Junsi 208B - PC Netzteil
  • p00nage
    • 15.06.2013
    • 714
    • Flo
    • Lichtenfels
    AW: Junsi 208B - PC Netzteil
    In welchem Modus sollte man standartmäßig laden? Balance oder normalen Charge ?
    Spektrum DX6i - MCPX V2 - Nano QX - MQX - 300X
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      Ich lade immer im Balancemode.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • p00nage
        • 15.06.2013
        • 714
        • Flo
        • Lichtenfels
        Ich aktuell auch, wollte aber mal nach Erfahrungen/Tips fragen.
        • p00nage
          • 15.06.2013
          • 714
          • Flo
          • Lichtenfels
          Die Buchsen sollten für die Junsi Stecker doch passen? Und sonst wären sie auch ausreichend oder?
          Bananenbuchse PKI10 A Polklemme Hirschmann Einbaubuchse PKI10A schwarz 039775 | eBay
          • 00Speedy
            • 15.08.2013
            • 859
            • Jens
            Ja die reichen dicke, gehen ja bis 35A.
            Beim Junsi sind doch auch 4mm Bananenstecker dran, also passt.
            Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
            • p00nage
              • 15.06.2013
              • 714
              • Flo
              • Lichtenfels
              Ok wollte nur auf Nummer sicher gehen, werd ich mir nun bestellen. Danke!
              • sailor377
                sailor377
                Im normalen versteht sich. Willst du wirklich, dass der Lader 10 Minuten lang die Zellen auf 4,21V bringt und wieder entlädt, bis auch wirklich alle Zellen "gleich" sind? Ich lade im normalen Mode, bei alten schlechten Akkus, die nicht mehr wirklich voll werden kann man den Balance Mode benutzen. Draußen wenn es auf die Ladezeit ankommt halt im Fast Mode. Im Normal Mode werden die Akkus auch in der CV Phase gebalancet, der Balance Mode ist wirklich nur dafür damit extreme Drifts der Zellen ausgebalancet werden, es ist nicht zum normalen Laden gedacht. Wenn du gute frische Akkus hast kannst du auch ruhig im Fast laden, ist schonender für die Akkus, die werden nicht ans Limit voll geladen und das schont die Akkus. Der Junsi hört dann auf zu laden wenn der Strom auf 1/5 des eingestellten Stroms abfällt. Dann hast du ca. 4,17-4,18V pro Zelle.
                • p00nage
                  • 15.06.2013
                  • 714
                  • Flo
                  • Lichtenfels
                  Achso dann ist schnelles Laden für die Akkus besser als langsames? Oder sollte man trotzdem mit 1C laden nur das der Akku nicht ganz voll gemacht wird? Die Akkus für den 300X hab ich gestern erst bekommen.
                  • sailor377
                    sailor377
                    Bei LiPos ist es generell so, dass der Zustand "voll" schlecht für den Akku ist. ßbervoll ist halt noch schlechter. Wenn eine Zelle nicht ganz voll ist, also 4,17V ist es im Endeffekt besser. Bei Balance Programm ist es bei den meisten Ladern so, dass die vollen Zellen in der Balance Phase halt um die 4,21V lange Zeit verbleiben, bis die etwas mehr leehren Zellen nachgezogen sind. Der Vorgang kann abhängig vom Akku/Lader 5-15 Minuten dauern (Oder noch länger). Deshalb ist es schonender im Normal oder Fast Programm zu laden. Ob das Ladeprogramm den Akku wirklich so schädigt, dass es merkbar wird bezweifle ich aber. Der Ladevorgang dauert aber deutlich länger und bringt am Ende keine Vorteile, nur die oben erwähnten Nachteile, deshalb ist es auch bei normalen Akkus absolut unnötig im Balance Programm zu laden.
                    • p00nage
                      • 15.06.2013
                      • 714
                      • Flo
                      • Lichtenfels
                      Achso, das ganze hat dann aber nichts damit Zutun mit wie viel C man die Akkus läd. Hier ist 1C schon am "besten" oder macht dies auch kaum Unterschied ob 1C oder 3C?
                      • sailor377
                        sailor377
                        Die Lade Rate kommt natürlich auch noch dazu. Hat aber erst Mal nichts mit dem Lade Programm zu tun. Lade Rate ist halt der Strom mit dem du den Akku voll pumpst. Du hast ja beim Laden von LiPos 2 Phasen: CC und CV. In der CC Phase wird der Akku mit dem von dir eingestelten Strom geladen, erreicht nun die vom Lader gemessene Gesamtspannung des Akkus die Spannung, die für den Akku als voll gilt, regelt der Lader den Strom runter, das ist dann die CV Phase. Die Junsis fangen in der CV Phase dann mit dem Balancen der einzelnen Zellen an, wenn es nötig ist. Um wieder auf die C Rate zu kommen: Wenn du 2, 3 oder 4C zum Laden einstellst verkürtzt du die CC Phase des Ladevorgangs. Dies hat erst Mal keine Auswirkung an die anschliessende CV Phase, da dort der Strom vom Lader geregelt wird. Die Dauer der CV Phase kannst du dann mit dem Lade Programm des Laders beeinflüssen. Und nun kommen wieder die 3 Programme ins Spiel: Fast, Normal, Balance.
                        Nachdem du deine neuen Akkus eingepflegt hast (5-10 Mal mit 1C laden und gemütlich entladen) kannst du die eigentlich mit 2C laden, das gibt keine Probleme. Im Fast Programm werden es um die 20 Minuten für einen Ladevorgang sein.
                        • p00nage
                          • 15.06.2013
                          • 714
                          • Flo
                          • Lichtenfels
                          Ok Danke!
                          • p00nage
                            • 15.06.2013
                            • 714
                            • Flo
                            • Lichtenfels
                            Die 1S Akkus kann ich auch einfach laden und muss nix beachten? Also mit parallel Kabel.
                            • sailor377
                              sailor377
                              Klar. Alles kein Problem. Nur den Strom richtig einstellen.
                              • p00nage
                                • 15.06.2013
                                • 714
                                • Flo
                                • Lichtenfels
                                Jo des ist klar. Nur in der Anleitung wurde Denk ich nur ab 1S erwähnt.
