Passiver Equalizer von Robbe, taugt er was?
  • sailor377
    sailor377
    Hallo Leute,
    kennt jemand dieses Teil: Robbe Mini Equalizer 6 Zellen, R-8543 - MHM-Modellbau®
    Kann man es für 6S 3000er Akkus nutzen, um sie ohne einen Balancer am Lader zu laden? Oder reicht da der Equalizer Strom nicht?
    Hat jemand das Teil in Benutzung?
  • FlapFlap
    • 04.02.2007
    • 149
    • Norbert
    • 48653 Coesfeld
    AW: Passiver Equalizer von Robbe, taugt er was?
    Lass die Finger von dem Teil !
    Habe mir den vor 2 Monaten gekauft und der ist ja sowas von Grottenschlecht.
    Er soll ja angeblich ab 4,2 Volt/Zelle anfangen auszugleichen.
    Aber !:
    jeder einzelne Lipo von 1 bis 6 ist anders Kalibriert ! die eine Zelle fängt bei 4,15 Volt an die höchste bei mir lag bei 4,25 Volt bis die rote LED anfing anzuzeigen das ausgeglichen wird.
    Habe mal den Schrumpfschlauch entfernt und versucht an den 6 Potis alle
    gleich einzustellen.
    Fazit:
    5 konnte ich auf den gleichen Level bringen eine fängt immer noch bei erst 4,25 Volt an zu arbeiten.
    Gruß Norbert
    • Inder-Nett
      • 09.07.2012
      • 1559
      • Lutz
      • Seligenstadt
      130mA Balancerstrom ist deutlich zu wenig!
      Die normalen Balancer haben 300mA und auch das reicht nur, weil der Balancer im Lader drin ist und der Lader dann ggf. den Ladestrom reduzieren kann, wenn eine Zelle trotz vollem Balancerstrom noch immer auf zu hohe Spannung käme.
      Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
      ... besonders von Passagieren!
      • sailor377
        sailor377
        Ok,
        danke für die Infos Jungs. Dann lassen wir es mal sein mit dem Teil.
          Ich verwende das Teil gerne. Allerdings nur selten, weil meine Akkus schon vor Jahren das Driften sein gelassen haben. Zum gelegentlichen Ausgleichen von Minidrifts reicht aber der kleine Robbe-Balancer locker. 130mA Vernichtungsstrom ist nicht grad wenig für so ein kleines Gerät und angesichts heutiger, weitgehend driftfreier Akkus.
          Mein Robbe ist gut kalibriert. Selbstverständlich muss man selber den Ladestrom vernünftig anpassen, das Gerät kommuniziert natürlich nicht mit dem Ladegerät.
          • Uija
            • 15.08.2010
            • 2668
            • Jens
            Erm, 130mA ist ca. 1/10 von dem, was moderne Lader machen. Das ist in meinen Augen sehr wohl (zu) wenig!
            LG, Jens
            Heli-Club Hamburg
              Ach, du kannst doch nicht einen daumennagelgroßen Reiseequalizer um 10 Euro (oder so), den man bequem in einer Zündholzschachtel transportiert, mit einem Fanboy Pulsar vergleichen!
              Außerdem würde ich Akkus überdenken, die so stark driften.
              • Uija
                • 15.08.2010
                • 2668
                • Jens
                Ach Taumel, was ist das denn für eine Argumentation! Nur weil etwas klein und billig ist, ist es besser? Und auch dein unnötigen Hint von wegen Pulsar Fanboy. Ich habe keinen Pulsar und ich sprach auch nicht vom Pulsar.
                Unqualifiziertes gebashe war aber zu erwarten vom Robbe/Futaba-Fanboy
                LG, Jens
                Heli-Club Hamburg
                • sailor377
                  sailor377
                  Ne Jungs,
                  die Idee war tatsächlich den Mini Eq zum Balancen während des Ladens zu verwenden. Da mein Outdoor Lader nicht vernünftig 6S 3000er laden kann, ich aber noch einen Inteli habe, der aber keinen integrierten Balancer hat, dachte ich mir, ich könnte kostengünstig mir eben mit dem kleinen Teil helfen. Jetzt läuft es halt auf einen neuen Lader hinaus Man... Oder ich pimpe meinen Imax mit einem Lüfter...
                  • BugBear
                    BugBear
                    warum wird dann nicht so etwas zum Beispiel verwendet?
                    3065 - Graupner Balancer Plus 6 - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
                    Gruß Volker
                    • BugBear
                      BugBear
                      wie ist denn das Gemeint?
                      1/10 wo was?
                      Gruß Volker
                      • DJBlue
                        • 12.08.2010
                        • 3330
                        • Thilo
                        • Kempten und Umgebung
                        Ganz nach dem Motto:
                        You get what you payed for (oder so ähnlich)
                        Um grosse Zellen zu balancieren wird das Ding nicht reichen, allerdings für nen BEC-2s-Akku oder einen Senderlipo bestimmt ausreichend, wenn man mit dem Ladestrom nicht übertreibt.
                        DJBlue´s Wix-Page
                        • sailor377
                          sailor377
                          Gruß Volker
                          Ne, das ist wiederum zu teuer Dann lieber etwas drauf zahlen und einen anständiger Lader kaufen.
                          • Doc Holiday
                            • 07.03.2013
                            • 310
                            • mario
                            • OÃ?
                            hi!
                            wenn schon kein ladegerät mit gutem integiertem balancer vorhanden ist, dann auch keinen balancer den man zwischen lader und lipo hängt. wenn dann einen der paralell dazugehängt wird.
                            die ladezeit wird bei den dazwischen gehängten nur unnötig verlängert.
                            paralell balancer mit 300mah, geht allerdings nur bis 5s:
                            LRP - LRP Precision Parallel LiPo Balancer
                            oder eben gleich ein hochwertiges ladegerät mit integriertem balancer. und es wissen vermutlich eh die meisten, ein hochwertiger lader verlängert auch die lebenszeit der akkus, also wer da spart, spart am falschen ort.
                            cu mario
                            • BugBear
                              BugBear
                              sagt mal: Ist manchen Schreiber hier überhaupt bewusst das bei den meisten Ladegeräten mit eingebauten Balancer der Balancerstrom "verbraten" wird?
                              Die Wirkweise ist nicht anders als wenn ein Balancer zwischen Ladegerät und Akku sitzt.
                              Gruß Volker
