Zippy Compact 7S - zwei Balancerstecker 3S+4S - Adapterkabel?
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    AW: Zippy Compact 7S - zwei Balancerstecker 3S+4S - Adapterkabel?
    3+4 ist bei einigen Herstellern normal bei 7S ... abgesehen davon steht da ua. auch in den Kommentaren sogar unten dem Akku (2012...)
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Ich würde die Packs auf einen 7S Balancerstecker umlöten, ist zwar ein Aufwand dafür hast beim laden nacher keine Probleme.
      MfG Christian
      • Blaichi
        • 19.01.2013
        • 2225
        • Steffen
        • Nordschwarzwald
        Mit meinem Thunderpower-Lader kann ich parallel zwei 7S (bis 8S) Packs laden, also den 14S-Pack an zwei Ausgängen. Passende Balancer-Boards (2S-8S) habe ich auch für XH und EH, darauf habe ich auch geachtet...
        Wie gesagt, im deutschen HK-Shop waren noch keine Reviews drin - vor meiner...
        Danke für die hilfreichen Tips, morgen kommen meine Verlängerungen und Buchsen - dann wird gebastelt und am Sa wird hoffentlich Goblin 770 mit dem neuen Pyro 800 geflogen.
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3824
          hat jetzt jemand schon ein passendes fertiges adapterboard gefunden? geht das beim hyperion 1420 nicht 4s in balancer A und 3s in balancerboard B*
          wenn nicht wenn ja wie löten und wie messen welche zelle welche ist*
          • kucki
            • 06.12.2010
            • 246
            • andre
            • Rödermark, hinterm Haus
            Hallo cc1975,
            Ich stand auch vor der Aufgabe, wie lade ich die Akkus. Habe mir auch die zippy comact 7s 4500 mAh bestellt. Selbst bei den thunder power g8 7s 5000 mAh ist das so 3s+4s Balancer.
            Also, du besorgst dir zu erst einen 8 poligen balancerstecker. Ebay z.B.
            Dann mist du mit einem spannungsmessgerät ( Gleichspannung) , ich meine es wäre der 3s Balancer schwarz minus , damit fängst du an. 3,8V den pin daneben. Dann den nächsten 7, 4V usw. Dann gehst du an den 4s balancerstecker, lässt den schwarzen weg (minus) und dein spannungsmesser zeigt dann 15, 2 V an weist du wie du den stecker dann belegen must. Jetzt musssich alles nur noch pro pin mit 3, 8v aaddiere. Den einen schwarzen pin schneidest du dann ab. Den brauchst du dann nicht mehr.
            Jetzt wenn du die pin belegung weist, kannst du einen 7s stecker korrekt belegen.
            So hab ich das mit meinen lipos gemacht.
            Achtung: was auch sein kann, das anstatt der stromführende 3s Balancer es der 4s balancer sein. Einfach nur durch messen.
            Ich hoffe ihr könnt es nachvollziehen was ich meine.
            Gruß kucki
            TDRII 15S RennSemmel 2, TDRII FAI-10S RennSemmel 1, Banshee 700#18, Voodoo 600, TDF
            • Blaichi
              • 19.01.2013
              • 2225
              • Steffen
              • Nordschwarzwald
              Du musst auf jeden Fall löten, hab ich am Schluss auch gemacht - ich war hier der TE.
              Ich kann dir ein Bild mailen wie das Adapterkabel aussehen muss.
              • Kafka
                • 23.04.2009
                • 1007
                • Markus
                • MFI-Neudorf
                ich hab einen 7S Balancerstecker genommen und einfach die Pins vom Zippys rausgezogen und in den 7S Stecker wieder rein. Aber natürlich einen nach den anderen.
                Das geht wunderbar ohne zu löten. Zur Sicherung das kein Pin mehr rauskommt, habe ich sie mit Seku gesichert.
                Das eine Kabel was überbleibt, hab ich bei der Lötstelle abgezwickt.
                MfG
                Kafka
                • kucki
                  • 06.12.2010
                  • 246
                  • andre
                  MfG
                  Kafka
                  Genauso habe ich das auch gemacht. Funzt super.
                  Gruß kucki
