Turnigy A-Spec vs Scorpion Competition
  • nightfarmer
    • 14.02.2012
    • 2290
    • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
    AW: Turnigy A-Spec vs Scorpion Competition
    Zitat von Michal Palus Beitrag anzeigen
    Aja ich hab sogar 2x 40A zum Laden
    Was für Lader hast denn eigentlich? Junsi 4010?
    G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
    G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
    • knarf81
      knarf81
      Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
      Das einzige was ich bisher sagen kann ist das die A-Spec um einiges druckvollen sind als die APL.
      Nur so am Rande...
      Die Frage ist: Für wie Lange...
      mal sehen, evtl ordere ich eine 12S Stange, sobald wieder verfügbar.
      • Michal Palus
        • 23.06.2011
        • 2354
        • Michal
        Jop,
        aber 2x Powerlab 8 mit 1300 Watt tuts genau so wenn nicht besser
        Haben auch 40A Ladestrom nur halt einen Port....
        Aber 4C vorladen wirds auch tun
        Mach ich so seit 128 Zyklen mit meinen Packs im 7hv......
        they see me flyin, they hatin
        • Inder-Nett
          • 09.07.2012
          • 1559
          • Lutz
          • Seligenstadt
          Nur so am Rande...
          Ich hab hier einen nagelneuen 4500er A-Spec und einen nagelneuen 5000er 45C GensAce. Der A-Spec hat in den Logs bei ca. 150A Lastspitzen etwa 0,1Volt mehr pro Zelle.
          Aber neu waren ja auch die "alten" Nano-Techs gut, mal sehen, wie das in einem Jahr aussieht...
          Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
          ... besonders von Passagieren!
          • bluesky
            • 18.08.2010
            • 2294
            • Felix
            • Wild, Lohe-Föhrden
            nehmen wir an eine 400 A Spitze und einen Einbruch auf 3,6 Volt pro Zelle...(relativ unwahrscheinlich bei der Last)
            Das sind immerhin ! 17,28 Kw.......
            Wenn ein Akku 325A Dauerstrom leisten soll, kann ich wohl davon ausgehen, das dieser Akku bei 400A Peaks nicht total einbricht! Da aber die Spannung unter 3V geht, halte ich die Akkus für eine sehr teure Mogelpackung.
            Bluesky so als Tipp
            Wärm sie vor und lad die Packs mit 6-8C vor dem Flug,das glättet die Spannungseinbrüche imens
            Und nach dem Ladevorgang sofort wieder fliegen !
            Vielen Dank für Tips. Aber vorwärmen ist mir bekannt und wird auch gemacht. Welche Vorteile hat denn das laden mit 8C im Vergleich zu 1C (ausser zeitliche Vorteile)?
            Beste Grüße
            Felix
            GruÃ?
            Felix
            • Hallodrius
              • 07.10.2011
              • 1327
              • Anselm
              • Wiesbaden
              Dass sie wärmer werden
              Devo 8s / DX6i
              Blade 300x / MQX / NQX
              Protos 500 / MiniProtos
              • ArguZ
                ArguZ
                #37
                Also bei 5C wird gar nix warm...heute 10 mal die APLs so vollgepumpt.
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  Bei Elektromodellflug Infos ist ein Test von den 65C Scorpions erschienen...
                  • PeZoR
                    PeZoR
                    #39
                    Danke für den Hinweis!
                    Greez
                    • Shuttle ZXX
                      Shuttle ZXX
                      #40
                      Wenn man die Tests der Scorpion 65C mit den normalen Nanotech 65C vergleicht könnte man den Eindruck bekommen, dass es die selben Zellen sind .
                      Zumindest sind die Werte nahezu identisch, leider kann man die Kurve des T-NT (in grün) nicht so sauber erkennen, da sie von dem A-speck überlagert wird.
                      Zumindest würde ICH mir nach diesen Daten für die 190 Schleifen die ein Scorpion 6s 5000 65C kostet lieber zwei T-NT packs der selben Dimension ordern. Die Leistung scheint mir -auf den ersten Blick- nicht dem Preis gerecht zu werden, genau wie bei den A-spec .
                      Zuletzt geändert von Gast; 27.05.2013, 21:33.
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        #41
                        Vor allem frag ich mich dann warum die in einem der "Fachmagazinen" so einen fetten Bericht bekommen haben.
                        • kloÃ?
                          • 15.05.2012
                          • 683
                          • Horst
                          • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
                          #42
                          Wahrscheinlich weil eine Seite weiter eine ebenso fette Werbeanzeige dafür abgedruckt war...
                          Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
                          • bluesky
                            • 18.08.2010
                            • 2294
                            • Felix
                            #43
                            Der Test deckt sich sehr mit meinen Erfahrungen. Gefühlt sind auch meine APL 45C gleich gut. Ich halte solche Täuschungen am Kunden für eine Frechheit! In anderen Bereichen würde es Strafen dafür geben. So bleibt einem nur, das Produkt in Zukunft zu meiden.
                            Beste Grüße
                            Felix
                            GruÃ?
                            Felix
