teils wackelt und quietscht (bildlich gemeint).
          • garth
            • 17.11.2009
            • 2631
            • Helmut
            Ja / Nein
            Ja
            Fehler kommt anscheinend öfter vor
            Keine Chance- Muß zum Service.( hast ja schon eingeschickt)
            • Stratus
              • 02.07.2010
              • 251
              • Christopher
              • Kressbronn
              Hallo.
              Meines ist aus dem gleichen Grund am Fr. zum Service gegangen.
              Leider ist meine Garantie seit Mai abgelaufen. Hoffe trotzdem auf eine kulante Bearbeitung. Soll wohl 9-12 Arbeitstage dauern.
              Bin mal gespannt!
              Gruß Chris
              • Hagen
                • 12.11.2010
                • 1200
                • Hagen
                • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                Na ja, der Robbe Lader besitzt eine Steinzeittechnologie, die Software funktioniert, ist aber aufgrund der fehlenden Einstellmöglichkeiten nicht mehr zeitgemäß und dieHardware ist eigentlich schon störanfällig, siehe eiernde Lüfter, kurzgeschlossene Ladeausgänge etc.pp.
                Meiner gibt so langsam auch den Geist auf aufgrund dieser Fehler....
                Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
                570S, TDR I, TDR II, TDF
                • Thomas F.
                  • 06.02.2003
                  • 2247
                  • Chiemgau
                  Hab diese Woche meinen Lader auch eingeschickt.
                  Wenn ich am 2. Kanal geladen hab (6s-Akkus) dann hat immer das Ladegerät ausgeschaltet?!?!?
                  Außerdem habe ich bemerkt, dass er manchmal beim Lagerprogramm nur auf 3,95 Volt lädt/entlädt.?
                  Des Problem mit dem Abschalten habe ich seit ca. 1,5 WOchen? Sonst gings einwandfrei.
                  Mei gut vom Preis/Leistungsverhältnis ist es ok. Andere Lader kosten doch gleich mal das doppelte.
                  • 00Speedy
                    • 15.08.2013
                    • 859
                    • Jens
                    Na ich weiß ja nicht...
                    Bei 170€, das sind 320 Märker... erwarte ich von einem Ladegerät weit mehr als das es innerhalb von 2 Jahren defekt geht.
                    Geht meiner kaputt was es der erste und letzte Robbe Lader den ich gekauft habe.
                    Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      Wer noch in Maerkern rechnet verdient keinen Euro
                      Also meiner hat jetzt um die 1500 Ladungen und ist immer noch top fit.
                      ich benutzt allerdings auch konsequent BID Chips, die Taster benutzt ich nur ganz selten.
                      • 00Speedy
                        • 15.08.2013
                        • 859
                        • Jens
                        Naja normal rechne ich auch nicht mehr um, aber es ist doch so.
                        170€ für ein Ladegerät sind ne Menge Geld find ich, und da sollte es schon 10 Jahre halten.
                        Aber was hält heut zu Tage schon noch lange:dknow:.
                        1500 Ladungen ist aber eine Ansage, dafür bräuchte ich schon ein paar Jährchen.
                        • glange
                          • 01.10.2011
                          • 3180
                          • Gerolf
                          • Bremer Umland
                          Mein Robby lädt Storage immer auf 60%. Was sollte daran verkehrt sein?
                          Beste Grü�e Gerolf
                          • Thomas F.
                            • 06.02.2003
                            • 2247
                            • Chiemgau
                            naja ich sehs im Vergleich zu machen Pulsar oder schulze-Ladern (bei Schulze hats ja auch einige Probs gegeben). Soweit ich im Kopf hab gibt's ja kaum vergleichbare Lader für um die 200,00 Euro oder?
                            Ok Pulsar/Schulze ist High-End (auch wenns Schulze nimmer gibt)
                            • garth
                              • 17.11.2009
                              • 2631
                              • Helmut
                              Na ja, ganz so würd ich es nicht ausdrücken. Die Software ist halt primitiv und bedienungsunfreundlich.
                              Die Hardware wäre vom Grundaufbau nicht schlecht, hatte aber von Anfang an Macken, lange bevor Robbe ( und neuerdings GRAUPNER) den verkaufte und Robbe hat versäumt das beseitigen zu lassen.
                              Im Prinzip ist er nicht schlecht, aber ich würd ihn nicht mehr kaufen.
                              Der Laderausgang hat nicht wirklich nen Kurzschluss, sondern er gibt (ohne Akku) normalerweise eine Art Mess-spannung raus. Fehlt die, erkennt er einen nicht vorhandenen Kurzschluss.
