Netzgerät empfehlung
  • tommy tommy
    tommy tommy
    ich möchte das ganze gelade über Nacht nicht mehr haben, da es mir einfach zu riskant ist, man weis ja nie, kann ja mal so ein Akku feuer fangen oder das Netzgerät abrauchen...
    Nun:
    Ich habe einen 1000Watt lader (so ein Robbe Ding mit 500Watt pro Ausgang, die Dinger kennt ja jeder!)
    Ich möchte meine 12s Packs (bestehend aus 2x 6s) schnell und mit voller Leistung (mit den Angegeben 500Watt pro Kanal laden!)
    Nun weis ich nicht welches Netzteil ich nehmen soll!
    Ich habe da folgendes gefunden:
    SCHALT-NETZGER?T 50A M.DISPLAY (-1200W)EFUEL
    Kann ich da meine 1000Watt an 28V ausnützen?
    Noch Fragen:
    Mit wie vielen A kann ich dann so einen 6s Akku laden? 15A?
    Reicht das Netzgerät überhaupt, oder ist das eher schon unterdimensioniert?
    Habt ihr für mich andere Empfehlungen?
    Noch eine kleine Frage:
    Ich möchte mir auf das Jahr 2014 so ein Junsi Icharger 4010 Duo anschaffen, was für Netzgeräte müssen da verwendet werden, dass ich so auf 20-25A pro Ausgang komme?
    Ich möchte jetzt nicht einfach ein Netzgerät kaufen, und dann 2014 wieder ein neues kaufen, wenn ich mir das Junsi Icharger 4010 Duo anschaffe.
    Bitte um möglichst viele Infos und viele Vorschläge!
    Einfach alles vorschlagen und mir am besten Links geben, egal in welcher Preisklasse es spielt, nein sagen kann man immer!!
    Danke,
    Tommy
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Netzgerät empfehlung
    Chargery S1200, kostet um die 220€
    Gibt's hier:
    MfG Christian
    • tommy tommy
      tommy tommy
      Und 55A sind für 2x 6s mit 15A zu laden ausreichend?
      mir ist egal wenn das Nt einen krach macht, ist im Keller und da hört es eh niemand!
      • mattzuer
        mattzuer
        grob überschlagen kann man das so:
        Ein 6s Lipo hat etwa 24V, wenn du also 24V Eingangsspannung hast, dann ist der Eingangsstrom etwa gleich den Ladestrom. Willst du also 2 x 6S mit je 15A laden, brauchst du etwa 30A Eingangsstrom.
        • nightfarmer
          • 14.02.2012
          • 2290
          • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
          ...und mindestens 720Watt (30A X 24V = 720W)
          Ich hab ein 24V Netzgerät (aus zwei 12V Servernetzteilen) mit 36Amp (theoretisch 816Watt), damit kann ich 2x12S bzw. 2x14S an 2 Hyperions 1420i mit 550W, mit knapp 2C laden.
          G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
          G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
          • tommy tommy
            tommy tommy
            Also muss es mindeStens ein 30A Netzteil sein, mehr ist umso besser und sicherer.
            Ich habe eben 2x 6s 4000mah Akkus an ca 11V geladen. 8,2A hat er mir aufgemacht und in ~20min war alles voll. Er hatte rund 25% noch drinnen.
            Also müsste es doch mit 15A oder sogar 20A in unter 14min gehen?!
            • tommy tommy
              tommy tommy
              Selbst basteln möchte ich aber nicht, da ich mich da nicht so auskenne, und ich noch ein Haus zum leben bräuchte
              • tommy tommy
                tommy tommy
                ßäääm...
                Wie kann ich ausrechnen, wie viel Ladestrom möglich ist?
                • nightfarmer
                  • 14.02.2012
                  • 2290
                  Alles über 4C bringt nicht mehr viel, da der Lader meist zum Balancieren eine gewisse Zeit benötigt. Habs schon versucht die 3S 2200er mit 5C zu laden, aber im Vergleich zu 3C bringt das nicht mehr viel, habs damals aufgeschrieben, waren glaub ich so ~2min zwischen 3 und 5c, bei 4 und 5c war der Unterschied nur noch ~40sec, nur dem Akku wirds nicht so gut tun auf Dauer.
                  Wenns nicht am Geld scheitern sollte dann sowas:
                  Industrie Schaltnetzteil 2400W 24V/100A MeanWell RSP-2400-24 - World-of-Heli
                  damit hättest du ruhe
                  • nightfarmer
                    • 14.02.2012
                    • 2290
                    z.b.
                    12S = 4,2V X 12 Zellen = 50,4V
                    50,4V X 5Ah (5000er Akku) = 252Watt = 1C Ladestrom
                    504W bei 2C usw...
                    Willst du nun mit z.b. 4C laden brauchst du 1008 Watt, dh. bei 24V Eingangsspannung des Laders 1008W / 24V = 42Amp
                    Schlussrechnung halt...
                    PS: hoffentlich erzähl ich hier kein Müll, sonst wirds peinlich......lasse mich aber gerne belehren...
                    Zuletzt geändert von nightfarmer; 27.07.2013, 15:37.
                    • tommy tommy
                      tommy tommy
                      Ok, schon etwas auf der teureren Seite, aber ob ich jetzt einmal ein gutes kaufe, oder einige male ein billigeres und nicht so gutes, dann kommt es nur auf das gleiche!
                      Aber wie ist es da mit dem Lader anschließen? Ich sehe da nirgends uchsen mit 4mm...?
                      • nightfarmer
                        • 14.02.2012
                        • 2290
                        Na das musst du schon selber machen, bzw. wenn du dir nicht sicher bist, geh zum nächsten Elektriker, der kann dir das prüfen bevor du eure Bude abfackelst...
                        So wies ausschaut sind aber die 3 linken Anschlüsse für + - und ground, und die zwei rechten großen für den Ausgang + und - , das ist aber sicher beschrieben. Ansonsten kann dir hier sicher einer der Elektro Profis weiterhelfen, oder Jens von WoH.
                        Zuletzt geändert von nightfarmer; 27.07.2013, 15:44.
                        • nightfarmer
                          • 14.02.2012
                          • 2290
                          Wenn du jemand mit Elektro Kenntnissen kennst (Elektriker/Eklektroniker/Anlagenelektriker) ist das halt die mit abstand günstigste Möglichkeit. Mein Netzgerät hat mit etwas Trinkgeld für den Kumpel € 80.- ausgemacht. Kostet halt nur ein drittel eines gekauften.
                          Und da kann man sicher auch mehrere paralell/seriell schalten, dann hast du noch mehr leistung. So habens wir im Clubhäuschen.
                          Zuletzt geändert von nightfarmer; 27.07.2013, 15:56.
                          • tommy tommy
                            tommy tommy
                            Schnell gesagt also:
                            Ich brauch ein Netzteil mit mehr als 1008Watt und mehr als 42A!
                            Aber wie kann ich den Ladestrom berechnen, also mit wie viel A ich einen Akku laden kann?
                            • piotre22
                              • 27.04.2009
                              • 3984
                              Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigen
                              z.b.
                              504W bei 2C usw...
                              Fast richtig
                              Du hast den Wirkungsgrad vom Ladegerät vergessen.
                              Die Ladeleistung ist richtig berechnet. Das heißt wenn du zwei 6s gleichzeitig jeweils mit 4C laden willst (also 20A) hat der Lader eine Ladeleistung von 1008Watt (der Lader kann aber nur 1000Watt).
                              Nun hat der Lader aber noch einen Wirkungsgrad den wir mit 85% annehmen können.
                              1000W/0.85 = 1176 Watt.
                              Sprich ein 1200 Watt Netzteil kommt schon stark an seine Grenzen.
                              Das genannte efuel 1200 Netzteil liefert in der Wirklichkeit die 1200 Watt gar nicht, wie dieser Test zeigt. Es liefert nur 1176 Watt. Das ist jetzt aber wirklich purer Zufall dass wir jetzt hier zwei mal die Zahl 1176 haben
                              Test: 1200W Netzteile - Elektromodellflug Infos
                              Das chargery 1200 Watt ist auf jeden Fall das technisch bessere Netzteil.
