Problem mit Robbe Power Peak Twin 1000W
  • monacoharry
    monacoharry
    Hallo, vielleicht kann mir ja hier jemand helfen! Ich habe mit seit neuem ein Problem mit meinem Robbe Power Peak: Wenn ich am rechten Ausgang meine 3S 2200 Lipos
    lade, dann geht der Strom auf 20 A und der Lipo ist nach ein paar Minuten voll, obwohl ich die selben Einstellungen wie beim linken Ausgang habe(wo es tadellos funktioniert!!!), ich lade auch nur mit 1800 mA und 1C und merkwürdigerweise tritt das Problem nur bei meinen 3S Lipos auf, nicht aber bei meinen 6S Lipos
    Wäre sehr nett wenn wer einen Tipp für mich hätte
    Danke!!!
  • heli_jupp
    • 11.11.2003
    • 578
    • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
    AW: Problem mit Robbe Power Peak Twin 1000W
    Was "behauptet" der PPT denn, mit welchem Strom er lädt? Wenn du (bei meiner Software) das Ladprogramm startest, kannst du den Strom (wenn du willst) jedes mal neu einstellen. Dieser Wert wird dann gespeichert und bei der folgenden Ladung "vorgeschlagen".
    Grüße, Klaus
    "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
    �dön von Horváth
    • monacoharry
      monacoharry
      Danke Klaus, nur funktioiniert das leider nicht, der Strom schnell immer sofort in die Höhe :-(
      • Julian E.
        • 16.06.2011
        • 1761
        • Julian
        Du kannst den Strom auch während des Ladevorgangs ändern, was passiert denn, wenn Du das versuchst?
        • heli_jupp
          • 11.11.2003
          • 578
          Probiere aber nicht zu lange. 20A sind über 6C. Fürchte, dass da ein Bauteil im PPT den "Heldentod" gestorben ist. ßrgerlich, auf dem Höhepunkt der Saison... . Das bedeutet wohl einschicken... .
          Grüße, Klaus
          �dön von Horváth
          • heli_jupp
            • 11.11.2003
            • 578
            tausche mal "spaßeshalber" deine Balancer-Kabel von rechts auf links und berichte. Danach denken wir weiter nach... .
            Grüße, Klaus
            �dön von Horváth
            • monacoharry
              monacoharry
              aber warum geht's bei den 6S Lipos*
              • heli_jupp
                • 11.11.2003
                • 578
                das ist genau der Punkt, der mich veranlasst hat den Beitrag #6 zu erstellen. Eine Idee habe ich auch noch nicht.
                Grüße, Klaus
                �dön von Horváth
                • ArguZ
                  ArguZ
                  Weil die 6S Lipos 22V dagegen halten, die 3S nur 10V.
                  Mit einem 12V netzteil ist das dann alles was geht...
                  Sekunde mal, was hast Du im Eingangsmenu eingestellt ?
                  12V und 50/50 ?
                  Oder ballert ein Kanal voll raus und der andere ist gedrosselt ?
                  • monacoharry
                    monacoharry
                    nein, hab e 12V 50/50 eingestellt
                    • heli_jupp
                      • 11.11.2003
                      • 578
                      12V und 50/50 ?
                      das ist die wahrscheinlichste Ursache: Die Strombegrenzung arbeitet nicht mehr . Du betreibst das PPT mit 12 V? Da liefert es max. 250 W. 3s -> 12,6 V; 250 W / 12,6 V = 19,84 A. Das sind dann deine rund 20 A.
                      6s -> 25,2 V; 250 W /25,2 V = 9,92 A. Also rund 3C. Lassen sich die 6s tatsächlich mit 1C, also 3,2 A laden?
                      Grüße, Klaus
                      �dön von Horváth
                      • monacoharry
                        monacoharry
                        Ja Klaus, laen mit 1C und die Kabel hab ich auch schon getauscht, hat nichts geholfen! werde den Lader im Winter einschicken, habe bei Robbe 24 Monate Gewährleistung(keine Garantie), mal schauen was es dann kostet!
                          Wieso, was soll es denn kosten, wenn Robbe schuld ist?
                          • juniorfuzzi
                            • 15.12.2011
                            • 1203
                            • Timm
                            Wenn das Ladegerät älter als 6 Monate ist liegt er in der Beweispflicht gegenüber Robbe das es von Anfang an beschädigt war.
                            • monacoharry
                              monacoharry
                              genauso ist es!!
