AW: Hilfe beim Laden von NiCd Akku aus meinem Lipo Heizkoffer!
Wenn die Zellem ähnlich sind, kannst du ruhig mit 1C oder 1,5C laden.
Aber: Ich würde erst einmal eine Formierungsladung machen: 14h mit 600mah laden. Die Zellen wandeln die überschüssige Energie in Wärme um, bei 1/10C entweicht die schnell genug.
Die Zellen sind übrigens als 10s2p versschaltet, aber: schau mal bitte ob die plus Kabel noch irgendwo zusammenlaufen. Das siwht man auf dem Bild nicht
Also ein Pluskabel geht von der unteren Zellenreihe an die oberste Zellenreihe und von der oberen gehts dann mit einem weiteren roten Kabel zum Ein/Aus Schalter!
In Bild 2 zu sehen, ein rotes Kabel geht von ganz rechts nach ganz links und von ganz links dann weiter zum Ein/Aus Schalter!
Zuletzt geändert von blooddog70; 30.05.2013, 23:26.
mit 0,1 C bist du immer auf der sicheren Seite. Die max. Laderate steht auf der Zelle oder im Datenblatt. Wenn die parallel verschaltet sind, geht natürlich der doppelte Strom.
Gruß Klaus
"Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
�dön von Horváth
Die sind mit bis zu 4,5 A Ladestrom zugelassen. Aber auch bei NiCd gilt: Hoher Ladestrom geht auf die Lebensdauer. Ein guter Kompromiss sollten 1,5 - 2 A sein. Bei Parallelschaltung entsprechend der doppelte Strom.
Warum parallel laden (eigentlich) ein nogo ist: Das für NiCd angewandte Ladeverfahren "Delta Peak" detektiert als Ladeende ein Abfallen und ein anschließendes Ansteigen der Akkuspannung. Bei parallel geschalteten Akkus, kann es vorkommen, dass der Lader das nicht zuverlässig erkennt. Somit wird ein Akku nicht vollständig geladen oder gar überladen.
Grüße, Klaus
�dön von Horváth
Blooddog, ist dir das nicht zu gefährlich, mit so vielen Zellen so ganz ohne Voltmeter zu hantieren?
Ich würde mal die Zellen alle checken, ob die überhaupt noch für das Delta Peak-Verfahren taugen, sonst gibt es Brandgefahr. Wenn du noch kein Know How bezüglich NiMh-Zellen hast, darfst nicht schnell laden.
Eigentlich detektiert der lader nur ein Absinken der Spannung bei Ladeende. Bei den meisten Ladern kann man dieses Absinken auch einstellen um wieviel mV die Spannung absinken darf.
Bei NiCd ist es aber nicht so kritisch wie bei z.B. Lipo, wenn sie etwas zu lange geladen werden, da überschüssige Energie in Wärme umgewandelt wird.
Also die exacte detektierung bei parallel geschalteten Zellen hat eher akademischen charakter und ist in der Praxis vernachlässigbar.
@Taumel: Es geht hier nicht um NiMh
@Blooddog: die von mir angegebenen 1,5C sind für eine Schnellladung wie auch oben schon geschrieben.
Der normale Standardladestrom beträgt bei NiXX Zellen 1/10C (steht auch schon oben). Aber zur Formatierung ersteinmal eine langsame Ladung mit 1/10C empfiehlt sich.
Aja, stimmt.
Aber auch bei NiCd sollte man ein paar Grundbegriffe von Strom und Spannung verstehen und ein Voltmeter sein eigen nennen. Spätestens ab 20 Zellen kann es ganz schön rumsen, wenn man nicht weiß, ob seriell oder parallel.
Danke Jupp, hast meinen Beitrag #9 schon gesehen?
war noch ein wenig früh heute Morgen -sorry für Doppelpost.
Ob die Ladeendeerkennung nur akademischen Charakter hat, kann ich nicht beurteilen, da ich so noch nie geladen habe und es auch nicht machen würde. Insbesondere bei 1,5 C wäre mir die Sache im wahrsten Sinne "zu heiß". Wie du richtig schreibst, wird die überschüssige Energie in Wärme umgewandelt... . Geplatzte NiCds habe ich allerdings schon gesehen.
Grüße, Klaus
Zuletzt geändert von heli_jupp; 31.05.2013, 11:25.
�dön von Horváth
