Test: Wie wirken sich unterschiedliche Laderaten aus
  • m.a.r.t.i.n
    m.a.r.t.i.n
    AW: Test: Wie wirken sich unterschiedliche Laderaten aus
    Die Konditionierung haben die Akkus hinter sich.
    Das heißt beide mit 1C einmal voll geladen?
    • Alexoc
      • 21.07.2012
      • 477
      • Alexander
      • München Süd
      Nein
      5 Zyklen nach dem motto
      0,5C Laden, 1C Entladen, 1C Laden, 2C Entladene, 1C Laden 3C Entladen, 1C Laden, 4C Entladen, 1C Laden 5C Entladen.
      TDR R.I.P.
      DX8; Protos 500; Brain
      • s.nase
        • 12.11.2011
        • 1400
        • San
        • Berlin
        Beim EntladenTest würde ich die beiden unterschiedlich schnell geladenen Zellen wieder zu einem 2s LipoPack verbinden(Kabel mit Schraubßsen an die Zelle löten). Dann kannst du auch den Entladestrom während des Entladens etwas varieren(Impulsbelastung simulieren), und dabei das Verhalten der beiden Zellen direkt miteinader beobachten und vergleichen.
        • Alexoc
          • 21.07.2012
          • 477
          • Alexander
          • München Süd
          Das ist eine gute Idee aber mir dann doch zu aufwändig. Jetzt stell ich einfach cyclic Laden/Entladen ein und dann macht das Ladegerät seine Arbeit.
          Hier mal 2 Screenshots von der Kapazitätsmessung. Entladen wurde mit 10C bis auf 3,15V. Im normalen verlauf wird dann immer bis auf 3,4V entladen. Entspricht dann ca 85% Kapazitätsentnahme.
          Hier das erste Log vom 1C Testakku. Die Kapazität beträgt 1240mAh. Der Ri am Ende des Entladevorgangs betrug im Warmen zustand 7,2 mOhm. Bei 3,77V Storageladung und Zimmertemperatur sinds 13,9 mOhm
          Hier das zweite Log vom 1C Testakku. Die Kapazität beträgt 1232mAh. Der Ri am Ende des Entladevorgangs betrug im Warmen zustand 6,8 mOhm. Bei 3,77V Storageladung und Zimmertemperatur sinds 13,8 mOhm
          TDR R.I.P.
          • s.nase
            • 12.11.2011
            • 1400
            • San
            • Berlin
            HAst du deinen Lader vorher mal kalibriert, oder wenigstens vermessen?
            • PeZoR
              PeZoR
              Mein Gott Leute, wenn ihr nicht an die Messergebnisse glaubt, dann macht diesen ach so unkomplizierten und noch dazu ja komplett falschen Test doch selbst besser...
              Ich finde es toll, was der TE hier vorhat.
              Greez
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4430
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                Ich finde auch, dass sich da machne mal an die eigene Nase fassen sollten
                Zuletzt geändert von Diablol; 18.05.2013, 09:49.
                • Goldfussel
                  • 01.02.2008
                  • 746
                  • Conny
                  • GieÃ?en/Wettenberg
                  Joa, ich warte schon auf ersten richtigen Ergebnisse, habe bei Crizz schon die P-ion v2 bestellt.
                  GruÃ? Fussel
                  • Alexoc
                    • 21.07.2012
                    • 477
                    • Alexander
                    • München Süd
                    Die 4C Zelle hat schon 25 Zyklen hinter sich. Vermessen auf Kapazität tu ich am gleichen Kanal. Interessant ist ja eh nur die Veränderung und nicht der Absolutwert.
                    Heute abend oder morgen sollte die 1C Zelle dann auch die 25 Zyklen erreicht haben.
                    Entladen tu ich jetzt bis 3,42V/Z. Dann sind ca. 1000mAh raus. Entspricht also ca 80-85% Kapazität.
                    TDR R.I.P.
                    • piotre22
                      • 27.04.2009
                      • 3984
                      genau das ist der springende Punkt....es ist mehr oder wenig völlig egal ob der Lader genaue Absolutwerte anzeigt oder nicht. Bei dem Test kommt es ja nur auf die relative Abweichung an. Und bei einer Differenzbildung spielt der Absolutwert keine Rolle mehr
                      • Alexoc
                        • 21.07.2012
                        • 477
                        • Alexander
                        • München Süd
                        So es geht voran. Die 1C Zelle hat grade ihren 25ten Zyklus hinter sich und die 4C ist schon bei Zyklus Nr. 48. Bis jetzt sind die Zellen eigentlich ziemlich gleich. Die 4C Zelle hat die Nase auf den ersten Blick vielleicht sogar n Stückchen vorne. liegt vielleicht auch daran, dass sie beim Entladen vom Laden her schon leicht angewärmt ist. Ohne die Messdaten jetzt schon genauer angeschaut zu haben dürfte die 4C Zelle die mit minimal mehr "Druck" sein. Mal schauen wie lange das so bleibt.
                        Morgen werde ich mal alle bisherigen Daten auswerten. Das Wetter soll So/Mo ja eh ned so toll werden. Ich denke die 4C Zelle wird dann schon die 100Zyklen erreicht haben.
                        Edit: Beide Zellen zeigen noch keinerlei Bläherscheinungen oder sonstige optische Veränderungen. Fühlen sich noch genau so hart wie beim ersten Zyklus an.
                        Zuletzt geändert von Alexoc; 18.05.2013, 19:15.
                        TDR R.I.P.
                        • LudwigX
                          • 12.06.2012
                          • 4635
                          • Siegen
                          Kannst du beim Zyklen das Zeitlimit zwischen Laden und Entladen etwas erhöhen? Die Zellen sollten ja möglichst gleich warm sein.
                          • Alexoc
                            • 21.07.2012
                            • 477
                            • Alexander
                            • München Süd
                            Gleichwarm wird kaum möglich sein, da sich de 4C Zelle beim Laden ja schon erwärmt.
                            Hab 2 Minuten Pause dazwischen. Ich denke das es so schon recht realistisch ist. Wenn ich nur einen Akku mit aufs Flugfeld nehme kann der ja auch ned so wirklich abkühlen und wird nach dem Laden auch noch warm sein. Das ist ja auch durchaus der Unterschied beim Schnellladen, dass der Akku nicht ganz auskühlt. Ob das gut oder schlecht für die Lebensdauer ist werden wir sehen. Der Temperaturunterschied beim Beginn vom Entladen liegt zwischen der 1C und 4C Zelle auch nur bei maximal 5 °C. Die 4C Zelle hat also schon wieder fast Raumtemperatur.
                            TDR R.I.P.
                            • Alexoc
                              • 21.07.2012
                              • 477
                              • Alexander
                              • München Süd
                              Der 4C Akku ist jetzt mittlerweile schon bei ca 90 Zyklen angekommen. Eine deutliche Verschlechterung ist nicht zu sehen. Er hat bei Zyklus 75 lediglich 31 mAh Kapazität eingebüßt (1232->1201). Ri ist noch super.
                              Einen genaueren Zwischenstand mit den dazugehörigen Logs gibts wenn der 1C Akku auch die 100 Zyklen erreicht hat. Der hat jetzt fasst die 50 geknackt.
                              TDR R.I.P.
                              • PeZoR
                                PeZoR
                                Das geht ja fix!
                                Danke nochmal für deine Mühen und deine Zeit, die du da reinsteckst!
                                Greez
