Lipos brechen ein!?
  • andre09
    • 23.04.2013
    • 435
    • Andre
    Lipos brechen ein!?
    Ich fliege 2X 6S Turnigy 5000mah 25C im 7HV mit einem 700MX der mit 1,4mm gewickelt ist. Fliege ca. 1800RPM und komme damit ca. 5min mit leichten 3D hin.
    Habe mir heute solche Lipo-Warner gekauft und hab diese auf 2,7V/Zelle eingestellt. Nach 2:30min ging der Warner los, bin gelandet und sehe da, im Lipo sind noch 67%.
    Lioos haben keine 30 Flüge drauf und die Zellen haben alle ca. 1,3mOh. Merken tue ich nicht wirklich das die Leistung im Flug nachlässt. Haben meine Lipos zuwenig "C" oder taugen diese Lipo-Warner nix?
    MfG
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Lipos brechen ein!?
    Wenn du deine Lipos bis auf 2,7 Volt entladen hast, dann dürften die im Eimer sein. Kein Wunder das die jetzt so schnell einbrechen. Du musst deinen Lipowarner auf 3,4 oder 3,5 Volt stellen.
    Aber wenn dir die Lipos, auch ohne das du sie tiefentladen hast, so schnell so weit einbrechen, dann ist die C-Rate entweder viel zu gering, oder irgend etwas zieht unnormal viel Strom bei dir.
    Auf jeden Fall würde ich die Lipos, wenn sie bis auf 2,7 Volt entladen waren, nicht mehr benutzen. Nicht das dir die Dinger um die Ohren fliegen.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • andre09
      • 23.04.2013
      • 435
      • Andre
      Ahhh sorry meinte natürlich 3,7V!
      • ArguZ
        ArguZ
        3,7 ist , Sorry , Quatsch.
        3,2 ist Minimum , unter Last..
        Wenn sie da drunter gehen sind sie am sterben.
        Wenn Du aus einem 5000er 4500 raus holst sollte er am Lader immer noch 3,7 haben, ja, aber nicht im Flug.
        LG Sascha
        • andre09
          • 23.04.2013
          • 435
          • Andre
          Ja hatte mich schon gewundert... stelle ich morgen mal um... 1,3mOh ist aber doch ein guter Wert für eine Zelle nach dem laden, oder?
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3372
            • Dirk
            1,3m Ohm je Zelle sind schon sehr gut wenn die Messung denn Stimmt.
            Hab bei meinen 6S 5000er Rockamps etwa 22m Ohm je Pack lt. Pulsar 3.
            Dirk
            • andre09
              • 23.04.2013
              • 435
              • Andre
              Hab ein Power Lab 8, der ist ganz gut... 2,7mOh hab ich normal, nach 4C Ladung sind es 1,3!
              • Leadtech
                Leadtech
                hast du mal strom gemessen ?
                der motor will ja auch was sehen ..
                sind ja auch "nur" 25c
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  Wenn die Spannung während des Flugs kurzfristig auf 3,2V pro Zelle einbricht is das normal im 3D Flug. Du solltest den Warner so einstellen das er im Schwebeflug Alarm gibt, dann sind die Lipos so leer das Du landen solltest. Nach der Landung im Leerlauf sollte die Spannung über 3,6V sein.
                  Banshee 850
                  • Helino
                    Helino
                    Auf wie viel Volt wird den der Regler eingestellt?
                    Ich habe einen neuen Regler verbaut und den auf 3,2 Volt eingestellt.
                    Jetzt habe ich das Problem, sobald ich etwas heftiger, noch nicht mal wild an den Knüppeln bin, wird sofort runter geregelt.
                    Wann ist den die Magische Grenze ? Bei 3 Volt ohne das der Lipo Schaden nimmt?
                    Ich meine, dass ich im alten Regler 3Volt eingestellt hatte, bin mir aber nicht sicher
                    • 7 Up
                      • 21.03.2011
                      • 929
                      • Ulf Peter
                      Wenn Du 25 C 5000 mAh Turnigys nimmst, hast Du grade 125 A Peak zur Verfügung, wenn sie das überhaupt schaffen, damit killst Du die Lipos, 35 -40 C Packs sollten es schon sein
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4430
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        Zitat von Helino Beitrag anzeigen
                        Mehr Daten wären hilfreich aber du hast viel zu schwache Lipos.
                        Wenn du schnell unter 3,4-3,5V fällst brechen dir die Lipos zu weit ein.
                        Ich wette deine Lipos sind mehr als gut warm danach.
                        • Helino
                          Helino
                          Hm ob die nun zu Schwach sind, keine Ahnung.
                          Das blöde ist halt, das ich nur den Regler getauscht habe und sonst nix.
                          Vorher hat es ja funktioniert.
                          Nö sind nicht Warm, kann die ja im Prinzip garniert belasten weil der Regler sofort runter Regelt.
                          Selbst vorher, waren die net soooo Warm, noch alles im grünen Bereich .
                          Zuletzt geändert von Gast; 23.09.2013, 21:52.
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4430
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            Ja liegt dann wohl am Regler...muss leider jmd anderes helfen hab grad keine Glaskugel da..
                            • 7 Up
                              • 21.03.2011
                              • 929
                              • Ulf Peter
                              Stell mal Dein Setup rein, 700MX gewickelt mit 1.4 Draht zieht schon gut Strom.
                              Entweder leihst Du Dir mal einen Pack gute Lipos für einen Flug aus und vergleichst.
                              Ich glaub aber eher dass Du die Lipos bereits vor dem Reglertausch gekillt hast, weil die für Dein Setup zu schwach sind
