Suche leise Ladekombi für bis 6s5500mAh
  • f.a.p
    • 25.05.2009
    • 45
    • Florian
    • Krefeld/NRW
    Hallo, da demnächst wieder ein großer Heli angeschafft wird benötige ich ein entsprechendes Ladegerät.
    Zurzeit lade ich nur 1s240mAh Akkus von meinem BL Nano und mich interessiert die Geräuschentwicklung dieser Kombinationen, wenn ich die als 3s mit 1C lade.
    Kennt jemand noch eine Alternative, mein Preislimit liegt bei 200€.
    Mein jetziger Lader ist nur eine Leihgabe, die ich die Tage zurückgeben werde!
    Florian
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Suche leise Ladekombi für bis 6s5500mAh
    Ich kann 6s 3000 mit 5A lautlos laden. Der Lüfter vom Lader läuft nicht und das Netzteil hat keinen Lüfter. Equipment wäre Junsi 306B und Meanwell DRP-480-24. Lüfterloses (!) Netzteil mit 24V und 20A.
    Banshee 850
    • Unrealos
      Flugschule Modellflug360
      • 02.05.2012
      • 856
      • Heiko
      • Lauf an der Pegnitz
      Das P350 Netzteil ist echt laut, wenn es mehr als 50% ausgereizt wird, läuft der Lüfter permanent.
      • f.a.p
        • 25.05.2009
        • 45
        • Florian
        • Krefeld/NRW
        Leider etwas über meinem Budget!
        Und unter 50% ist der Lüfter komplett aus? Hast du auch das 106B+, läuft da der Lüfter?
        Zur Not könnte ich das 106B+ ja mit einem kleinen 5A Netzteil laufen lassen für die Nano Lipos!
        Für die großen Akkus ist das mit dem Lärm nicht ganz so wichtig.
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          Es gibt da auch noch das Junsi 206B mit dem DRP-240-24, 24V 10A, das is auch lüfterlos. Damit bist Du unter 200€.
          Banshee 850
          • f.a.p
            • 25.05.2009
            • 45
            • Florian
            • Krefeld/NRW
            Das sieht doch mal echt gut aus!
            • Helambo
              Helambo
              Diese kommen evtl. auch in Betracht:
              - Vista Power 200 Watt lader + 250 Watt Netzteil rd. 130 Euro
              - Vista Power 2 x 200 Watt Lader + 500 Watt Netzteil rd. 225 Euro
              • f.a.p
                • 25.05.2009
                • 45
                • Florian
                • Krefeld/NRW
                Hab hier gerade ein Vista Power AK610 daheim, das Ding ist sowas von laut und dabei lade ich damit nur die Nano Akkus!
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  Du brauchst allerdings noch eine Netzleitung, Kabel und 4mm Buchsen dafür. Und musst noch ein wenig basteln.
                  Es gibt leider Lader und Netzteile deren Lüfter laufen immer, auch wenn das nicht nötig wäre.
                  Banshee 850
                  • Unrealos
                    • 02.05.2012
                    • 856
                    • Heiko
                    Nein, der Lüfter geht regelmäßig an.
                    Ich benutze das 208B. Dieses her ist vom Lüftergeräusch viel feiner und leiser als das P350.
                    Zusätzlich hat man die Option, den Lüfter abzuschalten.
                    Vielleicht schaust du Dich mal nach Labornetzteilen um.
                    Diese haben meist bessere Lüfter.
                    • f.a.p
                      • 25.05.2009
                      • 45
                      • Florian
                      • Krefeld/NRW
                      Hab ich alles noch aus meinen früheren Helizeiten. Kabel, Buchsen und Werkzeuge hab ich nicht verkauft und als Netzleitung nehm ich ein Kaltgerätekabel. Das Anschliessen des Netzteils ist ja selbsterklärend oder gibt es da noch was zu beachten?
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        Nein.
                        Banshee 850
                        • f.a.p
                          • 25.05.2009
                          • 45
                          • Florian
                          • Krefeld/NRW
                          Junsi 206B ist bestellt!
                          Wie groß ist denn der Unterschied bezüglich des Stromverbauches, zwischen dem MW DRP-480-24 und dem DRP-240-24, im Leerlauf und unter Last bei gleicher Anwendung?
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            Keine Ahnung
                            Banshee 850
                            • Oli_Berlin
                              Oli_Berlin
                              Hey Dachlatte, das ist ja mal nen Tip, nen 24 Volt Netzteil für 53 Euro - cool!
                              Und die Dinger sind wirklich lüfterlos?
                              Zuletzt geändert von Gast; 29.08.2013, 16:15.
