Test: Wie wirken sich unterschiedliche Laderaten aus
  • Alexoc
    • 21.07.2012
    • 477
    • Alexander
    • München Süd
    AW: Test: Wie wirken sich unterschiedliche Laderaten aus
    So der 1C Akku hat jetzt 100 und der 4C Akku 150 Zyklen hinter sich. Genauere Bilanz gibts morgen oder spätestens am Wochenende.
    Kurzes Zwischenergebnis des 4C Akkus
    Kapazität von 1232 ->1179 Er hat also noch 95% der Anfangskapazität nach 150 Zyklen. RI weiterhin nicht auffällig verschlechtert.
    Bis jetzt sprechen die Ergebnisse eigentlich für das schnelle Laden kurz vorm Fliegen.
    TDR R.I.P.
    DX8; Protos 500; Brain
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      Danke für deine Mühe!
      Wenn du motiviert bist, kennst du ja mal einen Vergleichslipo genauso behandeln(evtl etwas mehr cooldown zw. Den Zyklen)
      Wie sieht es mit dem "Blähzustand" aus?
      Gruß, Benjamin
      • Alexoc
        • 21.07.2012
        • 477
        • Alexander
        • München Süd
        Mal Schaun ob ich das mit nem Lipo in nächster Zeit auch schaffe. Bin aber die nächsten 2 Monate viel unterwegs da bleibt nicht si viel Zeit.
        Anfühlen tun sich die P-Ion noch wie am ersten Tag. Keinerlei Bläherscheinungen.
        TDR R.I.P.
        • Goldfussel
          • 01.02.2008
          • 746
          • Conny
          • GieÃ?en/Wettenberg
          Ich glaub Crizz wird sich über das Ergebnis freuen, wobei es mich nich wirklich überrascht.
          GruÃ? Fussel
          • Alexoc
            • 21.07.2012
            • 477
            • Alexander
            • München Süd
            Ich hab jetzt mal die wichtigsten Daten in einer Exeltabelle zusammengefasst. Ich denke so kann man die Werte am besten vergleichen. Außerdem hänge ich noch die Logviewdatein der Entladungen zur Kapazitätsermittlung an. Ich hab auch von jedem Zyklus ne Datei aber das sind inzwischen knapp 100 Mb. Kann ich aber auf Wunsch auch noch hochladen
            Bei den ersten Zyklen hat mein Infrarot Thermometer leider gestreikt deshalb steht bei der Temperatur ein Fragezeichen. Außerdem hab ich festgestellt, dass sich der Ri bei Lagerspannung und voll geladen zwischen 20 und 22°C um ca. 2 mOhm verändert. Man muss also beim Vergleichen des Ri's auch auf die Temperatur schauen. Da im Zimmer die Temperatur leicht schwankt, schwankt hier auch der Ri leicht.
            Ansonsten kann man schön sehen, dass die 4C Zelle bis jetzt keinerlei Schwächen gegenüber der 1C Zelle zeigt. Spannungslage ist ziemlich identisch.
            Viel Spaß beim Anschauen der Messwerte
            TDR R.I.P.
            • milleflieger
              • 28.07.2003
              • 516
              • matthias
              • Tharandt
              machst du hier noch weiter? mich interessiert es brennend.
              Gruß Matthias
              Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
              • Alexoc
                • 21.07.2012
                • 477
                • Alexander
                • München Süd
                #37
                War beruflich unterwegs deshalb ist es hier ruhiger geworden. Die nächsten 2 Wochen bin ich zu Hause. Da wirds wieder weitergehen
                TDR R.I.P.
                • Alexoc
                  • 21.07.2012
                  • 477
                  • Alexander
                  • München Süd
                  #38
                  Hier mal eine Aktualisierung der Messergebnisse. Ich hab auch mla noch die mittlere Spannungslage ausgerechnet. Denke das ist auch sehr interessant.
                  Alle Messwerte in der Tabelle sind ungeschönt und 1zu1 vom gemessenen. Deshalb sind auch die ein oder anderen Außreiser mit dabie. Ich denke die kann man als Messfehler ansehen.
                  Im allgemeinen hat sich aber der Trend fortgesetzt, dass zwischen den beiden Lipos kein großer unterschied zu erkennen ist. Der 4C Lipo erreicht meines Erachtesn schneller seine maximale Spannungslage und wird somit im Flug etwas mehr leistung haben. Der 1C Akku zieht dann aber auch nach.
                  Hab jetzt erstmal bei 325 Zyklen gestoppt bis der 1C Lipo auch dort angelangt ist. Ob ich dann noch weiter mache werde ich sehen.
                  Alex
                  TDR R.I.P.
                  • Alexoc
                    • 21.07.2012
                    • 477
                    • Alexander
                    • München Süd
                    #39
                    Da ich die nächsten Monate nur sehr wenig Zeit haben werde schließe ich den Test vorerst einmal ab. Ich denke das Ergebnis ist durchaus schon recht aussagekräftig. Ich werde mein Junsi 4010 in Zukunft auf jeden Fall gut aus reizen
                    Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt nur her damit.
                    TDR R.I.P.
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      #40
                      joar.. ich hab ne Frage
                      Könntest du den Inhalt der Logdaten.zip hier einstellen? als [code ] - damit die Formatierung erhalten bleibt - [ /code] oder so
                      ICh kann die Datei leider nur mitm Smartphone ansehen und das klappt nicht so richtig.
                      Benjamin
                      • Alexoc
                        • 21.07.2012
                        • 477
                        • Alexander
                        • München Süd
                        #41
                        Code:
                        Lipo mit 1C Ladung						Lipo mit 4C Ladung
                        				     Kapazität	Ri	Temperatur					     Kapazität   Ri   Temperatur
                        Zyklus 0	Entladen (3.15V)	1240	7,2	?		Zyklus 0	Entladen (3.15V)	1232	6,8	?
                        Zyklus 25	Entladen (3.15V)	1219	6,9	?		Zyklus 25	Entladen (3.15V)	1220	6,8	?
                        		LagerSpannung (3,77V)		12,7	?				LagerSpannung (3,77V)		13,8	?
                        		Voll (4,17V)			12,2	?				Voll (4,17V)			13,3	?
                        Zyklus 50	Entladen (3.15V)	1212	6,7	43,5		Zyklus 50	Entladen (3.15V)	1215	6,6	?
                        		LagerSpannung (3,77V)		15,4	21				LagerSpannung (3,77V)		12,7	?
                        		Voll (4,17V)			13,4	21				Voll (4,17V)			12,3	?
                        Zyklus 75	Entladen (3.15V)	1204	6,9	43,1		Zyklus 75	Entladen (3.15V)	1201	6,7	?
                        		LagerSpannung (3,77V)		14,9	20,6				LagerSpannung (3,77V)		13,5	?
                        		Voll (4,17V)			12,5	22,3				Voll (4,17V)			12,3	?
                        Zyklus 100	Entladen (3.15V)	1193	6,9	43		Zyklus 100	Entladen (3.15V)	1191	6,8	42,2
                        		LagerSpannung (3,77V)		14,2	21,8				LagerSpannung (3,77V)		14,6	21
                        		Voll (4,17V)			12,9	21,9				Voll (4,17V)			12,8	21
                        Zyklus 125	Entladen (3.15V)	1186	7,1	42,5		Zyklus 125	Entladen (3.15V)	1186	7	41
                        		LagerSpannung (3,77V)		16,2	19,5				LagerSpannung (3,77V)		15,2	20,2
                        		Voll (4,17V)			14,3	19,5				Voll (4,17V)			12,7	21,2
                        Zyklus 150	Entladen (3.15V)	1177	6,7	43		Zyklus 150	Entladen (3.15V)	1179	6,9	43,7
                        		LagerSpannung (3,77V)		13,2	22,2				LagerSpannung (3,77V)		13,8	21,3
                        		Voll (4,17V)			11,6	23				Voll (4,17V)			12,4	21,6
                        Zyklus 175	Entladen (3.15V)	1175	6,9	42,5		Zyklus 175	Entladen (3.15V)	1167	7,1	42
                        		LagerSpannung (3,77V)		15,8	20,5				LagerSpannung (3,77V)		16,2	19
                        		Voll (4,17V)			12,6	21,7				Voll (4,17V)			13,9	19,5
                        Zyklus 200	Entladen (3.15V)	1175	6,9	42		Zyklus 200	Entladen (3.15V)	1164	6,7	43,3
                        		LagerSpannung (3,77V)		13,3	22,2				LagerSpannung (3,77V)		14	21,3
                        		Voll (4,17V)			11,7	23				Voll (4,17V)			12,2	23
                        Zyklus 225	Entladen (3.15V)	1168	6,8	42,7		Zyklus 225	Entladen (3.15V)	1150	6,8	42,5
                        		LagerSpannung (3,77V)		13,5	22				LagerSpannung (3,77V)		13,8	21,6
                        		Voll (4,17V)			11,8	22,4				Voll (4,17V)			11,9	22,4
                        Zyklus 250	Entladen (3.15V)	1155	6,8	42		Zyklus 250	Entladen (3.15V)	1153	7	42,6
                        		LagerSpannung (3,77V)		13,3	22,6				LagerSpannung (3,77V)		16	19,8
                        		Voll (4,17V)			11,6	23				Voll (4,17V)			12,3	21,5
                        Zyklus 275	Entladen (3.15V)					Zyklus 275	Entladen (3.15V)	1133	7	42
                        		LagerSpannung (3,77V)							LagerSpannung (3,77V)		15	19,6				Lipo 1C mittlere		mittlere Spannungslage
                        		Voll (4,17V)								Voll (4,17V)			12,2	21,3				 Spannungslage			Lipo 4C				Mittlere Spannungsglage komplett
                        Zyklus 300	Entladen (3.15V)					Zyklus 300	Entladen (3.15V)	1121	6,9	42,7	Zyklus 0		3,561				3,567
                        		LagerSpannung (3,77V)							LagerSpannung (3,77V)		12,8	22,2	Zyklus 25		3,589				3,593				Lipo 1C		Lipo 4C
                        		Voll (4,17V)								Voll (4,17V)			11,7	22	Zyklus 50		3,584				3,606				3,5848		3,59
                        Zyklus 325	Entladen (3.15V)					Zyklus 325	Entladen (3.15V)	1116	6,8	43	Zyklus 75		3,59				3,596
                        		LagerSpannung (3,77V)							LagerSpannung (3,77V)		12,8	23	Zyklus 100		3,588				3,587
                        		Voll (4,17V)								Voll (4,17V)			11	23,5	Zyklus 125		3,572				3,587
                        Zyklus 350	Entladen (3.15V)					Zyklus 350	Entladen (3.15V)				Zyklus 150		3,596				3,591
                        		LagerSpannung (3,77V)							LagerSpannung (3,77V)				Zyklus 175		3,583				3,576
                        		Voll (4,17V)								Voll (4,17V)					Zyklus 200		3,59				3,593
                        Zyklus 375	Entladen (3.15V)					Zyklus 375	Entladen (3.15V)				Zyklus 225		3,595				3,593
                        		LagerSpannung (3,77V)							LagerSpannung (3,77V)				Zyklus 250						3,587
                        		Voll (4,17V)								Voll (4,17V)					Zyklus 275						3,588
                        Zyklus 400	Entladen (3.15V)					Zyklus 400	Entladen (3.15V)				Zyklus 300						3,597
                        		LagerSpannung (3,77V)							LagerSpannung (3,77V)				Zyklus 325						3,599
                        Besser gehts nicht aber man sollte es erkennen können. Natürlich haste jetzt die schönen Diagramme aus der Exeldatei nicht
                        TDR R.I.P.
