neue lipos gleich mit 2 c laden?
  • Jogi2009
    Gesperrt
    • 22.08.2009
    • 96
    • Joachim
    #46
    AW: neue lipos gleich mit 2 c laden?
    nun ja mag ja sein das es andere bessere ladegeräte gibt,aber ich werde mir jetzt mit sicherheit kein anderes ladegerät kaufen um ein lipo voll zu bekommen
    wie schon geschreiben die anderen 4 waren bei 1 c in ca. 50 min voll,und das ist doch ne gute zeit nur der eine nicht daher..............
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      #47
      Zitat von Jogi2009 Beitrag anzeigen
      ne der drift wurde mit einem lipotester gemessen! ist doch das gleiche?
      Die Lipotester zeigen auch oft falsche Werte an.
      Welche Werte zeigt das Hyperion an? Dem würde ich viel eher vertrauen als dem Lipotester
      • spacespecs
        Flightshirt.com
        Onlineshop
        • 19.11.2007
        • 16
        • München-West
        #48
        brauchst Dir ja kein neues Ladegerät kaufen, der Pulsar Equal ist auch "nur" ein ordentlicher Balancer.
        Ich weiß ja nicht woher Du kommst, aber solltest Du mal des Weges in Richtung München sein kannst auch gerne hier vorbeikommen, dann kömma mal testen ob wir den Akku nicht ordentlich gleichmäßig hinbekommen.
        • Jogi2009
          Gesperrt
          • 22.08.2009
          • 96
          • Joachim
          #49
          .-)) danke fürs angebot würde ich glatt mal annahmen komme aber aus dem schönen schwarzwald aus freudenstadt 60 km von stuttgart
          • onkeldanuel
            • 11.02.2012
            • 418
            • Haus i.E. /Steiermark
            #50
            Sorry aber so ganz versteh ichs nicht. Wenn du den Lipo nur mit den Balancer-Kabeln anschließt ans Hyperion und dann lange auf den Enter bzw. Startbutton drückst, also gleich wie wenn du ihn laden willst, dann müsste da stehen Balance Solo Start oder sowas. Dann bestätigst das und dann müsste er eigentlich zu Balancen beginnen. Wenn die Zellen wirklich so stark driften, sollte er nicht nach ein paar Sekunden fertig melden...
            Du kannst ja dann am Hyperion mittels den Auswahlpfeilen umblättern im Menü und siehst die einzelnen Zellspannungen. Was zeigt das Hyperion dir da für Spannungen an? Weil wenns dir 50,39V gesamt anzeigt, dann kann nicht eine Zelle nur 3,93V haben *? Das geht gar nicht rein rechnerisch, außer irgendeine Zelle hätte 4,5V??
            [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
            Voodoo 700 @ 6S
            • Jogi2009
              Gesperrt
              • 22.08.2009
              • 96
              • Joachim
              #51
              so ,ich habe mein "sorgenlipo" nun mit dem lader entladen und wieder geladen und siehe da er war in 49 min voll! auf 100% mit 1 c ,im grunde nun perfekt
              aber der zellendrift ist bei der 6. zelle immer noch bei 3.93 V die anderen sind nun bei 4.20
              wie bekomme ich die 6. zelle voll hin??
              ich habe das balanc. menue gefunden und auch angeschlossen,aber wie schon geschrieben,die anzeige steht bei 98%
              und der lader gibt das pip singnal und den hinweis das balac. komplett ist, versthe das auch nicht ganz den die anzeige sollte doch bei 100% stehen?
              gruß jogi
              • tasse
                • 12.09.2011
                • 6061
                • Tassilo
                #52
                Dann der Lipochecker aber nicht voll anzeigen.
                Auch wenn ich ignoriert werde: 100% is nich! Die Prozentangabe beim Lipochecker ist sowieso nur ein sehr grober Wert.
                Entweder deine Geräte haben einen weg, oder dein Akku. Oder beides. Wenn dein Lader nach ner dreiviertel Stunde aus macht und sagt "habe fertig", dann erkennt er in der sechsten Zelle garantiert keine 3,9xV. Sonst würde er weiter machen.
                • onkeldanuel
                  • 11.02.2012
                  • 418
                  #53
                  Mit was misst du denn die 3.93? Sicher nicht mit dem hyperion lader wenn der als gesamtspannung 50.4v anzeigt
                  Voodoo 700 @ 6S
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    #54
                    Wie ich schonmal sagte: ßberprüf die Spannung der 6. Zelle bitte einmal mit einem Multimeter und auch am Ladegerät. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Lipotester etwas falsches anzeigt.
                    Es war doch ein Hyperion, oder? Dann:
                    Am Lader:
                    Mode drücken bis du im Balancer Menü bist.
                    1x down drücken. oben rechts steht nun sowas wie 1 CL
                    1x Enter drücken -> 1Cl blinkt
                    So oft anch oben drücken bis du bei 6CL bist und die Spannung ablesen
                    • Jogi2009
                      Gesperrt
                      • 22.08.2009
                      • 96
                      • Joachim
                      #55
                      ok,muss zugeben ich blicke das ladegerät noch nicht ganz ist neu .-))))
                      werde glich mal testen dann hier eintragen mom
                      • Jogi2009
                        Gesperrt
                        • 22.08.2009
                        • 96
                        • Joachim
                        #56
                        ok nun habe ich die zellen AM ladegerät ausgelsen und siehe da .-)))))
                        aber eins vorweg,die 8,zelle wird als 0 v. angezeigt dafür gibs dann 13 zellen .-))) der lader kann ja bis 14 s
                        warum das so ist weis ich nicht aber ich schreibe jetzt mal die daten von den zellen auf
                        1. zelle : 4,17V
                        2. zelle : 4,18 V
                        3.zelle: 4,17 V
                        4.zelle: 4,17V
                        5.zelle: 4,17
                        6ZELLE mein sorgenkind: 4,18V
                        7.zelle: 0 V,warum auch immer!?
                        8.zelle: 4,17 V
                        9.zelle: 4,18 V
                        10.zelle: 4,17 V
                        11.zelle: 4,18 V
                        12.zelle: 4,18 V
                        13.zelle: 4,18V
                        14 ist leer ,kalr habe ja nur 12 s .-))))
                        ok das sind die aktuellen daten von meinem sorgenkind lipo,aber nun siehst es doch gar nicht mehr soooooo schlecht aus?
                        was mich halt noch iritiert,ist das die 7. zelle als 0 angezeigt wird,und es dafür eine 13.zelle gibt?!
                        erstmal danke an alle für ihre mühe und tipps und die geduld an mir .-)))
                        • LudwigX
                          • 12.06.2012
                          • 4635
                          • Siegen
                          #57
                          Du hast doch das 1420i, oder?
                          Dann ist das ganz normal. Schau mal in den ersten Balancerport. Da müsste noch ein Pin frei sein. Der wäre dann für die 7. Zelle. Für Zelle 14 gilt das selbe für den anderen Port
                          • Jogi2009
                            Gesperrt
                            • 22.08.2009
                            • 96
                            • Joachim
                            #58
                            ja genau ich habe das 1420i! ist ein top teil,wenn man weist,wies geht .-))
                            aber dank dir hatts ja geklappt ,natürlich auch noch mal ein großes dank an ALLE anderen
                            also kann ich die stange getrost weiter verwenden,ist schon der hammer gestern hat der lipo über 6 stunden gebraucht .heute nach dem enladen und lade programm gerade mal knapp 50 min
                            perfekt werde aber trotzdem auch die anderen noch weitere 15 ladungen mit 1 c beibehalten evt dann auf 1.5 c geht ja im grunde trotzdem schnell
                            wichtig ist mir halt das alles ok ist und laut ladegerät daten passt das ja jetzt oder nicht?
                            gruß jogi
                            • PeZoR
                              PeZoR
                              #59
                              Jep, der Lipotester hat offensichtlich einen Weg!
                              Lipo ist OK!
                              Greez
                              • Jogi2009
                                Gesperrt
                                • 22.08.2009
                                • 96
                                • Joachim
                                #60
                                hallo greez
                                genau das wollte ich lesen .-)) der lipotester flog schon in den müll,da hätte ich ihn schon viel früher hinschmeissen sollen!
