Passiver Equalizer von Robbe, taugt er was?
  • Doc Holiday
    • 07.03.2013
    • 310
    • mario
    • OÃ?
    AW: Passiver Equalizer von Robbe, taugt er was?
    hi bugbear!
    dem ist nicht so.
    bei einem hochwertigem lader wird der ladestrom bei den zellen variiert. soll heissen, ist eine zelle voller, nimmt der lader dort einfach den ladestrom zurück bis die zellen gleich sind.
    das ist der unterschied zu einem externen balancer, da ladet der lader mit den eingestellten ampere in die lipos rein und der balancer entlleert diese wiederum, damit die zellen angeglichen werden - ist doch irgendwie nicht recht sinnvoll das ganze.....
    daher ist eben die ladezeit viel länger bei solchen geräten. und deshalb ist es auch wichtig, dass der balancer mit hohen balancerströmen arbeitet, sonst kommt er mit dem entladen bzw. angleichen gar nicht zusammen.
    lg mario
    • Darko
      Forum-Nanny
      • 27.06.2005
      • 8289
      • Darko
      Welcher Lader macht das denn?
      Die Akkus werden ja nicht über den Balancer Anschluß geladen sondern über die Akku Strom Kabel.
      Wie soll der Lader den Ladestrom für eine bestimmte Zelle reduzieren?
      Das wird wohl nicht funktionieren ....
      Es gibt Lader die ein Umschichten der Zellen durchführt (z.B. Pulsar).
      Vielleicht hast du ja das gemeint...
      Darko
        Nö, das stimmt so nicht, tut mir leid.
        Ob der Lader bzw. dessen Balancer überflüssigen Strom sinnlos verheizt oder gleich nicht an die Zelle schickt, ändert an der Ladezeit nichts.
        • Doc Holiday
          • 07.03.2013
          • 310
          • mario
          • OÃ?
          hi!
          definitiv ist die ladezeit länger. wir im rc car rennsport habe ja mit den lipos viel später angefangen als die flieger und bootfahrer.
          und da bei uns die akkus immer relativ schnell geladen werden müssen, laden wir dort immer mit hohen c-raten um damit auch mehr "druck" aus den lipos zu holen.
          anfangs haben wir auch mit zwischengesteckten balancer geladen, was sich aber mit der zeit als sehr schlecht und viel länger dauernd gezeigt hat.
          übrigends meine hyperion lader verfahren so beim laden.
          lg mario
          • Darko
            Forum-Nanny
            • 27.06.2005
            • 8289
            • Darko
            Machen sie definitiv nicht.
            Ich hab schon das 1410i wie auch die Duos aufgehabt.
            Da ist nen fetter Widerstand drin der über ein FET auf die jeweilige Zelle geschaltet wird und die Leistung verheizt.
            Auch rein technisch funktioniert es nicht, da wie gesagt, die Zellen dann über den Balancer geladen werden müssten...
            Darko
              Das, was du (unrichtigerweise) als Entleeren und Reinladen bezeichnest, geschieht bei Verwendung eines externen Balancers absolut gleichzeitig ebenso wie bei im Lader integrierten Balancern. Es macht also keinen Unterschied aus.
              Der Balancer reduziert lediglich den Ladestrom durch Verheizen von überschüssigem Strom, es gibt also kein Entleeren und Reinladen in dem Sinn.
              • BugBear
                BugBear
                da erkennt man mal wieder das gesunde Halbwissen!
                Gruß Volker
                • Doc Holiday
                  • 07.03.2013
                  • 310
                  • mario
                  • OÃ?
                  hi!
                  wie geschrieben, meine verfahren halt so und es sind weder 1410er noch duos.
                  aber es gibt immer gescheitere, dass muß man halt auch akzeptieren und ich lass ihnen auch die meinung.
                  somit klinke ich mich aus.
                  lg mario
                  • Darko
                    Forum-Nanny
                    • 27.06.2005
                    • 8289
                    • Darko
                    Dann sag doch mal welches es ist. Würde mich mal interessieren.
                    Es gibt Einzelzellen Lader die wirklich über die Balancer laden. Das sind aber relativ billige HK Teile die auch über die Balancerleitung keinen hohen Ladestrom bringen, und mir wäre neu das Hyperion sowas hat.
                    Welche Bezeichnung hat den dein Lader?
                    Darko
                    • BugBear
                      BugBear
                      hi!
                      lg mario
                      sind wir hier im Kindergarten!
                      Gib doch mal einen Link von der Anleitung deines Ladegerätes. Ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
                      Gruß Volker
                      • flydown
                        • 26.11.2003
                        • 1523
                        • Uwe
                        Hallo, also ich verwende davon die 3s Version für meine 450er Akkus.
                        Das mag wohl auch schon grenzwertig sein, da er manchmal balanciert, obwohl der Ladestrom noch wesentlich über dem Balancerstrom ist, er somit die Energie für die volle Zelle nicht vollends abführen kann, glaube ich :-D
                        Meist gibt es es aber nix zu balancieren, oder so schwach, daß man die LED kaum sieht.
                        Die 6s Version hab ich auch, benutze sie aber mangels Akkus nicht.
                        lG Uwe
                        • Doc Holiday
                          • 07.03.2013
                          • 310
                          • mario
                          • OÃ?
                          hi!
                          im heliflug hab ich nun wirklich noch wenig wissen, da bin ich einfach zu kurz dabei.
                          rc-car elektro rennsport betreibe ich nun seit über 25 jahren, die letzten 15 jahre semi - und vollprofessionell und brauche kein ladegerät aufzuschrauben um zu wissen was es kann oder nicht kann. dazu habe/n ich/wir messgeräte um dies festzustellen.
                          und gerade dort sind wir immer am tüfteln wie wir noch mehr power aus den akkus herausbekommen, da dort ganz andere ströme durch die leitungen fliessen. und um viel power aus den akkus herauszubekommen, kommts halt auch immer drauf an wie man die dinger gut aber auch sicher voll kriegt (und auch mehr).
                          mein halbwissen behalte ich lieber für mich, es soll ja keiner zu schaden kommen.
                          lg mario
                          • sailor377
                            sailor377
                            Mal was anderes: Ist es nicht so, dass ein Equalizer die Zellen, die eine höhere Spannung haben entlädt und mit diesem Strom dann die Zellen, die weniger geladen sind lädt, anstatt den Strom zu verbraten? Wo ist sonst der Unterschied zu einem Balancer?
                            • PeZoR
                              PeZoR
                              Ein Equalizer ist genau das selbe wie ein Balancer
                              Das von dir beschriebene Verfahren nennt sich umschichten. Wird aber nur von sehr hochwertigen Ladern angewandt (z.B. Pulsar 3).
                              Bei allen anderen Ladern wird der Strom einfach verbraten.
                              Und zu Doc Holiday: Don't feed the Troll
                              Greez
