Stromaggregat+Hyperion1420 geht das ???
  • Pascal
    • 14.07.2010
    • 2442
    • p
    AW: Stromaggregat+Hyperion1420 geht das ???
    @Pascal: Wie viel angegebene Leistung hat der 2-Takter denn? Verwendest du ein Netzteil mit aktiver PFC?
    Sorry, bin etwas durch den Wind hab morgen meine Abschlussprüfung - in Informatik -Peinlich - Egal
    Zum Thema: Mein 2Takter hat 750W angegeben, mit 850W Peakleistung. Als Netzteil verwende ich ein Chargery S1200, das kommt ohne Inverter ganz gut aus, aber wie gesagt mehr als 200W sind nicht drinne. Das Chagery hat soweit ich weiß einen aktiven PFC.
    Edit: Ja hat es:
    Aktive Leistungsfaktor-Korrektur (Active PFC): Hoher Wirkungsgrad bei geringem Gewicht und
    keine Störquelle für andere elektronische Geräte
    Quelle: http://www.mttec.de/download/Manual/...1.0_German.pdf
    • Joey Pitch Joy
      Joey Pitch Joy
      Danke mal an euch alle, bin nun schon etwas schlauer.
      Nun stellt sich mit die frage, es kann doch eigentlich nicht so schwer sein eine Inverterschaltung zu bauen und zwischen Generator u. Netzteil zu hängen.
      Wie ich das jetzt so mitbekommen habe müsste die Inverterschaltung den gerate fließenden Strom messen, und wenn bei messpausen der Strom zurückgeht einfach über z.b eine wiederstand verbraten werden.
      Is das so in etwa richtig *
      • Tuning Tom
        Tuning Tom
        Sinnvoller wäre es den 300W 12V Ausgang zusammen mit einer kleinen 12V Autobatterie zu benutzen.
        • Joey Pitch Joy
          Joey Pitch Joy
          wie meinst du tom *
          Parallel noch eine autobatterie dazuschalten.
          Da bastle ich mir lieber etwas und kann eventuell ein bischen mehr leistung ab.
          Schade nur das ich nicht vorher daraufgekommen bin zu fragen,
          aber nun muss ich das beste aus dem Aggregat rausholen ...
          • Unrealos
            Flugschule Modellflug360
            • 02.05.2012
            • 856
            • Heiko
            • Lauf an der Pegnitz
            Ich denke nicht, dass es so einfach ist einen gut funktionierenden Inverter selbst zu basteln. Externe Inverter kosten nicht ohne Grund > 120 €.
            Vielleicht kannst du den Stromerzeuger noch zurückgeben.
            Anderenfalls vielleicht verkaufen?!
            Falls du dennoch bei diesem Gerät bleibst, berichte mal wie es läuft.
            Viel Spaß u. Erfolg
            Heiko
            • Joey Pitch Joy
              Joey Pitch Joy
              @Unrealos
              Ja habe mittlerweile Elektronikforum und einen Freund der Elektrotechnik HTL hatt schon aktiviert.
              Hoffe selbst das es was wird, so schnelle geb ich net auf.
              • Tuning Tom
                Tuning Tom
                Der Generator wird eine Drehstromlichtmaschine haben, einen Gleichrichter und für die Wechselspannung einen Inverter.
                Deshalb macht es eigentlich keinen Sinn dort noch ein Schaltnetzteil dranzuhängen
                Eine Batterie oder Kondensatorbank an den 12V Anschluss umgeht da im Grunde die Schwachstelle des Wechselrichters.
                Mit etwas basteln kann man auch noch etwas mehr Leistung auf der 12V Seite herauskitzeln.
                Mit den Lastspitzen nimmt esdie Batterie ohne Probleme auf...
                In den Ladepausen lädt die Batterie ebenfalls nach wenn Du den Moppel nicht unmittelbar abschaltest
                • Unrealos
                  • 02.05.2012
                  • 856
                  • Heiko
                  Bei dem Stromerzeuger wird ja nicht angegeben wieviel Strom über die 12V Leitung abgegeben werden kann. Also wird er da warscheinlich nicht grad punkten.
                  Bei 1kW Stromerzeugern ist das meistens ein Wert zwischen (3-10A) ~ 120W
