Robbe Power Peak C8 gut?
  • The Pitcher
    • 16.07.2013
    • 601
    • Maxi
    AW: Robbe Power Peak C8 gut?
    Für einen Blade 130x, also werde ich vermutlich die Stecker der Akkus umläten, wird die günstigste Lösung sein.
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      Aber für einen Blade 130X-Akku passt doch das von dir verlinkte Kabel. Dann werden wohl an den Akkus vom 130X keine BEC-Stecker dran sein. Wie sehen die denn aus, rot oder weiß. Das ist ein BEC-Stecker. Und diese Stecker sind an den Akkus vom 130X.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • Big Marko
        • 13.06.2007
        • 1870
        • Marko
        • MSC Sperber
        Zitat von guenniwende Beitrag anzeigen
        ich habe das gerät ein halbes jahr gehabt/benutzt und war zufrieden damit. nun fliege ich mit 6S und will meine lipos auch mal schneller laden, daher habe ich es verkauft. an 6S kommen aus dem lader an der steckdose "nur" 4,8A raus, an der autobatterie war der ladestrom etwas höher.
        gruss guenni
        Laut Infoblatt auf deren Homepage soll der Lader doch bis 10 A bringen !?!
        • heli-commander
          • 11.08.2011
          • 1202
          • Werner
          • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
          10 Ampere ist der max. Strom den er bei 180 Watt liefern kann.
          Da P=U x I gilt, einfach die 180W/10A teilen' ergibt 18 Volt. Bedeutet, max Akku Spannung
          am Ladeausgang sind 18 Volt. Dann kann es also max. ein 4S Akku sein, den Du mit 10 A
          laden kannst. Verluste habe ich jetzt mal keine mit berechnet. Eventuell gehen auch nur
          3S mit 10 A zu laden.
          Gruss,
          Werner
          GruÃ?,
          Werner
          2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
          • The Pitcher
            • 16.07.2013
            • 601
            • Maxi
            Raimund
            Ich verwende nicht die original Akkus, sondern wie bereits gesagt die SLS Xtron 450 mah:
            SLS XTRON 450mAh 2S1P 7,4V 30C/60C - Modellbau Akkus Stefansliposhop
            Diese haben laut Datenblatt Bec Stecker, also ist Löten angesagt.
            • guenniwende
              guenniwende
              moin, ich nutze diese lipos auch an meinem 130x und habe 2mm goldies angelötet. die reglereinheit habe ich dann auch mit den goldies versehen. diese habe ich mit einem "normalen" lötkolben(galvanisch nicht getrennt) angelötet, dabei ist wohl das board zu schaden gekommen. es ging auf jeden fall nichts mehr. HH hat einen garantieanspruch abgelehnt. am neuen board habe ich die goldies mit einem gaslötkolben angelötet, das keinen schaden hinterlassen hat.
              will sagen, wenn du andere stecker an das board löten willst, mach es mit einem gaslötkolben oder einer guten lötstation die galvanisch vom netz getrennt ist, damit dir kein schaden entsteht.
              gruss guenni
              Zuletzt geändert von Gast; 21.07.2013, 08:29.
              • Big Marko
                • 13.06.2007
                • 1870
                • Marko
                • MSC Sperber
                #37
                Gruss,
                Werner
                Danke für die gute Erklärung. Bin halt kein Elektriker.
                Gruß Marko
                • The Pitcher
                  • 16.07.2013
                  • 601
                  • Maxi
                  #38
                  gruss guenni
                  Danke für die Warnung, aber bei mir bleibt der Original Stecker dran, ist glaub ich das einzige, was an dem Heli noch Sock ist.
                  Kannst du was zu dem Akku sagen? Passt der Schwerpunktsmäßig und vom Gewicht her? Fliegst du den Stock Motor?
                  • guenniwende
                    guenniwende
                    #39
                    gewicht passt, auch die haube geht noch drüber. ja ich fliege den stock motor.
                    gruss guenni
                    • don-omar
                      • 15.09.2009
                      • 1325
                      • Berchtesgaden
                      #40
                      hi,
                      hab mir gestern auch den lader geholt...
                      Aber wie entlädt man denn die Lipos ??
                      wenn ich den akku anstecke und dann mode drücke, kommt nur laden...
                      MFG Daniel
                      Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
                      • markus2911
                        • 17.12.2011
                        • 744
                        • Markus
                        • Dülmen
                        #41
                        Hallo!
                        Du musst Mode öfter drücken, dann kommen auch die anderen Funktionen
                        Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
                        • don-omar
                          • 15.09.2009
                          • 1325
                          • Berchtesgaden
                          #42
                          bei mir aber nicht ......!!!!!
                          MFG Daniel
                          • guenniwende
                            guenniwende
                            #43
                            wie sieht es aus mit bedienugsanleitung lesen. ich hatte das ladegerät auch und mußte auch erstmal lesen, damit ich mit dem lader zurecht kam.
                            gruss guenni
                            • KalleS
                              • 28.05.2013
                              • 743
                              • Mario
                              • Kreis Warendorf
                              #44
                              Habe mir das Power Peak C8 auch gekauft. Packe es
                              Heut morgen aus, Anschluss an die Steckdose 230V mit dem
                              Mitgeliefertem kabel und was passiert? Das gerät gibt einen knall von sich. Jetzt geht nichts mehr.
                              Jetzt kann ich es wohl umtauschen. Kennt jemand
                              Das Problem?
                              Erst dachte ich ich hab etwas falsch gemacht, aber
                              Wie in der Anleitung beschrieben, hat es ja das intigrierte Netzteil
                              Für 230V.
                              Protos Max V2, Synergy N7
                              • guenniwende
                                guenniwende
                                #45
                                da ist ja ein kaltgerätestecker am kabel, den bekommt man nur mit einem hammer in die buchse des laders!
                                ich denke mal du hast nichts falsch gemacht, sondern einfach pech gehabt und ein fehlerhaftes gerät bekommen.
                                gruss guenni
