Lipo ab wieviel C° vorheizen.......
  • Helifantastic
    • 14.12.2010
    • 302
    braucht man nur im Winter einen Heizkoffer oder benutzt ihr sowas auch im Herbst * ab wieviel C° außenthemperatur wäre es ratsam * letzten Herbst hatte ich noch keinen Heizkoffer - ging auch.....Fliege natürlich nichts spektakuläres , nur Einfachen Kunstflug.
    Andreas
    AW: Lipo ab wieviel C° vorheizen.......
    Kommt drauf an... Auf wieviel Grad möchtest du die LiPos denn bringen?
    • mysteryx
      • 18.05.2013
      • 345
      • Florian
      • Köln
      Da ich erst im Sommer eingestiegen bin, wieviel °C sollten LiPos mindestens haben um beflogen/geladen zu werden?
      Man bringt ja schließlich auch keinen PKW Motor im Winter direkt auf Touren
      • Helifantastic
        • 14.12.2010
        • 302
        keine Ahnung, wenn ca. 30° C optimal wären, müsste man auch im Hochsommer vorheizen oder *
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          ...ich heize auch im sommer - lipos haben zwischen 35° und 38° - man merkt auch im sommer den unterschied!!!
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            Servus
            Da kann ich nur zustimmen!
            Erst heute Nachmittag so gemacht, obwohl auf´m Platz ca. 26 Grad waren
            • daniel27
              • 08.05.2011
              • 125
              • Filderstadt
              Hallo Andreas,
              einfach das hier mal durchlesen. Da steht alles wichtige zum Thema Lipos drin.
              Das kleine Lipo für den Alltag - RC-Heli Community
              Daniel
              • Marco_LEV
                Marco_LEV
                es macht durchaus Sinn Lipos das ganze Jahr über vorzuheizen, auf 35 - 40 grad.
                Die letzten Tage haben meine Lipos immer so um die 20 Grad gehabt, was vor allem bei kleineren Zellen ein gravierender Unterschied, zu schön vorgewärmten Zellen mit 35 Grad ist.
                Eine Zelle mit 20 Grad hat einen höheren Innenwiderstand als eine mit 35 Grad. Je niedriger der Innenwiderstand, desto bereitwilliger geben sie Strom ab.
                • michaDS
                  • 03.10.2012
                  • 249
                  • micha
                  • Schweiz
                  Bei kleinerem Innenwiederstand ist der Spannungsabfall kleiner und die dadurch erfolgte Eigenerärmung geringer.
                  Das Vorwärmen macht man aber vor allem weil die chemisch/physikalische Reaktion im Akku schneller Ablaufen kann und der Akku somit mehr Strom abgibt. Die ist auch der Grund wieso das man Akkus bei längerer Lagerung kühl Lagern sollte.
                  On Topic:
                  Bei Antrieben die an der Grenze des Akkus betrieben wird lohnt sich vorheizen fast immer (auf 40 Grad).
                  Ich mit meinem Heli-Anfängerflugstil Heize aber nur bei unter 20 Grad vor.
                  Für die Lebensdauer des Akkus ist IMMER Vorheizen aber besser.
                  Zuletzt geändert von michaDS; 15.08.2013, 21:03.
                  Gruss Micha
                  • Helifantastic
                    • 14.12.2010
                    • 302
                    ok, dann weiß ich bescheid. Was heist eigentlich im Winter bei nichtgebrauch kühl lagern ? Kühlschrank - kalter Keller - was ist optimal ?
                    • gagamel
                      • 10.01.2013
                      • 237
                      • sascha
                      • Neuenhof Schweiz
                      Was ist, wenn ich die Lipos bei 70° für ca. zwei Stunden im Auto habe. Hat das negative Auswirkungen auf die Lipos? Frage nur wegen der tropischen Temperaturen in den letzten Wochen nach. Die Frage stellt sich für mich für voll geladene Akkus.
                      Sascha
                      Es ist nett, wichtig zu sein. Aber es ist wichtiger, nett zu sein.
                        Bläääähhhhh...
                        Nicht dein Ernst, oder?
                        • michaDS
                          • 03.10.2012
                          • 249
                          • micha
                          • Schweiz
                          Lagertemperatur :
                          Also wenn ein vollgeladener Lipo 70 Grad erreicht ist die warscheinlichkeit gross dass er dir zusammen mit dem Auto abbrennt, denn die Selbstzerstörung (Thermal Runaway) beginnt bei 75 Grad. Der Lipo wird in jedemfall aber schneller altern.
                          Es dauert aber auch bis der Lipo die Umgebungstemperatur angenommen hat, dennoch würde ich vorsichtig sein!
                          Zuletzt geändert von michaDS; 15.08.2013, 21:28.
                          Gruss Micha
                          • gagamel
                            • 10.01.2013
                            • 237
                            • sascha
                            • Neuenhof Schweiz
                            Bläääähhhhh...
                            Hallo Taumel
                            schön, dass du wieder da bist. Dein letzter wertvoller Beitrag war vom 12.08.2013. Habe dich schon vermisst. Aber du lebst noch, Gott sei dank.
                            Dankbare Grüsse
                            Sascha
                            • gagamel
                              • 10.01.2013
                              • 237
                              • sascha
                              • Neuenhof Schweiz
                              Zitat von michaDS Beitrag anzeigen
                              Lagertemperatur :
                              Danke für die konstruktive Antwort
                              Ich frage, weil ich bei meiner letzten Bestellung ein Beiblatt vom Lipo Hersteller dabei hatte, in dem steht, dass ein Abfackeln der Lipos erst ab 130° Celsius zu erwarten ist.
                              Sascha
