Stromagregat 1000 Watt oder besser 2000 Watt ?
  • xcellerator
    • 11.01.2010
    • 129
    • Christoph
    • Bocholt/Borken
    AW: Stromagregat 1000 Watt oder besser 2000 Watt ?
    Zitat von techi Beitrag anzeigen
    Hast beste Entscheidung getroffen,habs auch schon 2jahre und geht super auch im dauereinsantz,
    Viel Spaß
    Andreas
    Dem kann ich zu 100% zustimmen. Mein EU 20i ist ebenfalls seit 2 Jahren absolut problemlos im Einsatz. Lade damit parallel (an zwei NT's und Ladern) 2x 12s 5000mAh mit 2c .
    MfG Christoph
    • www-fritz
      • 31.12.2005
      • 315
      • Fritz
      • Hasselroth, Verein FMC-Kinzigtal
      hura, hura, mein honda eu 20i ist da.
      das teil ist heute morgen geliefert worden.
      heute komme ich leider nicht mehr dazu das teil mal laufen zu lassen, das werde ich dann morgen machen.
      ein schöööööönes gerät
      jetzt kann ich auch die großen akkus vollballern bis zum abwinken.
      grüßle...... Fritz
      Zuletzt geändert von www-fritz; 10.07.2013, 14:40.
      [FONT="Comic Sans MS"]Ich mach's wie die Glühbirne, ich trag's mit Fassung.......[/FONT]
      • BugBear
        BugBear
        Hallo Fritz,
        ich habe einen Honda 10i (Bj. 1998) seit Anfang 1999 in Betrieb. Ein wirklich tolles Teil. Läuft im Jahr mehr als 100 Stunden. Bislang noch alles ohne Reparatur oder sonstiger Probleme. Ich gehe davon aus das du den Kauf des Geräts nicht bereuen wirst.
        Gruß Volker
        • www-fritz
          • 31.12.2005
          • 315
          • Fritz
          DANKE.... das hoffe ich auch ,,,, volker.
          • www-fritz
            • 31.12.2005
            • 315
            • Fritz
            hallo.
            ich hatte heute kein auto und konnte desswegen nicht fliegen gehen.
            na ja, da habe ich im garten mein neues honda 20i mit dem chargery s1200 ausprobiert.
            ich kann nur eis sagen >>>>>> GEIL !!!!
            sehr leise, sparsam und der 20 i lacht sich kaputt über zwölf zellen 5000 mAh.
            wenn ich zwei sech zeller 5000 mAh mit 2c lade geht das teil noch nicht mal aus den
            eco mode raus.
            ich kann also am platz die 5000er mit 4c laden, und da geht nocht mehr.
            in 20 minuten voll...... oder schneller.
            und das so oft ich möchte.
            es kann ja jeder seinen weg gehen, meine entscheidung für das agregat, war für mich
            persönlich die richtige.
            ich wünsche euch weiterhin >>>> schöne flüge.
            gruß..... Fritz
            Zuletzt geändert von www-fritz; 13.07.2013, 20:42.
            • Hagen
              • 12.11.2010
              • 1200
              • Hagen
              • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
              Hallo, ich habe gelesen, dass das Chargery 1200w nur 17 Ampere pro Ausgang hat, demnach sollte es ohne "Bastelarbeit" nicht ohne weiteres möglich sein, das Robbe Power Peak Twin mit 1000W zu betreiben. D.h. Ich bekäme bei max. Einstellung (24 V, 2 x 20A) nur auf 17 Ampere pro Ausgang aus dem Chargery , ist das korrekt ? demnach könnte ich keine 2 x 6s 5000 mAh mit 4 C laden?
              Sent from my iPad using Tapatalk
              570S, TDR I, TDR II, TDF
              • Der_Basti
                • 17.07.2012
                • 1299
                • Sebastian
                • Abu Dhabi
                Einfach n Draht durch die drei schwarzen und einen durch die drei roten Ausgänge und schon kannst du jeden Ausgang voll ausnutzen.
                Das zählt noch nicht mal als Bastelarbeit
                [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                • Hagen
                  • 12.11.2010
                  • 1200
                  • Hagen
                  Meine Frage rührt daher, dass ich nun auch einen Honda 20 i besitze und mein bisheriges Netzteil mit dem Robbe Lader verwenden möchte, nämlich dieses hier....
                  rcheli-store.de/Elektronik-Elektrik/Ladegeraete-Co-/Netzteile/XLG-Netzteil-1000-Watt-DC-12-26-Volt-Spannung-Strom-einstellbar.htm?shop=rcheli&SessionId=&a=article&P rodNr=HM-132888&t=4271&c=9764&p=9764
                  ...bin mir aber nicht sicher, ob dieses Netzteil, was zuhause seinen Dienst zuverlässig verrichtet, auch an einem Stromaggregat betrieben werden kann, da ich nicht sicher bin, ob es ein PFC hat, was auch immer das sein soll.
                  Vielleicht weiss da jemand Bescheid drüber, denn zuhause kann ich die vollen 1000 W nutzen mit 2 x 6 s bei 4 C.
                  • Der_Basti
                    • 17.07.2012
                    • 1299
                    • Sebastian
                    • Abu Dhabi
                    Hm über den Lader findet man keine wirklichen Informationen. Vielleicht in deiner Bedienungsanleitung?
                    Aber ohne PFC Schaltkreis würde ich das nicht am Honda betreiben.
                    Hat ein Freund mal gemacht. NT oder Moppel sind jetzt kaputt. Weiß nicht mehr was von beiden.
                    Was PFC bedeutet kann man ja einfach googlen.
                    • Unrealos
                      Flugschule Modellflug360
                      • 02.05.2012
                      • 856
                      • Heiko
                      • Lauf an der Pegnitz
                      Hallo Hagen,
                      es gibt bereits eine Version V1.2 vom Chargery S1200.
                      Zum Beispiel bei Man's Toy.
                      Dort sind die Ausgänge bereits intern gebrückt und du kannst an einem beliebigen Ausgang 1200W abgreifen.
                      Weiter möchte ich erwähnen, dass es in einer Woche ein neues Chargery S1500 geben wird mit digitalen Farbdisplay
                      Da kann man sogar den Strom begrenzen und sieht die aktuelle Leistung.
                      Ein sehr interessantes Feature für die Benutzung am Generator.
                      Wobei dein 2kW Monster natürlich sowieso nicht an seine Grenzen kommen wird :-)
                      • Hagen
                        • 12.11.2010
                        • 1200
                        • Hagen
                        Zitat von Unrealos Beitrag anzeigen
                        Hallo Hagen,
                        ....das natürlich super
                        ..das natürlich der Hammer
                        • www-fritz
                          • 31.12.2005
                          • 315
                          • Fritz
                          also bei meinem chargery sind die drei ausgänge schon von weck aus gebrückt, da sind innen messingstreifen über die drei kontakte verschraubt.
                          ich kann an einem ausgang über 50A ziehen, ohne proplehme, auser dass die kabel vom ladegerät ganz schön warm werden.
                          ich verstehe nicht, dass manche kollegen hier, bei einer diskusion über unser schönes hobby, einen sehr forschen ton drauf haben.
                          männer...... immer cool bleiben.
                          ich bin happy mit meinem honda 20i
                          • www-fritz
                            • 31.12.2005
                            • 315
                            • Fritz
                            falsch ausgedrückt, ich meinte nicht diesen beitrag, ich meine die diskusionen allgemein hier im forum.
                            • Der_Basti
                              • 17.07.2012
                              • 1299
                              • Sebastian
                              • Abu Dhabi
                              Ich hoffe du meinst nicht mich. War alles lieb gemeint
                              • www-fritz
                                • 31.12.2005
                                • 315
                                • Fritz
                                auf keinen fall
