Zippy Compact 7S - zwei Balancerstecker 3S+4S - Adapterkabel?
  • Blaichi
    • 19.01.2013
    • 2225
    • Steffen
    • Nordschwarzwald
    Hallo zusammen.
    habe heute ein Paket von HK mit 4 Stück Zippy Compact 7S - 5800 bekommen und muss leider feststellen, dass bei mir der Geiz mal wieder größer war als der Verstand...
    Hätte ich die vom SLS genommen (die ich eigentlich wollte) hätte ich ein bzw. zwei Probleme weniger... :-(
    Die Balancerkabel sind nicht "am Stück" als 7S, sondern zwei Stück - einer als 4S und einer als 3S verschaltet. Ausserdem sind die Anschluss-Kabel viel zu kurz um die Akkupacks als 14S zu verschalten.
    Mein bescheidener Elektriksachverstand sagt mir, dass es keine gute Idee ist, die beiden Stecker zusammen in die 3S+4S Buchsen am Balancerboard zu stecken.
    Das Problem hatte doch bestimmt schon jemand vor mir...? Kennt jemand eine Bezugsquelle für ein Adapterkabel XH 4S+3S auf 7S? Alternativ könnte man umarbeiten auf einen 7S - XH - Stecker, ist aber bei 4 Akkus schon bissle Gefummel.
    Warum macht man sowas? Erkennt ihr eine Idee dahinter?
    Sollte nicht relevant sein, trotzdem als Info: Ladegerät ist ein Thunderpower Dualdingens bis 8S (2Ausgänge).
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Zippy Compact 7S - zwei Balancerstecker 3S+4S - Adapterkabel?
    Ich sehe 2 Möglichkeiten:
    Entweder du schnappst dir den Lötkolben und machst einfach einen 7s Balancer Stecker an die Kabel ( Verkabelung kann ich dir sonst auch posten ) und das passt.
    Oder du kaufst dir so was hier:
    Sensor Adapterplatine EHR 8S > 2x2S, 2x3S oder 2x4S - Ladegeräte und Zubehör - Modellsport Schweighofer
    Und dann kannst du in den 1. Anschluss den 4s und in den 2. den 3s einstecken. Der Lader sollte dann 7s erkennen ( 8. Zelle ist nicht angeschlossen ).
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • Blaichi
      • 19.01.2013
      • 2225
      • Steffen
      • Nordschwarzwald
      ...danke, das kannte ich nicht. Ist allerdings EH, ich brauche FH. Es steht auch in der Beschreibung, dass man nur 2x3S oder 2x4S gleichzeitig anschliessen kann, nicht 3S+4S. Benutzt du so ein Ding?
      Ich denke ich werde umlöten müssen bzw. die Steckerchen rausfummeln und in einen 7S-Stecker stecken. Dann ist allerdings ein Massekabel übrig. Stört mich auch irgendwie... was für ein Sch...
      • viper2097
        • 31.05.2012
        • 865
        • Jdbg/Stmk/Ã?
        1. War mal wieder nicht der Geiz größer als der Verstand, sondern der Verstand geringer als die Fähigkeit zu lesen. Bereits in den ersten Zeilen der Produktbewertungen wird darauf hingewiesen dass sie einen 3S+4S Balanceranschluss haben... Is also mal wieder nicht der böse HK schuld... Und dass die Akkukabel nicht gerade die Längsten sind sieht man auch auf dem Bild...
        2. Warum so einen Aufruhr darum? Kauf dir doch einfach einen 7S oder 8S Balancerstecker und eine 3S und 4S Buchse. Dauert 5 Minuten sich so ein Adapterkabel selbst zu löten und sollte kein Ding der Unmöglichkeit sein...
        3.
        Weil 90% der Leute lediglich irgendwelche 0815 Ladegeräte haben die nur bis 6S gehen.
        4. Dass so ein Adapterboard wie es oben dargestellt ist richtig "verdrahtet" ist für dein Vorhaben, das wage ich zu bezweifeln... Zumindest mit meinem 3x2S und 2x3S würde das prinzipiell nicht gehen und es würde mal ordentlich aufrauchen wenn man es so ansteckt.
        5. Wenn du dich wunderst dass dir beim Balancerzusammenlegen ein Massekabel überbleibt, dann solltest du mangels Wissen die Finger davon lassen und dir das Adapterkabel von jemanden anfertigen lassen der sich damit auskennt.
        Zuletzt geändert von viper2097; 12.06.2013, 10:24.
        Lg, Chris/MC24@Spektrum
        H:T-Rex500ESP,mCPX
        F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
        • Blaichi
          • 19.01.2013
          • 2225
          • Steffen
          • Nordschwarzwald
          Gibt es einen Grund für deinen arroganten Ton? Der ist dann eher nicht bei mir zu suchen. Wenn du der Meinung bist, dass ich mit meinem bescheidenen Elektrik-Wissen unter deiner Würde bin, dann antworte doch einfach nicht auf meine Frage.
          Mir ist schon klar, dass man Adapter dafür löten kann - wenn´s die allerdings fertig zu kaufen gäbe, wäre es mir lieber, ich bräuchte nämlich mindestens zwei Stück davon.
          Ich wundere mich nicht, dass ein Massekabel übrig bleibt - es stört mich nur. Mir ist die Kabelbelegung vom Balancer weitestgehend klar (obwohl ich zugegebenermaßen eher ein Elektrik-Nixblick bin) Und ich würde sicher nochmal genau nachmessen, bevor ich es anstöpsle.
          • phiphi
            • 01.12.2009
            • 3974
            • Philipp
            @viper
            Immer schön geschmeidig bleiben
            Ich bin mir fast sicher ( anhand des Bildes ) das es gehen würde, wenn man auf den 1. Anschluss den 4s steckt ( der ist ja dann voll ausgenutzt ) und anschliessend die restlichen 3 Zellen als Nr. 5,6,7 anschliesst.
            Da die Zelle 8 nicht belegt ist, wird der Lader einen 7s erkennen.
            @ TE: Ev. kannst du ja beim Support vom Schweighofer mal fragen, ob das Board für ein Vorhaben geeignet ist.
            Andere Stecksysteme haben die ebenfalls - von daher könnten die dir auch was passendes empfehlen, und du hast den Vorteil: wenn s nicht passt, kannst du es zurückgeben / tauschen lassen.
            Sensor-Adapterkabel und Platinen alle Hersteller - Ladegeräte und Zubehör
            Ich pers. würd mir eine 7s Balancer Buchse holen ( für den Akku ) und den so verdrahten das es passt. Dann alles einschrumpfen. So musst du die Akkus zum Laden nur Seriell schalten ( tust du ja eh, wenn du 7s fliegen willst ) und so laden.
            Verkabelung Balancer ( Beispiel mit 2x3s in Serie zu 6s ) da siehst du auch was man mit dem nicht gebrauchten - Kabel machen muss:
            Adapterkabel EH>XH 2x4 Polig Reihe, MODELCRAFT | voelkner - direkt günstiger
            Grx Phi
            • Blaichi
              • 19.01.2013
              • 2225
              • Steffen
              • Nordschwarzwald
              Prima, danke. Hab mir zwei 7S-Verlängerungskabel FH bestellt und zwei Sätze Buchsen 3S und 4S. Damit werde ich mir Adapterkabel basteln. Ich muss dann am Akku nichts verändern und es bleibt auch kein Minus-Kabel übrig, denn die führe ich im Adapter zusammen. Das kann ich auf jeden Fall vorher nochmal durchmessen und sicherstellen, dass es auch funktioniert.
              • viper2097
                • 31.05.2012
                • 865
                • Jdbg/Stmk/Ã?
                Meine Antwort war deswegen nicht vor Freude überschäumend weil mal wieder der "Verkäufer" Schuld ist wenn man mit Bilder schaun und 2 Sätze lesen die "Probleme" vorher erkannt hätte.
                Und ich habe eigentlich nur deswegen was geschrieben, weil es unter Umständen aufrauchen könnte wenn man so ein Board verwendet und ich nicht weiss ob der TE in der Lage ist bei so einem Board festzustellen ob es geht oder nicht.
                Bin mir ziemlich sicher dass es mit dem Board nicht gegangen wäre, denn wenn man es als 3 + 4 verkabelt würde die Zelle 4 am Board fehlen und wenn man es als 4 + 3 verkabelt wäre die Zelle 4 am Board doppelt belegt. So wäre es zumindest bei meinem 2x2s, 3x2s & 2x3s adapterboard.
                Sent from my HTC Desire Z (Because of that, please don't mind the capitalization)
                H:T-Rex500ESP,mCPX
                • Blaichi
                  • 19.01.2013
                  • 2225
                  • Steffen
                  • Nordschwarzwald
                  ...Auf den Bildern ist das mit den Balancern nicht zu sehen. Die kurzen Kabel schon, die passen aber (wider Erwarten und mit bissle Schrumpschlauch wegschnippeln) doch für 14S, sehr knapp - aber sie passen.
                  Mit dem 2x4S-Board gebe ich Dir Recht bzw. sehe ich auch so, wäre mir zu kritisch.
                  Ich sehe es allerdings auch entschieden so, dass der Verkäufer dafür verantwortlich ist, wenn er Mist verkauft. Und ich sehe mich auch nicht als blöd an, nur weil ich vertrauensvoll genug war, nicht das Kleingedruckte (Rezensionen) zu lesen. Diese Rezensionen tauchten bei mir übrigens auch garnicht auf, weil ich mich in der Anzeige auf den DE-Shop beschränkt hatte - und da ist zu dem Artikel noch kein Review drin. Noch nicht :-)
                  Kannst du mir noch was erklären? Wie soll jemand mit nem 6S-Standardladegerät (von denen fast keines über den Balanceranschluss laden kann) den 7S Akku mit 3S+4S Balanceranschluss laden?
                  Wer 7S Akkus braucht und kauft, hat doch auch ein 7S-Ladegerät...?
                  • viper2097
                    • 31.05.2012
                    • 865
                    • Jdbg/Stmk/Ã?
                    Es gibt auch spezielle Boards wo man dann nur über den Balanceranschluss laden kann ohne dass das Ladegerät das unterstützen muss...
                    H:T-Rex500ESP,mCPX
                    • Blaichi
                      • 19.01.2013
                      • 2225
                      • Steffen
                      • Nordschwarzwald
                      Dann lädst zuerst 4S 5800 und dann 3S 5800 mit jeweils maximal 50-80 Watt. Klingt praktikabel :-)
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        Achtung!
                        es gibt Adapter Kabel von 3+4 auf 7 aber es kommt darauf an wie die 3+4 am Akku verschaltet sind
                        welche Zelle die erste und welche die letzte ist und wo die auf dem Adapter verschaltet sind... sonst knallts
                        • garth
                          • 17.11.2009
                          • 2631
                          • Helmut
                          Hi Leute,
                          das mit den 3+4s ist normal, einfach weil 7s die absolute Ausnahme ist. Nicht mal der Junsi 3010 kann 7s Stecker mit dem Standard board.
                          Daß die Kabel kurz sind ist gut, die hindern im Modell eh praktisch immer. Zum Laden gibts, auch beim HK, verlängerungen.
                          Frage : Was hättest du geschrieben wenn ein 7s Stecker dran wär der nicht in dein Balancerboard passt ? Oder wenns EH statt Xh gewesen wär. etc.
                          In so weit muß ich Viper zustimmen - Lesen bildet...
                          Was du messen mußt an deinem Balancerboard ist ob die Pins zwischen dem 3er und dem 4er zusammengeschalten sind oder nicht.
                          Falls ja gehts, falls nein geht beim einstecken dein Balancerboard kaputt.
                          Dann mußt du dir ein Adapterkabel bauen, das dann auch gleich die Verlängerung ist die du brauchst. Kein echtes Problem also oder ?
                          • phiphi
                            • 01.12.2009
                            • 3974
                            • Philipp
                            Also mein Robbe PP twin 1000 hat ein 7s auf dem Board.
                            Ich muss den TE aber auch etwas in Schutz nehmen - auf dem Produktfoto von HK kann man nur mit Fachwissen erkennen, das es sich um 3s + 4s handelt ( anzahl Balancerkabel und 2x schwarze Leitung )
                            Link:
                            ZIPPY Compact 5800mAh 7S 25C Lipo Pack
                            Wenn du ( TE ) das an HK meldest, werden die sicher Zeitnah ein neues Foto einstellen, worauf dann auch die BL- Stecker zu sehen sind.
                            Ich find das aber alles nicht so tragisch - die meissten haben einen Lötkolben und können sich mit wenig Aufwand selber helfen.
                            Grx Phi
                            • Stephan Lang
                              • 23.03.2011
                              • 3007
                              • Stephan
                              7s Absolute ausnahme ... nö...
                              Graupner Duo Plus 45
                              Hyperian 1420
                              Pulsar 3
                              um mal 3 zu nennen... und es gibt noch mehr... Junsi ist was das serielle Laden von mehr als 6 oder 10 Zellen angeht schon sehr eingeschränkt... und der 3010 kanns sehrwohl... muss man halt 2x7S parallel laden... und von 3+4 kommt man per Adapter auf die 7... alles kein Problem
