Lipos brechen ein!?
  • Helino
    Helino
    AW: Lipos brechen ein!?
    Hihi Diablol,
    Hast ja recht
    Daten sind bisl. mager
    Denke auch das die Akkus zu schwach bzw schon in Alters Teilzeit sind.
    Hatte die Tage davor die Akkus echt schon gequält, aber dass das so fix geht.
    Habe noch ein Satz neue Akkus rumliegen, werde diese Morgen Testen . Werd's berichten.
    Dank an euch.
    Zuletzt geändert von Gast; 23.09.2013, 22:09.
    • 7 Up
      • 21.03.2011
      • 929
      • Ulf Peter
      wär gut, wenn Du das Ergebnis durchgibst
      • Shuttle ZXX
        Shuttle ZXX
        @Diablol & 7 Up:
        Leute ihr müsst mal genauer lesen... der Threadstarter ist "andre09", jetzt kidnappt "Helino" den Thread und ihr würfelt alles durcheinander na das kann ja lustig werden
        @andre09: deine 1,3mOhm/Zelle sind ok meine 5000er 40C Turnigy lagen nach 50 Zyklen auch in dem Bereich. Also für ne 25C Zelle ganz gut der Wert.
        Ja ich weiß die Werte sind nicht direkt miteinander zu vergleichen, allerdings sind meine Werte auch mit einem Powerlab 8 "gemessen" also dürfte eine gewisse richtung erkennbar sein.
        Stell einfach deinen Lipowarner auf 3,4-3,5V das reicht im Normalfall. 3,7V Warnschwelle unter Last ist definitiv zu hoch.
        Dass die 25C unter Last schnell die 3,7V reissen wundert mich jetzt nicht sonderlich bei deinem Setup.
        Solange du deine Akkus noch nicht tiefentladen hast (oder mehr als 95% entladen), ist da noch alles im grünen Bereich.
        @Helino: Mehr Input plz.#
