Stromagregat 1000 Watt oder besser 2000 Watt ?
  • www-fritz
    • 31.12.2005
    • 315
    • Fritz
    • Hasselroth, Verein FMC-Kinzigtal
    hallo hobby feunde.
    ich habe das robbe power peak twinn 1000 watt ladegerät.
    als netzteil habe ich das power-s 1200 mit 12 bis 24 volt , 55 A (regelbar)
    da ich am flugplatz festgestellt habe, dass ich mit autobatterie und co nicht weit komme, möchte ich mir einen mobbel besorgen.
    obwohl ich hier viel darüber gelesen habe, bin ich unsicher was ich für einen kaufen soll *
    ich denke auf jeden fall ein honda oder einen kipor.
    ich möchte 12 s 5000 mit mindestens 2 c laden, also 10A pro ausgang.
    reicht ein honda 10i oder sollte (muss) es der 20i sein ? :dknow:
    da der 20er doch schon ein dickes teil ist, frage ich mal in die runde ob der 10i (dauer 900 watt) auch reichen würde ??
    auch wenn das tehma hier schon einige male durch ist, möchte ich euch um euere erfahrungen oder tips bitten.
    ich möchte mir nämlich nur ein mal so einen generator kaufen.
    ich sag schon mal >>>>> DANKE.
    Fritz.
    Zuletzt geändert von www-fritz; 05.07.2013, 17:48.
    [FONT="Comic Sans MS"]Ich mach's wie die Glühbirne, ich trag's mit Fassung.......[/FONT]
  • Der_Basti
    • 17.07.2012
    • 1299
    • Sebastian
    • Abu Dhabi
    AW: Stromagregat 1000 Watt oder besser 2000 Watt ?
    Ich würde da definitiv zum 2000watt Aggregat tendieren. Die inverter mögen das nicht wenn sie längere zeit an der maximalen Grenze betrieben werden. Hatte mir mein örtlicher Händler so weitergeleitet.
    Ich hab eins mit 1000 Watt und komme alleine damit nicht an die grenzen. Da sich aber gerne Kumpels mit dran hängen wird es manchmal knapp. Deshalb würde ich bei Neukauf eher 2000 Watt in Betracht ziehen
    Denke dran, dass das Netzteil einen PFC Schaltkreis braucht!
    [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
    • www-fritz
      • 31.12.2005
      • 315
      • Fritz
      danke basti.
      mein netzteil hat einen PFC schaltkreis.
      es ist das Chargery S1200 1200 Watt
      • Der_Basti
        • 17.07.2012
        • 1299
        • Sebastian
        • Abu Dhabi
        Das hab ich auch
        Und genau das ist das Problem. Drei Anschlüsse = da will jeder mal ran
        Das bringt den Generator dann mal schnell an die grenzen wenn man mit drei Ladern gleichzeitig lädt. Meist sind das ja twin Charger und dann werden schnell mal 6 mal 6s Lipos geladen. Da kann man sich ausrechnen was der Generator leisten muss wenn man mit "nur" 2c Laden will.
        Also bist du sozial holst dir eins mit 2000 Watt. Für einen alleine sind 1000 Watt aber genug!
        • www-fritz
          • 31.12.2005
          • 315
          • Fritz
          eigendlich lade ich alleine an dem teil.
          aber wenn die gerüchte stimmen kommen ja irgend wann leistungsfähigere akkus die dann noch mehr hunger haben.
          ich glaube ich nehme sicherheits halber ein 2kw moppel.
          fragt sich nur.......
          sparen und das kipor kaufen.
          mal was gönnen und den honda 20i nehmen.
          ich hatte im juni geburztag, hatte mir aber selber nix geschenkt.
          das kann ich ja jetzt nachholen.
          • Shuttle ZXX
            Shuttle ZXX
            Also wenn Geld keine (allzugroße) Rolle spielt nimm das Honda, was besseres bekommst du nicht.
            • www-fritz
              • 31.12.2005
              • 315
              • Fritz
              es gibt einige wenige die dagegen sprechen dass honda die besten sind.
              es scheint aber was dran zu sein.
              es ist wohl der doch hohe preiß was viele abschreckt.
              es ist aber auch schon ne nummer was die teile kosten......
              • Shuttle ZXX
                Shuttle ZXX
                Da geb ich dir vollkommen recht.
                Aber stell ein Honda und irgendein x-beliebiges anderes Moppel nebeneinander und du wirst verstehen, warum die so teuer sind
                • Unrealos
                  Flugschule Modellflug360
                  • 02.05.2012
                  • 856
                  • Heiko
                  • Lauf an der Pegnitz
                  Hallo Fritz,
                  wenn du einen 12 Stange mit 2c laden willst reicht ein 1k Moppel. (500W)
                  Das wäre auch ein gesunder Dauerbetrieb für das Aggregat.
                  Zukünftig wirst du bestimmt auch mal parallel laden möchten.
                  Daher würde ich zum 2kW Aggregat tendieren.
                  Mein eigentliches Anliegen aber, was mich dazu bewogen hat, dass ich noch eine Nachricht schreibe ist folgende. Ich hoffe ich bekomme dafür kein ßrger hier im Forum:
                  Kipor Stromerzeuger haben einen guten Ruf. Den haben Sie sich vor vielen Jahren verdient aufgebaut. Leider ist es aber so, dass die neueren Geräte nicht mehr die gleiche Qualität haben wie die Geräte vor ein paar Jahren. Man munkelt, dass ein Gerichtsprozess gegen Honda verloren wurde. Quelle: keine.
                  Am besten du lässt Dich mal von ein paar Händlern beraten die mehrere Marken im Angebot haben. Zum Beispiel hier: kipor.org
                  Die kennen jedes Gerät und können wohl am Besten differenzieren, welches Gerät für deinen Einsatz am geeignetsten ist.
                  Ein Honda mit 2kW ist natürlich das Absolute. Wenn du Dir das leisten kannst, gibt es nur wenige vergleichbare Geräte.
                  Viel Spaß bei der Suche des richtigen Aggregat's für Dich.
                  Heiko
                  Zuletzt geändert von Unrealos; 05.07.2013, 23:04.
                  • StephanH
                    • 07.12.2010
                    • 584
                    • Stephan
                    • Hildesheim
                    Heiko
                    mit kipor.org habe ich telefoniert. Mein Eindruck ist, dass Sie dir das verkaufen wollen woran sie am meisten verdienen. Kipor haben Sie mir nicht empfohlen.
                    Wenn DU bei denen in der Nähe wohnst führen Sie dir aber gern die Geräte vor.
                    Das Kipor früher besser war habe ich auch gehört. Ich kenne ein 2000er Kipor welches super (auch recht leise) ist. Aber das ist auch schon etwas älter.
                    So werde ich mir die Tage wohl auch ein 20i kaufen von Honda.
                    Gruß Stephan
                    GruÃ? Stephan
                    • www-fritz
                      • 31.12.2005
                      • 315
                      • Fritz
                      ich bedanke mich für die vielen tips die ich von euch bekommen habe.
                      die entscheidung ist gefallen, habe mir gerade ein honda 20i bestellt.
                      ich habe in meinem leben schon so viel mistzeug gekauft, weil ich günstig kaufen wollte, das soll mir im falle des stromerzeugers nicht passieren !!!!
                      sicher gibt es noch andere gute geräte, doch das honda ist wohl mit das ausgereifteste was man(n) kaufen kann, das kann man auch in vielen anderen (wohnmobiele) foren lesen.
                      da es warscheinlich das einzige agregat ist was ich mir in meinem leben kaufe, habe ich eben etwas genommen was eindeutig wertig ist.
                      ich werde das teil mit aspen gerätebenzin betreiben, dann stinkt es auch nicht.
                      ich sag noch mal >>>> DANKE an euch.
                      und wünsche euch viele schöne und flüge.
                      Fritz
                      Zuletzt geändert von www-fritz; 06.07.2013, 07:11.
                      • Hagen
                        • 12.11.2010
                        • 1200
                        • Hagen
                        • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                        Noch ein kleiner Tipp bezüglich des Ladegerätes.
                        Da das Power Peak Twin leider immer wieder den Ladestrom "von 20A auf 0 zurückfährt" solltest Du die Anschlüsse zeitversetzt (ca. 1 min) starten, wenn Du beide Anschlüsse gleichzeitig verwenden willst, da sämtliche Inverter es nicht so gerne mögen, wenn aus 20A Verbrauchsstrom innerhalb weniger Sekunden 0A werden.
                        Aber wenn man sich an die kleine Regel hält , funktioniert es wunderbar.
                        570S, TDR I, TDR II, TDF
                          Zitat von Hagen Beitrag anzeigen
                          Da das Power Peak Twin leider immer wieder den Ladestrom "von 20A auf 0 zurückfährt" solltest Du die Anschlüsse zeitversetzt (ca. 1 Minute) starten
                          1 Minute wäre genau der falsche Tipp, da der Lader genau in diesem Intervall auf 0 Ampere geht.
                          Ich versetze die Starts also um 15 bis 45 Sekunden.
                          • Hagen
                            • 12.11.2010
                            • 1200
                            • Hagen
                            OK!
                            • techi
                              • 23.12.2009
                              • 178
                              • andreas
                              • ingelhein und bingen
                              Hast beste Entscheidung getroffen,habs auch schon 2jahre und geht super auch im dauereinsantz,
                              Viel Spaß
                              Andreas
