Einfacher Umbau Servernetzteil 12/24 Volt mit 625/1250 Watt
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    #76
    AW: Einfacher Umbau Servernetzteil 12/24 Volt mit 625/1250 Watt
    Zitat von Sonic_1579 Beitrag anzeigen
    Bei mir kommen nur 11,83V raus (belastet mit 150W)
    Wo und wie hast du die Spannung gemessen?
    Falls das am Ladegerät war: Unter Last messen die eine zu geringe Eingangsspannung!
    • Sonic_1579
      • 14.08.2012
      • 1160
      • Julian
      • FMC Mümlingtal
      #77
      Das hat mir mein 2. ladegerät angezeigt während das andere geladen hat.
      Das zweite war zu dem Zeitpunkt nicht am Laden...
      Logo 600SX V2
      Oxy 3 Qube
      Lynx Field Rep
      • Sepp
        • 14.09.2011
        • 2294
        • Severin
        • Dahoam/ MCM München
        #78
        Kann man das so verallgemeinern?
        Wenn ja, warum?
        • mattzuer
          mattzuer
          #79
          Hallo Sepp,
          hast du dir ein "anderes" Netzteil bestellt?
          Ist es schon da, ist es schon umgebaut? Funktionierts?
          • Maverik
            • 28.05.2012
            • 673
            • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
            #80
            ich habe nun auch 2 netzteile, aber bei mir liegen (wenn ich mein Messgerät richtig interpretiere) 29V ohne Last an
            Hat jemand eine Idee?
            Stefan
            Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
            • mattzuer
              mattzuer
              #81
              cooles Messgerät
              Miss doch mal jedes Netzteil einzeln. Entweder hat eines deutlich zu viel Spannung oder beide etwas zu viel.
              • Sonic_1579
                • 14.08.2012
                • 1160
                • Julian
                • FMC Mümlingtal
                #82
                Zitat von Wupperflyer Beitrag anzeigen
                in gewissen Grenzen lässt sich die Spannung mit einem Trimmer einstellen.
                Auf dem zweiten Foto im ersten Beitrag hier der linke Trimmer.
                Unter geringer Belastung hatte mein Netzteil nicht genau 12V, sondern nur 11,6V. Mit diesem Trimmer habe ich es mir auf genau 12V eingestellt.
                Hier das linke Poti. So hab ich bei mir die Spannung etwas hochgestellt. Waren in meinem Fall aber nur 0,3V - keine Ahnung ob du in deinem Fall überhaupt von 29V auf 24 mit dem Poti kommst....
                Logo 600SX V2
                Oxy 3 Qube
                Lynx Field Rep
                • Rizzo
                  • 29.10.2011
                  • 320
                  Das Messgerät finde ich auch super
                  Wie schon geschrieben mal einzeln messen und am Poti versuchen einstellen.
                  [FONT="Century Gothic"]Goblin 700, Logo 700 XXtreme, Logo 600 SE[/FONT]
                  • Maverik
                    • 28.05.2012
                    • 673
                    #84
                    beim digitalen Messgerät ist die Sicherung durch, deshalb das analoge...
                    Es sind nicht 2 Netzteile in Reihe, sondern jedes einzelne für sich hat 29V.
                    • mattzuer
                      mattzuer
                      #85
                      Ist womöglich das Messgerät defekt?
                      • Maverik
                        • 28.05.2012
                        • 673
                        #86
                        so langsam glaube ich das auch...
                        habe das Etikett verglichen mit dem Foto auf Seite 6. Identische Angaben...
                        Ich werde es mit einem anderen Messgerät versuchen!
                        • mattzuer
                          mattzuer
                          #87
                          Vielleicht mal eine Spannungsquelle messen wo man weiß wie viel Volt sie hat? zb einen 3s Lipo?
                          • reggydick
                            • 04.09.2011
                            • 357
                            • Frederik
                            #88
                            Hi!
                            Ich bin mir nicht sicher, aber braucht man auch hier einen Lastwiderstand wie bei den PC-NTs?
                            Ich bin im Moment nämlich selber am überlegen so ein Netzteil "umzubauen"
                            [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? reggydick[/FONT]
                            • mattzuer
                              mattzuer
                              #89
                              nein, bei diesen Servernetzteilen brauch man keinen Lastwiederstand. Die Servernetzteile geben auch nur 12V aus. Anders als die PC Netzteile die auch noch andere Spannungen ausgeben. Bei manchen PC Netzteilen muss man dann einen anderen Ausgang (waren es die 5V ??) belasten damit es stabil läuft.
                              • Maverik
                                • 28.05.2012
                                • 673
                                #90
                                Ha,
                                man nehme ein neues Messgerät, dann klappt es auch
                                1x 12,19V ohne Last und 1x 12,00V ohne Last. Mit dem Poti kann man die anliegende Spannung sehr fein einstellen.
                                Stefan
